Probleme mit KNXnet/IP-Tunnel und Routeranbindung
  • BadSmiley
    Oh, 1.1.0 stand noch im alten Log, das konnte ich aber nicht öffnen, weil der IE sich dann immer aufgehängt hat. Also habe ich das Live Archiv gelöscht und ein neues Projekt hochgeladen. 1.0.250 würde stimmen, das wäre der nächste Tunnel.. hm, trotzdem geht es seit dem V3 Update nicht? was könnte das sein?
  • SeatSLF
    womit sagt dir den edomi, das dein router die 1.1.0 hätte, Busmonitor?
    In deinem Log steht ja die 1.0.250
  • coliflower
    Danke Roman !
    Da Gira nach Spezifikation arbeitet, sonst gäbe es bekanntlich keine Konnex-Freigabe und lt. Christian Edomi auch, hmmm, woran könnte das liegen ?
  • BadSmiley
    Da ich gebeten wurde meine Gira-Ip Router Probleme mit der V3 zu erläutern.
    1. Sagt Edomi die PA meines IP Router ist seit der V3 1.1.0, was quark ist, weil sie ist und bleibt die 1.0.0... ich kann das irgendwie auch nicht ändern und im Log steht:
    2016-04-07 17:53:58 696602 MAIN 2230 START Ok
    2016-04-07 17:53:58 809006 EXEC 2278 Logs/Archive/Autobackups aufräumen Ok
    2016-04-07 17:54:03 111778 KNX 2270 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 06100420001f04010000290a06047d2b37eb80024158bce010 331d0c010080 ERROR
    2016-04-07 17:54:04 120085 KNX 2270 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 06100420001f04010000290a06047d2b37eb80024158bce010 331d0c010080 ERROR
    2016-04-07 17:54:05 114836 KNX 2270 ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001001000801c0a800760e57 ERROR
    2016-04-07 17:54:05 125648 KNX 2270 KNX-Verbindung verloren. ERROR
    2016-04-07 17:54:05 125915 KNX 2270 KNX-Verbindung verloren. ERROR
    2016-04-07 17:54:08 166699 KNX 2270 Tunnel-PA: 1.0.250 / Channel-ID: 1 Ok
    2016-04-07 17:54:09 160799 KNX 2270 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 06100420001f04010000290a06047db55ce18002416abce010 331d0e010080 ERROR
    2016-04-07 17:54:10 147245 KNX 2270 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 06100420001f04010000290a06047db55ce18002416abce010 331d0e010080 ERROR
    2016-04-07 17:54:11 156734 KNX 2270 ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001001000801c0a800760e57 ERROR
    2016-04-07 17:54:11 169294 KNX 2270 KNX-Verbindung verloren. ERROR
    2016-04-07 17:54:11 169624 KNX 2270 KNX-Verbindung verloren. ERROR
    2016-04-07 17:54:14 207678 KNX 2270 Tunnel-PA: 1.0.250 / Channel-ID: 1 Ok
    2016-04-07 17:54:15 904560 KNX 2270 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 06100420002004010000290a06047e50014b80024172bce010 04200c02008000 ERROR
    2016-04-07 17:54:16 904596 KNX 2270 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 06100420002004010000290a06047e50014b80024172bce010 04200c02008000 ERROR
    2016-04-07 17:54:17 910808 KNX 2270 ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001001000801c0a800760e57 ERROR
    2016-04-07 17:54:17 921659 KNX 2270 KNX-Verbindung verloren. ERROR
    2016-04-07 17:54:17 921930 KNX 2270 KNX-Verbindung verloren. ERROR
    2016-04-07 17:54:20 955672 KNX 2270 Tunnel-PA: 1.0.250 / Channel-ID: 1 Ok
    2016-04-07 17:54:25 002815 KNX 2270 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 06100420001f04010000290a06047f20529780024188bce010 331d11010080 ERROR
    2016-04-07 17:54:26 011245 KNX 2270 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 06100420001f04010000290a06047f20529780024188bce010 331d11010080 ERROR
    2016-04-07 17:54:27 009646 KNX 2270 ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001001000801c0a800760e57 ERROR
    2016-04-07 17:54:27 020688 KNX 2270 KNX-Verbindung verloren. ERROR
    2016-04-07 17:54:27 021033 KNX 2270 KNX-Verbindung verloren.
    Obwohl nich nach Anleitung eigentlich wieder mehrere IP-Tunnel geöffnet habe??? Naja, läuft Edomi aktuell halt ohne Bus.. das Lustige dabei. Ausschalten kann ich von Edomi das Licht, aber nicht mehr ein!
  • BadSmiley
    Zitat von DirtyHarry Beitrag anzeigen
    Kauf dir halt noch ne IP-Schnittstelle
    Ich warte auf ein Geschenk für den Showroom.. die Kriegskasse ist jetzt nämlich leer.
  • DirtyHarry
  • BadSmiley
    Zitat von Ferengi Beitrag anzeigen
    ich denke er will damit sagen die tunnel vom gira-router gehen mit edomi nicht (wie bei mir seit dem update auf firmware 3) und den tunnel der extra schnitstelle braucht er für ein anderes programm
    habe das auch erst gelesen, nachdem ich das Update von V2 auf V3 gemacht habe.. runter geht nicht.. echt ärgerlich. Dann eben kein Edomi mehr, schade.
