Hardware | Edomi
  • mfd
    Zitat von Hugo1956 Beitrag anzeigen
    Aber prinzipiell passt die Hardware, oder?
    Wenn es, wie du weiter oben geschrieben hast, mit der identischen Hardware schon einmal läuft, und es sich nicht um einen Hardwaredefekt handelt - klar.
  • Hugo1956
    Stimmt. Das könnte ich mir mal anschauen. Aber prinzipiell passt die Hardware, oder?
  • mfd
    Hat vielleicht jemand eine Idee an was es noch liegen könnte?
    Andere BIOS/UEFI Firmware Version wäre eine Möglichkeit. Auch, dass dort andere Parameter eingestellt sind. Beispielsweise Bootsettings wie -> Legacy/UEFI, oder Settings der C-States und ggf. weiterer Stromsparmechanismen würde ich überprüfen.
  • Hugo1956
    ich habe ein Problem mit EDOMI bzw. mit der Hardware. Ich habe schon eine NUC bei mir am laufen. Alles funktioniert hier einwandfrei. Jetzt wollte ich für nen Kumpel auch einen EDOMI Server aufsetzen. Also selbe HW gekauft, CENTOS installiert, und nach Abschluss des Installationsvorgangs schon die erste Fehlermeldung bekommen, dass die HW nicht kompatibel ist. Ich habe EDOMI jetzt trotzdem installiert. Im Prinzip läuft es auch einigermaßen, nur eben sehr langsam. Also ein Neustart (nur EDOMI, nicht den kompletten Server) dauert ca. 10-15 Minuten. Es bleibt meistens bei 10% stehen. Hier mal eine Liste der verbauten HW:
    PC BB Intel NUC Kit NUC6CAYH Celeron
    Intel Celeron J3455 4x1,50GHz (Burst bis 2,30GHz, 10 Watt TDP) /
    2x SODIMM DDR3L 1866 / 1x 2,5" Schacht / Intel HD Grafik 500 / 1x
    HDMI 2.0 + 1x HDB15 VGA + 4x USB 3.0 / Gigabit-LAN / WLAN,
    Bluetooth 4.2 / kein Betriebssystem vorinstalliert
    RAM Kingston DDR3L-1600 PC3L-12800 4GB
    SSD SanDisk Plus 120GB (2017)
    Ich habe sogar die selbe Installations DVD wie bei mir verwendet. An der falschen CENTOS Version kann es also nicht liegen.
    Auch ein formatieren der Festplatte mit kompletter Neuinstallation brachte mich nicht weiter.
  • trollmar
    Zitat von Mpack Beitrag anzeigen
    Habe es aber trotzdem Probiert aber mit dem gleichen Ergebnis.
    Aber muss jetzt erst mal los, sonst Verpasse ich meine eigene Hochzeit
    Manfred
    An deinem Hochzeitstag installierst du edomi ​​​​​​
    gaert
    Das wäre doch was für die edomi Page für so "User Statements" lol
  • Mpack
    Zitat von McEgg Beitrag anzeigen
    Nach dem mount musst du halt auch das richtige Verzeichnis angeben
    /mnt/usb/edomi/install.sh
    btw. hier geht es um Hardware. Installationsprobleme haben hier nichts verloren.
    Danke für die beiden Hinweise ,)
    Installation läuft.
    Manfred
  • Brick
    Wenn Sie dich liebt, wartet Sie bis Edomi fertig installiert ist
    Herzlichen Glückwunsch...
  • McEgg
  • Mpack
    Zitat von WWebber Beitrag anzeigen
    also so steht es sicher nicht in der doku und nicht am wiki..
    a) du hast mkdir "mnt/usb" gemacht und mountest auf "mnt/usb", daher ist der usb-stick unter "mnt/usb" zu finden
    b) du gibst "xxx".sh ein, muss aber "sh xxx.sh" eingeben.
    da ich 0 Ahnung von Linux habe widerspreche ich nur ungerne, aber auf Grund dessen habe ich ja die Anleitung abgetippt :
    vo " sh" steht da nix ;(
    Manfred
  • WWebber
    mkdir mnt/usb
    mount -t vfat /dev/sde1 mnt/usb
    das macht er auch alles, zumindest kommen keinerlei Meldungen
    nur wenn ich danach /usb/edomi/install.sh Eingebe, bekomme ich die Meldung
    -bash usb/edomi/install.sh Datei oder Verzeichnis nicht gefunden.
  • Mpack
    Zitat von jonofe Beitrag anzeigen
    oder hier im Forum, z.B. HIER
    Danke, das hat soweit geklappt, jetzt nur noch Linux verstehen und Edomi Installiert bekommen
    Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die Hilfe
    Manfred
    edit:
    Also das mit dem Befehl nomodeset klappt, so weit so gut.
    jetzt kommt die Etappe Edomi Installieren.
    Da Scheiter ich schon am Anfang. Scheinbar bin ich echt zu blöd für Linux.
    als wie gehe ich vor:
    uSB Stick reinstecken, er wird erkannt und es kommen zwei Zeilen Text
    dann fdisk -l
    da kommt eine menge, den ersten teil kann ich nicht mehr lesen gehe aber davon aus das mein Stick unter sde1 geführt wird
    mkdir mnt/usb
    WAs mache ich jetzt wieder Falsch ????
    Zuletzt geändert von Mpack; 02.05.2019, 17:04.
  • jonofe
    Dazu findet sich einiges in google.
  • gbglace
    Ja mit dem Begriff nomodeset musste ich auch was machen. Dazu findet sich einiges in google.
  • MacG
    Hallo Mpack,
    das Problem hatte ich auch, ich habe irgendwie den Parameter "nomodeset" in die Bootoptionen mit rein gebracht, das hat dann funktioniert.
    Kann dir aber leider nicht mehr sagen wie das ging. Vielleicht findest du was mit der Suchfunktion "nomodeset"
  • Mpack
    Moin,
    erst mal Danke für die Antworten, leider keine Lösung dabei.
    Strate ich die Installation mit der Option 2 ( installiert with Basis video driver ) bleibt er beim ersten blauen Bildschirm ( da steht was von Anaconda 12.21.215) hängen. der Bildschirm wird Schwarz und nichts geht mehr.
    Manfred
