Probleme mit KNXnet/IP-Tunnel und Routeranbindung
    Das Update hat im Bezug auf den Enertex Router nichts gebracht.
      Zitat von SeatSLF Beitrag anzeigen
      Immer wenn EDOMI eine 0 schicken soll, z.B. auf eine DPT 1 bekomme ich Fehler und er bricht nach 3maligen senden ab​.
      Für das Objekt ist ein normaler Button angelegt, der im Wechsel eine 0 und 1 senden soll, einfaches an- bzw ausschalten.
      Das wird wohl am Router liegen... Wenn ich Dich richtig verstehe, klappt das Senden einer 1 - aber nicht das Senden einer 0? Interessant... DPT 1 ist ja nun wirklich trivial - wenn die 1 klappt, sollte die 0 wohl auch gerade noch so funktionieren
      Vielleicht legst Du mal einfach ein Visuelement "Tastatureingabe" an. Als KO gibst Du dann eine gültige(!) DPT-1-GA an. Jetzt kannst Du in der Visu das Element anklicken und eine 0 oder 1 eingeben (ENTER). Sinn des Ganzen: So können wir diverse Fehler in Deiner Definition diverser Visuelemente schonmal ausschließen...
        Mit weicher Firmware vom Enertex Router habt ihr getestet?
          Da muss ich wohl nochmal bei, meiner ist nicht aktuell. Sollte 1.030 sein.
          Zuviel Spielzeug ist auch nicht gut, da kommt man nicht mehr hinterher ...
          KNXnet/IP telnet server, v1.026
          (no more than 32 characters per command)
          Password: ********
          # version
          Firmware version: 1.026
            Bei mir die 1.030. Ist die aktuellste
            KNXnet/IP telnet server, v1.030
            Password: ********
            # version
            Firmware version: 1.030
              da wart ich erstmal ab ob wir dann eine Liste hinbekommen mit kompatiblen Routern
              Der Enertex-Router ist zertifiziert. Von daher gilt erstmal die Vermutung dass der Recht hat.
              Ich werde mir mal das mal im Detail ansehen was da passiert, sprich Wireshark und Net'n Node. So wie ich Enertex kenne werden die gerne helfen bzw. wenn sich denn tatsächlich herausstellen sollte dass deren IP-Router sich "komisch" verhält der Sache auf den Grund gehen und das ggf. abstellen.
                Was den Enertex Router betrifft: Bitte mal die aktuelle Betaversion testen (http://enertex.de/downloads/knxnetip...pdate-beta.zip).
                Was wir bei einem ähnlichen Thema hatten: Datenkanal und Konfigurationskanal des Zugriffes müssen passend übertragen werden. Manche (v.a. ältere) Router scheren sich darum nicht, weil es früher nicht getestet wurde, nun aber zwinged vorgeschrieben ist.
                Enertex Produkte kaufen
                  Es scheint das Edomi kein ACK zurück bekommt, in der ETS habe ich entsprechende Dummys für den Router
                  Über die Tastatureingabe funktioniert das senden der 1 und 0 laut dem Log scheint das ACK nicht durchzukommen.
                  In der Visu ist blinkt der eingebene Wert dann sehr lang, auch beim Dimmer, bis EDOMI dann wohl den Status zurück bekommt.
                  Die Beta Firmware werde ich nachher nochmal aufspielen, momentan bin ich auf 1.030​
                  This gallery has 1 photos.
                    Firmware Update bringt leider keine Änderung
                    In der INI Datei habe ich nur die IP angepasst und das Gateway auf True gesetzt,
                    sobald EDOMI läuft kann ich über die ETS auch nicht mehr Verbinden da keine Verbindungen mehr zur Verfügung stehen.​
                      Dito bei mir
                        Noch ein Hinweis zur KNX-Kommunikation:
                        EDOMI wertet (zur Zeit) ausschließlich "normale" Telegramme aus. Wenn Ihr also bei laufendem EDOMI per ETS einen Busteilnehmer programmiert, kann dies u.U. zu Problemen führen: EDOMI ließt dann irgendeinen "Datenmüll" vom Bus und weiß nichts damit anzufangen. Die ETS-Programmierung als solches wird dabei nicht gestört, aber EDOMI mag das u.U. nicht...
                        Für's Erste empfehle ich daher, EDOMI während einer Programmierung etc. zu pausieren!
                          Du hast definitiv ein Router-Problem!
                          Die Visu-Seite "hängt" nicht, sondern wartet auf den neuen Status vom Bus Der Sinn dahinter: Wenn das Senden nicht funktioniert (oder der Aktor keine Rückmeldung gibt), erkennt man dies in der Visu. Wenn das grüne Blinken (=Senden) also aufhört, darf man sich sicher sein, dass die Übermittlung erfolgreich war.
                          Dies werde ich aber noch konfigurierbar machen (Timeout, etc.).
                          Ich habe einen recht betagten Eibmarkt-Router - kostet 2012 rund 250,- Euro und kann nix, außer KNX
                          1a EIB KNX IP Router PoE - Aktionspreis nur für kurze Zeit!
                          Art.Nr.: N000402
                          Hersteller: EIBMARKT
                          Herstellernr.: N000402
                            So als Zwischenlösung für die Enertex Nutzer:
                            Ich habe hier einen raspi liegen gehabt auf dem ein normales smarthome.py mit eibd im Tunnelmodus läuft,
                            hier funktioniert es prima
                              Ich vermute, ihr geht über die Tunnelverbindung? Dann würde ich fast was auf die Realisierung des Treibers tippen.
                              @Entwickler: Bitte den Request für die Datenverbindung über den Datenkanal machen, die Konfiguration über dessen Verbindung.
                              In der ETS5 wird das zumindest auch sauber so implementiert und müsste bei allen Geräten, die nach dem unserem zertifiziert werden und mehr als 1 Tunnel anbieten, ebenso nicht funktionieren.
                                Mit einer IP Schnittstelle (Siemens N 148/22) schafft er die KNX Verbindung nicht
                                Edomi meldet 4 Einträge im Fehler Log (Das Log habe ich noch nicht gefunden einfach auf die Meldung klicken geht nicht)
                                Solange Edomi versucht die KNX Verbindung herzustellen meldet die ETS Die Schnittstelle konnte nicht geöffnet werden. Der Tunneling-Server ist erreichbar, aber akzeptiert keine Verbindungen mehr zu diesem Zeitpunkt.
                                Da der Trend zum 2. 3. 4. Router geht, werde ich mir wohl einen Router bestellen ;-)
                                gaert Hut ab! Echt tolle Arbeit