  • Stoxn
    Okay, besten Dank für die Antwort. Das passt ganz gut mit dem Thread zu remanenten Gruppenadressen zusammen.
    Hier wäre dann eine zusätzliche, requestable, Status GA angebracht, falls benötigt.
    Das Routing läuft jetzt auch bestens und ich kann den eibd im Grunde abschalten. Vielen Dank!
  • gaert
    "Requestable" bedeutet, dass dieses KO abgefragt werden kann (von "extern" aus EDOMI-Sicht, also Bus fragt EDOMI ab). Dies geschieht aber nicht automatisch, sondern es ist eine entsprechende Logik (Requestauslöser) erforderlich. "Requestable" ist also wirklich nur dann zu verwenden, wenn genau dies beabsichtigt ist.
  • Stoxn
    mein Problem aus Post #441 konnte ich in der Zwischenzeit weiter analysieren und lösen: Sobald eine GA als Requestable markiert ist, werden Nachrichten auf den Bus als "Antwort", nicht als "Schreiben" gesendet. Auf die Antworten reagieren die Teilnehmer dann nicht.
    Im Beispiel unten schreibe ich jeweils eine 0 auf die GA 0/0/9. Beim ersten Telegramm ist die GA nicht als Requestable makiert, beim zweiten schon.
    BC 11 FB 00 09 D1 00 [B]80[/B] F1
    BC 11 FB 00 09 D1 00 [B]40[/B] 31
    gaert Ist das so gewollt? Wäre es nicht sinnvoller, Antworten nur auf Anfragen zu schreiben - also wenn der Request in einer Logik abgefangen wird. Eventuell habe ich die Requestable Logik auch nicht ganz verstanden... Requestable muss ich jedoch vorerst rausnehmen, damit alle Teilnehmer die Nachrichten auswerten können.
    Spannend finde ich jedoch, dass es am eibd funktioniert: Edomi sendet Antwort an eibd, eibd sendet Schreiben auf den Bus.
  • NorbertB
    Hat jemand einen RaspPi mit ROT-Schittstelle und eibd als Schnittstelle laufen?
    Sollte doch eigentlich klappen, die ETS kommuniziert ja auch darüber.
    Ich bekomme es nicht hin. In der edomi.ini habe ich die IP des RaspPi eingetragen. Muss da noch was anderes konfiguriert werden?
    Im Error-Log steht dann:
     [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 1, height: 12"]
     	 		[TR="class: sErr"]
     			[TD]2016-03-27 19:10:19[/TD]
     			[TD]005163[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1541[/TD]
     			[TD]EDOMI @ CE | DESCRIPTION_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein DESCRIPTION_RESPONSE vom Router erhalten[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr"]
     			[TD]016462[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1541[/TD]
     			[TD]KNX-Verbindung verloren.[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr"]
     			[TD]016812[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1541[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr"]
     			[TD]2016-03-27 19:10:33[/TD]
     			[TD]001431[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1541[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr"]
     			[TD]012151[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1541[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr"]
     			[TD]012484[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1541[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     	 [/TABLE]
    Und im Trace-Log:
     	 		[TR]
     			[TD]2016-03-27 19:10:08[/TD]
     			[TD]003521[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1541[/TD]
     			[TD]EDOMI @ CE | DESCRIPTION_REQUEST an 192.168.1.222:3671 / Raw: 06100203000e0801c0a80bdfc350[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]004930[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1541[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]016290[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1541[/TD]
     			[TD]EDOMI @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001000000801c0a80bdfc350[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]016716[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1541[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2016-03-27 19:10:22[/TD]
     			[TD]017668[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1541[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]001230[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1541[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]011966[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1541[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]012392[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1541[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     	 [/TABLE]
    Ich steh' auf'm Schlauch...
  • Honkie
    Guten Morgen,
    es wundert mich wieder etwas, aber man lernt ja nie aus.
    Ich mache so etwas schon länger mit Cyberduck und dann einfach mit Textedit am Mac und ging bis jetzt immer. Jetzt habe ich TextWrangler mal installiert und siehe da: Es geht, es findet zwar noch keine Kommunikation statt, aber das liegt sicher daran, dass ich noch kein Projekt erstellt habe, aber geht jetzt los.
    Vielen Dank schon einmal.
    Jetzt kommt das im Fehlerlog:
    Der Router hat die 1.1.0 und Edomi habe ich einfach mal 1.1.233 gegeben, aber das Log füllt sich ohne Ende!
    Zuletzt geändert von Honkie; 18.03.2016, 08:54. Grund: Neue Fehler!
  • SeatSLF
    Editor auf UTF 8 gestellt?
  • MarkusS
    Irgendein Texteditor der die ini zerschießt beim Editieren / Speichern?
  • Honkie
    Guten Abend,
    ich wollte jetzt auch mal mit Edomi beginnen, doch nach mehrfacher Installation habe ich immer ein Problem wenn ich die KNX-Verbindung in die ini eintrage.
    Der Enertex Router hat 192.168.99.18 und wenn ich diese IP eingeben startet Edomi gar nicht mehr richtig, ich habe die ini gesichert und wenn ich die original wieder zurückschiebe startet Edomi wieder einwandfrei.
    ich komme per Telnet auf den Router und es sind keine Tunnel aktiv. Ich habe auch schon eine PA für Edomi eingefügt, aber irgendwie läuft das immer auf das selbe hinaus! :/
