Hardware | Edomi
    Du muss nach den Image-Name wie es Christian gepostet hat suchen, dann kommt einiges an Archiven ;-)
    Danke und LG, Dariusz
      Zitat von MIT Beitrag anzeigen
      Das CentOS 7 64bit Minimal wird es doch auch tun, oder? Denn die Version 6.5 gibt es - zumindest lt. meinen Recherchen - nicht mehr. Quelle: https://wiki.centos.org/Download
      EDOMI Manual lesen und dann Seite 3 ... http://mirror.nsc.liu.se/centos-stor...64-minimal.iso
        Puh... EDOMI ist für 6.5 optimiert - andere Versionen mögen funktionieren oder auch nicht.
        Nochmal: EDOMI muss man sich als "Blackbox" vorstellen, d.h. das OS ist untrennbar mit EDOMI verwachsen und wird auch nicht geupdated etc.! Wie bauen hier keinen Linux-Server zum Webhosting zusammen...
        PS: Unter centos.org findet man alle Versionen, die es gibt...
          ... hat sich erledigt!
            Oh ... entschuldige! @ "Manual lesen" ... Alles klar! DANKE!
              Der direkte Link wurde doch soeben geposted... Außerdem steht in der Anleitung doch ein Link?! Das Brett scheint wirklich dick zu sein
                Hoi miteinander
                Zitat von gaert Beitrag anzeigen
                Wichtig: Das OS muss CentOS 6.5 64bit minimal(!) sein. "Erweiterungen" (php, etc.) installiert EDOMI automatisch - hier also bitte NICHTS installieren!
                Da Du das immer wieder erwähnst muss ich da jetzt zwangsläufig nachhaken: Warum genau? Was ist denn so speziell, dass es nur unter dieser Systemversion funktioniert?
                Kind regards,
                Yves
                  Hallo
                  Das würde mich auch interessieren, dann hatten wir ja den gleichen Käse wie beim Wiregate.
                  Gruß NetFritz
                  KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
                  WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
                  PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP
                    Das hatte sich überschnitten. Mein Fehler war, dass ich dachte, das OS könnte ich ja schon mal brennen und mich dann - in Ruhe - mit deiner Anleitung beschäftigen. Dass diese - eigentlich trivialen - Dinge auch in deinem How-2 stehen, konnte ich ja nicht ahnen ... ;-)
                      Nur falls es jmd. Interessiert: Der APU2B ist lieferbar http://shop.meconet.de/PC-Engines-x8...B::116836.html
                      Bzw. der Kleine mit "nur" 2 GB RAM http://shop.meconet.de/PC-Engines-x8...B::116835.html
                      Preislich tut sich zum "Vorgänger" APU1 herzlich wenig (zumindest nicht bei diesem Anbieter), von daher rechnet sich der "alte" kaum, allerdings sollte man bedenken dass der neue eben ganz neu ist und in einigen Punkten nocht "Beta" (die schrauben noch am BIOS). Inwieweit das möglicherweise Einfluss auf die Installation und den Betrieb von CentOS und / oder Edomi hat weiss ich nicht.
                      Ich habe mir zum Testen mal einen APU2B4 bestellt, bis Ende nächster Woche weiss ich ob das CentOS in der vorgegebenen Version dadrauf läuft.
                      Dieser Anbieter ist mit mir nicht verwandt oder verschwägert, ich kaufe da lediglich seit Jahren meinen Netzwerkkram und habe selbst keinen Benefit davon wenn jemand hier aus dem Forum aufgrund meines Hinweises einkauft ...
                        Niemand hat gesagt, dass es nur und ausschließlich mit dieser Version funktioniert. Es ist lediglich die Optimal-Variante. Andere können, müssen aber nicht unbedingt (optimal) funktionieren.
                          man bekommt auch selbst zusammen gestellte, mini Rechner samt Celeron CPU mit TDP 10W, 4GB Ram, Gehäuse
                          und einer 32er SSD, für 160€
                            Ok, ich erkläre die OS-Sache noch ein letztes Mal - offensichtlich ist es unglaublich schwer zu kapieren...
                            EDOMI wurde NICHT(!!!!!!!!!!!) für "irgendein" Linux entwickelt, sondern für genau DIESES (CentOS 6.5) Linux. CentOS ist die Basis für EDOMI - so wie Mac OS X die Basis für "Pages" (in der aktuellen Version) ist. Ein aktuelles Pages läuft nicht unter Mac OS 1.0 oder Windows XP - EDOMI läuft nicht unter Ubuntu 1.0 oder Solaris oder Windows 10. So einfach ist das!
                            Natürlich sind die gängigen Linuxversionen relativ kompatibel aufgebaut, aber eben nur relativ. Ich werde EDOMI definitiv NICHT darauf optimieren, dass es auf jedem Unterbau läuft - darin sehe ich keinen Sinn (auch wenn es natürlich möglich wäre). Mir geht es nicht darum, EDOMI auf jedem OS lauffähig zu machen - vielmehr konzentriere ich mich auf EDOMI selbst. Wer CentOS nicht mag, hat eben Pech gehabt - oder muss selbst Hand anlegen.
                            EDOMI ist kein "nettes Tool", das man mal eben so irgendwo installiert. EDOMI soll ein Gebäude steuern! Daher gehört EDOMI auf eine passende Hardware und braucht das passende OS. Wer unbedingt meint, dass man EDOMI unter OS X.Y auf einem NAS X.Y installieren sollte, der hat den Sinn und Zweck nicht wirklich verstanden...
                              Hallo Gaert
                              OK, ist schon gut. Ich hatte zwar eine Anwort schon geschrieben, lass es aber besser dabei bewenden...
                              Kind regards,
                              Yves
                                Ich hab mir einfach mal nen kleinen Testrechner zusammen bestellt.
                                MSI verspricht eine sehr sparsames Board inkl. CPU, was mit 6W klar kommen soll.
                                Die Config sollte mehr als ausreichend für Edomi sein. ​
