Hardware | Edomi
    ich habe noch eine Frage zu den EDOMI Einstellungen zur Anbindung an den Bus.
    Im Schaltschrank habe ich dasSCN-IP000.01 IP Interface von MDT. Laut Fritzbox habe ich die IP 192.168.188.21. Nur fehlt mir der Port.
    Ich habe es wie in der ANleitung beschrieben mit dem Port 8080 und auch mit dem Voreingestellten Port versucht, aber dann meldet Edomi Fehler und fährt in Entlosschleife runter und wieder hoch.
    Hat jemand Erfahrungen wie ich die Einstellungen vorzunehmen habe?
    Danke im Voraus
      Der Port sollte 3671 sein
        Muss ich denn sonst noch etwas einstellen? Mit dem Port habe ich es versucht....Server meldet nach Aktivierung Fehler und fährt runter.
        Dann könnte es nur an der IP liegen, aber die ist Statisch und ändert sich nicht....habe ich etwas übersehen? Muss ich da etwas in ETS ggf. noch einstellen?
          Hat das MDT-Interface diese IP oder du? 192.168.188.21 sicher?
            Das KNX Interface hat diese IP. Der NUC mit EDOMi hat die ..188.32. Der Router (Fritzbox) die ....188.1
            In den Bildern noch die Einstellung der ETS
              Habe jetzt mal den SCN stromlos gemacht und es läuft mit dem Port 3671
              Danke euch
                Zitat von Brick Beitrag anzeigen
                OK, cool.. bin gespannt... !!
                Gruß Martin
                So, das kleine Teil ist da und eingerichtet. Ich habe Edomi nun im Docker Container laufen. Es funktioniert soweit alles gut, bis auf die Tatsache, dass der Umgang mit dem Docker Container (start/stop über Edomi) etwas umständlich ist. Wenn man Edomi normal über das Webinterface neu startet, dann kommt edomi nicht wieder richtig zurück. Mann muss dann den container einmal neu starten. Das finde ich etwas doof, ansonsten läuft es aber gut.
                  Hört sich ja schonmal vielversprechend an. Interessant wäre noch die Leistungsaufnahme.
                    das Teil sieht jedenfalls extrem cool aus...
                      So, ich gebe dem ganzen nun auch mal eine Chance.
                      Auch wenn ich mich erst gegen eine zentrale Logikengine gesträubt habe und nun über den EibPC auf den Geschmack kam, habe ich mir jetzt mal gedacht dem Edomi die Chance zu geben.
                      Hab noch einen Intel NUC N2820 rumliegen gehabt, gestern ne 256GB SSD bestellt und jetzt werde ich dem ganzen am WE mal ne Chance geben.
                      Die Frage ist nun für mich: Grundsätzlich soll ja nur Edomi auf der Kiste laufen, so die Vorgabe. Da für mich aber ebenso die Serverdienste MPD und Baikal dauerhaft aktiv sein müssen/sollen und Edomi hier direkt in Verbindung steht, würde ich die beiden gerne mit installieren. Hat hier irgendeiner von euch, ohne Virtualisierung, zusätzliche Dienste neben Edomi am Laufen und kann hier seine Erfahrungen kurz nennen? Grundsätzlich ist die Installation der beiden Serverdienste ohne große Abhängigkeiten möglich und es dürfte sich am Grundsystem eigentlich ja nix ändern?!
                      Würde mich über Erfahrungen freuen.
                      Die Steuerung per SmartPhone macht ein Haus nicht zum SmartHome...
                        So, ich antworte mir mal selbst...
                        Der Intel NUC DN2820FYKH ist nichts, es in irgendeiner Form von CentOS gemocht wird!
                        Habe einige Erfahrung mit Linux, aber sowas hatte ich noch nie: sauberen Bootstick mit dd erstellt und selbst mit den Basic Drivern keine grafische Installation. Nach 2 Tagen habe ich aufgegeben.
                        Ubuntu Server 16.04.02 LTS installiert, Docker installiert, Edomi im Container installiert. Arbeit von paar Minuten und meine anderen Serverdienste können auf der gleichen Maschine laufen.
                        Wenn Edomi jetzt noch beim Umgang mit den GA's nicht so viele Fehler ausspucken würde, wäre ich vollends glücklich.
                        Danke aber von hier bereits für Edomi und den Docker-Container!
                        MfG
                          Ich verwende genau diesen NUC DN2820 seit mehr als einem Jahr. Völlig ohne Probleme, ob Installation oder Betrieb.
                            umso kurioser...wirklich, ich habe schon unzählige Rechner mittels Bootstick aufgesetzt, aber solch ein haareraufendes Szenario hatte ich vorher noch nie.
                            Nun gut, meine jetzige Lösung gefällt mir letzten Endes sogar besser, da ich auch die anderen Dienste sauber mit abbilden kann und der Host einfach mein "Stammsystem" ist, mit dem ich mich gut auskenne....
                            LG
                              Guten Morgen,
                              Meine Hardware ist ein Intel Nuc NUC6i5SYH, mit einer 512GB M.2 SSD und 32GB Ram, darauf läuft ein Windows Server 2016.
                              Der "Server" hat im Hause folgende Aufgaben :
                              Exchange Server
                              Domäneserver
                              NAS
                              Universal Media Server - DLNA
                              Webserver
                              Volkszähler
                              Nun habe ich einen HYPER-V mit CentOS 6.5 aufgesetzt, kann nur sagen das Maschinchen rennt wie eine Eins ;-) und das bei 10 - 15 Watt.
                              Das ganze habe ich im Januar 2017 aufgesetzt, dafür ist ein Synology ds411slim, ein Babtec EibPort und ein Raspberry PI und ein Banana PI entfallen denke das ich hier nun auch einige Watt einspare und vor allem habe ich die bessere Performance.
                              IBase
                                hab mal nach Windows Server 2016 lizenz gegoogelt. Das Preiswerteste Angebot ist 49,95 , warscheinlich eine Illegale Kopie ? oder ist die Software so billig geworden
