Hardware | Edomi
    Müsst ich in der Firma leihen, wenn es den da ist.
    Mal schaun wenn ich es nicht vergesse, wird schon nicht mehr verbrauchen wie nen HS.
    Soundkarte hab ich im Bios halt noch deaktivert.
      EDOMI produziert ohnehin keine Sounds - nur zum Verständnis: Die "Töne" (Konfiguration) werden auf dem Visu-Client wiedergegeben - nicht etwa auf dem Server.
        Kollege APU2 ist heute eingetroffen.
          Wenn ich mich „nur“ auf EDOMI beschränke, welche Vorteile hätte ich ggü. der APU1d4 ?
          Danke und LG, Dariusz
            Wahrscheinlich keinen spürbaren. Ist halt die neuere Plattform mit - was ich schick finde - endlich gescheiten Intel-Netzwerkchips (aus dem Serverbereich) und nicht mehr den Realteks.
            Und da der Preis auch quasi identisch ist ...
            Auch mit Edomi drauf dürfte sich die Kiste zu 99 % langweilen.
              Wo hast du den APU2 bestellt, wenn ich fragen darf?
                Ich mein er hat gesagt hier http://shop.meconet.de/
                Dort bestell ich auch immer
                Gruß Ben
                Gruß Ben
                  Zitat von Robby Beitrag anzeigen
                  Mit einem Pico PSU Netzteil müßte es eigentlich noch etwas sparsamer sein.
                  Würdest Du für die Zusammenstellung von SeatSLF ffg. Pico PSU Netzteil nehmen:
                  http://www.amazon.de/PicoPSU-90-DC-D...cm_rdp_product
                  Und welche 12V-Versorgung würde passen? Hast Du da Empfehlungen? 6 A oder doch lieber 8 A?
                  @SeatSLF: Welches Netzteil ist dabei? Könnte man das mit dem o.g. Pico PSU nutzen?
                  DANKE!
                    Pico PSU passt da rein denk ich, da war ein Netzteil (ähnlich Laptop) dabei und eben die "Wandler" Platine selbst war schon im Gehäuse verbaut.
                    Das hat gerade gepasst mit dem Mainboard Anschluss und den Kondensatoren.
                      Okay. Danke! Ist dir bekannt, ob man das Netzteil, welches dabei war mit dem
                      Pico PSU betreiben kann um eine Ersparnis zu erreichen oder sollte man dann lieber ein anderes Netzteil dazu kaufen?
                        12 V 8 A ist hoffentlich ein Scherz? Oder um es mit Frau Geißen zu sagen: Der Burner!
                        Um mit dem APU auch nur gegen 1 A zu kommen muss man da schon eine HDD dranhängen, ansonsten ist das APU bei Ca. 0.5 A unterwegs.
                        Grundsätzlich steigt der Netzteil-Wirkungsgrad mit der Last. Wenn man nur 1 A braucht ist es nicht clever, da 8 A am Netzteil zu haben, da ist der Wirkungsgrad mies.
                        Es ist effizienter, ein "großes" Netzteil für "alles" zu betreiben und das ordentlich auszulasten als viele kleine Netzteile. Und wenn man doch ein einzelnes Netzteil will sollte man zusehen dass man das möglichst gut auslastet, mehr als 20 % Reserve sind i.d.r. sinnfrei bzw. das Netzteil läuft in einem Lastbereich mit geringer Effizienz.
                          Das bedeutet, du würdest auf ein Picu PSU mit passendem Netzteil bei der Konstellation von SeatSLF verzichten? Oder was ist deine Empfehlung? - DANKE!
                          Edit: Habe gerade nachgeschaut: Mit dem Gehäuse wird ein 12 V / 5 A Netzteil mitgeliefert.
                          Zuletzt geändert von MIT; 20.01.2016, 10:38.
                            Hat von Euch schon mal jemand eine Beebox von Asrock in Händen gehabt?
                            http://www.asrock.com/nettop/Intel/Beebox%20Series/
                            Gibt es auch mit dem Celeorn N3150 (dann aber leider mit Lüfter) und ist laut Testberichten sehr sparsam:
                            http://www.anandtech.com/show/9434/a...well-ucff-pc/6
                              Also der APU2B4 langweilt sich tierisch! CPU Last wird stellenweise mit 0% angezeigt RAM liegt bei 5%... Ich werd das dann auf den APU1D4 umziehen. Der 2B4 wird dann für die Firewall genutzt....
                                Die APU2 steht noch im Karton rum, komme nicht dazu das anzugehen, erst gegen Wochenende. Möglicherweise gehe ich mit Edomi auch auf die APU1 und ziehe das pfsense auf die APU2 um - am Ende des Tages ist das aber wahrscheinlich egal, die APU1 mit pfsense langweilt sich auch ganz furchtbar.
