Hardware | Edomi
Wie man in Virtualbox eine neue Konsole öffnet ist mir auch nicht bekannt. Ich helfe mir damit, den Start von Edomi zu unterbrechen (zum richtigen Zeitpunkt Enter drücken, wird am Bildschirm angezeigt).
Hallo,Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenDie VM ist komplett fertig Simone. Importieren und per http://<ip>/admin einloggen. Nutzer ist admin/admin. Die IP ist default 192.168.0.122 bei mir. Wenn dies für das eigene Netzwerk nicht passt, kann über die Virtualbox Konsole + Nano die config angepasst werden. Also eigentlich nicht so tragisch, wenn man die Hilfe etwas liest.
kann mir bitte jemand noch einen Tip geben, wie man die Virtualbox Konsole startet, so dass ich die IP Adresse anpassen kann. Edomi steht auf paused, kann aber nicht zugreifen, da die IP nicht passt. Weiß aber leider nicht wie man eine neue Konsole in Virtualbox öffnet. Danke!
Hatte lm_sensors ohnehin die Tage am Wickel...schau mal nach LBS 19000111.Zitat von rene1511 Beitrag anzeigen
Danke für Hilfe!
Für mich is das nicht ganz so einfach, hab mit PHP irgendwann mal 2 Unterrichtsstunden in der Schule zu tun gehabt, dass is aber nu auch schon 12 oder 13 Jahre her *hust*
Falsch zitiert. Habs geändert. Danke für den Hinweis.Zitat von DirtyHarry Beitrag anzeigen
Das Falsche zitiert? Oder der falsche Link?
Das Falsche zitiert? Oder der falsche Link?Zitat von pfischi Beitrag anzeigenMacG:
bei mir ging das auch nicht mit den "basic video driver" auf dem S900.
Mit den Bootoption "nomodeset" hab ich zum laufen gebracht, nur wie trage ist den "nomodeset" Parameter dauerhauft ein?
Nach jedem neustart ist das bei mir weg.
Hier gehts weiter
https://knx-user-forum.de/forum/proj...ner#post987027
Hier gehts weiterZitat von EPIX Beitrag anzeigen
Ja das wäre super!!
Gruss,
StefanZuletzt geändert von pfischi; 11.09.2016, 12:59.
Eingetragen hab ich es in der grub.conf perIn der Zeile die mit kernel anfängt, habe ich es einfach hinten dran gehängt.Code:nano /boot/grub/grub.conf
Wobei die sauberste Methode wäre wohl, den richtigen Treiber nach dem temporären Start zu installieren. Da meine Linuxkenntnisse sich auch auf einem niedrigen Niveau bewegen, habe ich halt die einfachste Methode gewählt.
Hallo,Zitat von DirtyHarry Beitrag anzeigenDie Installation lief bei mir nicht mit dem basic video driver. Blieb einfach stehen. Also Normal installiert, mit nomodeset in den Bootoptionen hoch gefahren und dann nomodeset fest eingetragen.
Ja das wäre super!!Zitat von pfischi Beitrag anzeigen... Centos7 Host in einem Centos 6.8 Docker-Container laufen. ....kann ich das ganze morgen mal in eine kleine Doku-Form gießen.
Du hast da glaub was vergessen: "The i.MX6 series are based on the ARM Cortex A9 solo" und das: "EDOMI wird auf einer beliebigen (x86, 64-Bit) Hardware installiert"...
hmmmmmm....
was denkt ihr darüber? Wäre das etwas?
https://www.tecsetter.de/SolidRun-Cu...-inkl-NetzteilZuletzt geändert von timberland; 10.09.2016, 17:24.
Oder.....
Boot fähigen Stick rein, einschalten, F12 drücken dann kommst du ins Boot-Menü und dann neu installieren!
Beitrag #615 gelesen?Zitat von MacG Beitrag anzeigenAber wie kann ich das wieder in Ordnung bringen? Hilfe!!!
Im BIOS die Bootreihenfolge ändern, dass der USB Stick zum Booten genutzt wird. Dann neu installieren, wie gewohnt. Ins Bios solltest Du per F2 Taste unmittelbar nach Einschalten des Rechners kommen.Zitat von MacG Beitrag anzeigenJa den hab ich gelesen, ich kann das jetzt nur nicht mehr machen weil Centos jetzt immer hochfährt. Wie kann ich die Installation von Centos jetzt wieder starten?
FrankZuletzt geändert von mywap; 10.09.2016, 10:19.
