EDOMI - Fragen zur Visuseitenerstellung
    +1 auf einer Handyvisu würden sich so Balken sehr angenehm machen
      Zitat von ggt Beitrag anzeigen
      In deinem Video Diagramme gibt es für die Aktualisierung die Auswahl „bei Telegramm an KO“. Aktuell ist der nicht (mehr) vorhanden?
      [ATTACH=CONFIG]n911461[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]n911462[/ATTACH]
      Richtig - ist ja auch im Changelog beschrieben (glaub ich): Diagramme werden bei einer KO-Änderung nunmehr immer aktualisiert. Daher ist diese Option nun überflüssig geworden.
        Ich mache mir mal Gedanken zum Slider... Auch wenn ich Slider nicht mag Aber eines kann ich jetzt schon versprechen: Das "Design" des Slider-Knopfes(!) wird dann fix vorgegeben sein (bis auf die Farbe natürlich). Alles andere kann man dann wie gewohnt einstellen oder per Hintergrundbild gestalten.
        Ist aber eher hinten in meiner Liste - kann also noch dauern...
          @2fast4you: - vom zweiten Baustein kannst du direkt die einzelnen RGB auf deine GAs verbinden. WICHTIG nimm E2
          - am ersten kommen die Rückmeldungen passend auf die Eingäng und in der Ausgangsbox auf E2 eine interne RM
            Fürs Protokoll: Ich bin auch ein Verfechter eines Slider-Elements.
            Ist für mich ein Basis-Element einer jeden GUI. Der Balken könnte ja ähnlich wie die jetzigen Elemente übernommen werden (runde Ecken, mit CSS gefüllt oder ein statisches Hintergrundbild.) Dann oben ein "Knopf", der nochmals autonom konfiguriert werden könnte (einfaches Rechteck oder halt ein beliebiges Hintergrundbild).
            Die Slider-Anfang/Ende würden durch die Grösse des darunterliegenden Elements begrenzt.
            Dann noch paar optionale Parameter (z.B. Wert beim Sliden anzeigen, Default-Wert vorgeben, min/max. Wertebereich, Intervall etc.) und man hätte ein Slider, der sehr flexibel für alles mögliche benutzt werden könnte. (Ob jetzt eine Jalousie auf 40% setzen, etwas absolut dimmen oder eine Lautstärke angeben.)
            Dies ist so meine persönliche Wunschvorstellung - die sich vermutlich in keinster Weise mit der des Entwicklers deckt.
              Wie verbinde ich denn direkt? Ich gehe oben auf KO+ dann wird links nur die Liste gelb und zeigt mir KOs Eingänge und Befehle an.. aber eine Gruppenadressauswahl habe ich nicht..
              Ich habe da wohl einen Denkfehler.. Kannst du mal einen Screenshot posten?
              Zuletzt geändert von 2Fast4You78; 09.02.2016, 13:28.
              www.knx-Hausblog.de
                Danke, hatte ich wohl überlesen
                  @2fast ausgangsboxen brauchst du schon, aber bei dennen nimmst du E2 sonst geht nix aus, da auf E1 die Null nicht "durchkommt"
                    Ok.. ich stell es mal um..
                    www.knx-Hausblog.de
                      EDOMI.jpg Hi,
                      lässt sich beim Visuelement Bild-URL/Webseite die URL auch mit einem KO abbilden?
                      Zuletzt geändert von timberland; 10.02.2016, 21:48.
                        Nein. Und ausserdem wird die eingebundene Webseite nur ANGEZEIGT - Du kannst NICHT interagieren. Dies habe ich ganz bewusst implementiert (komplizierter, als einfach nur einen iFrame einzubinden und fertig).
                          Die Frage bezieht sich bestimmt auf das Cover holen von einem Mediaplayer (Sonos/LMS/iTunes), gibts ne andere Möglichkeit sich dynamisch Bilder anzeigen zu lassen... z.B. Mit dem Kamera-Elemnt und per LBS einen eigenen JPG-Stream von einer (dann dynamisch setzbaren) URL erstellen?
                          Matze
                            Ja genau. Wäre natürlich Super wenn man die URL mit einem KO setzten könnte.
                              Kommt Zeit kommt Rat...
