EDOMI - Fragen zur Visuseitenerstellung
    Multicast ist nicht Tunneling... EDOMI kommuniziert AUSSCHLIESSLICH per Tunneling mit dem IP-Router (daher vielleicht auch die Probleme mit Wago?). Und dazu braucht's 2 Ports: Über den ersten (Standard-Port) wird die Verbindung initiiert - anschließend handeln beide Kommunikationspartner einen "Datenport" aus (dies ist jetzt stark vereinfacht ausgedrückt...).
    Zuletzt geändert von gaert; 19.01.2016, 16:38.
      "Können kann" die Wago angeblich beides (also Tunnel und Multicasts). Dass dem so ist (mit dem Tunneling, ich nutze sonst Multicasts), konnte ich ueber die ETS erfolgreich testen. Und auch EDOMI zeigt an, dass es einen Tunnel bekommt (inkl PA). Und write-Requests funktionieren ja auch, mitlesen ebenfalls. Nur read-Requests versacken irgendwo
        Das ist in der Tat merkwürdig... Ein Read-Request unterscheidet sich lediglich durch 1 Byte (in den Rohdaten) von einem gewöhnlichen Write... Da gibt es m.E. keinen Spielraum für Interpretationen
          Das mit dem Tunneling hatten wir bereits geklärt -> Post #81
          Smarthome.py mit Smartvisu gehen auch. ETS geht. Nur Edomi bei Read-Requests und nur da ...
          >>Smelly One<<
          >> BURLI <<
          Grüße Armin
            Wie gesagt: Read-Request unterscheiden sich durch 1 Byte von einem Write... Und es funktioniert ja auch bei anderen Routern - was soll ich also dazu sagen?! Entweder kocht Wago da irgendeine eigene Suppe (und ETS & Co. wissen davon), oder es liegt irgendein anderes Problem vor... Die Rohdaten in dem Log (Seite 6 glaube ich) sind definitiv Read-Requests, die allerdings scheinbar nicht richtig geACKed werden. Das heißt der Router mag die Request nicht bestätigen - warum auch immer.
              Danke.
              Ich habe hier einen Beaglebone mit dem genialen Cape von Robert. Auf dem läuft knxd mit Smarthome.py und Smartvisu. Da hole ich sogar parallel zu KNX per Modbus TCP mit selbst geschriebenem Plugin eine gewaltige Anzahl Merkerworte aus der Wago in ECHTZEIT mit nicht einer Fehlermeldung.
              In meinem heutigen Gespräch mit dem Wago Support wurde mir 100% ige Konformität mit der KNX-Spezifikation zugesichert. Und der Wago Support ist wirklich super.
              Ist halt einfach nur schade, da mir die Logikmöglichkeiten von Edomi die Hoffnung gab weg von der zentralen Verwaltung durch die Wago hin zum dezentralen Aufbau.
              >>Smelly One<<
              >> BURLI <<
              Grüße Armin
                Hallo Christian,
                wie lautet die Syntax um bestimmte Seiten der Visu per ID aufzurufen?
                Kann man die Authentifizierung für die Visu abschalten?
                Wenn ich das Tablet per PM aufwecke, ist es mühsam jedesmal das PW einzutippen.
                  Kannst du die Visu nicht als WebApp auf deinen Homescreen ablegen, die Syntax steht in der Docu.
                  Diese lässt du dann einfach laufen, auf dem Ipad funktioniert das super.
                    Richtig - steht in der Doku:
                    http://<IP>/visu/?login=test&pass=test&visu=1
                    Die Authentifizierung ist nicht abschaltbar - aber das ist auch nicht notwendig (siehe oben).
                    Ähnliches gilt übrigens für die "Adminseite":
                    http://<IP>/admin/?login=admin&pass=admin
                      Alles klar. Hatte es in der Doku nicht gefunden.
                      Danke
                        Hallo Christian,
                        zunächst mal vielen Dank, dass Du dieses Juwel mit uns teilst. Man merkt, dass das Projekt komplett an der Praxis orientiert entwickelt wird.
                        Ich habe erst ein paar Kleinigkeiten ausprobiert, aber das Konzept überzeugt mich.
                        Bei meinen ersten Versuchen mit der Visu habe ich folgendes Verhalten beobachtet:
                        Client ist ein iPhone 6. Als Auflösung in der Visu habe ich aktuell 640x1116 angegeben.
                        Wenn ich die Visu über Safari aufrufe (egal ob direkt mit Login in der URL oder nicht) wird sie korrekt dargestellt.
                        Wenn ich sie dann jedoch zum Homebildschirm hinzufüge, funktioniert nur die Variante inklusive Login fehlerfrei.
                        Beim Aufruf des Login-Bildschirms vom Homescreen und anschließendem Login wird die Visu zu groß Skaliert aufgerufen. Ich schätze ungefähr in doppelter Größe.
                        Kannst Du Dir das Verhalten erklären?
                        Beste Grüße und Vielen Dank für Deine Arbeit und Dein Engagement!
                        Matthias
                        Zuletzt geändert von NurMa; 20.01.2016, 23:33. Grund: Namen hinzugefügt
                          Klar - das ist so auch nicht vorgesehen. Oder noch nicht...
                          also: Vor(!) dem Login kennt der Browser die Visu-Auflösung ja noch garnicht, da noch keine Visu ausgewählt ist. Daher kann die Webapp auch nicht korrekt skaliert werden.
                          Die bislang einzig sinnvolle Nutzung als Webapp sieht daher so aus:
                          - in Safari http:/<IP>/visu?login=...&pass=...&visu=... Aufrufen (s.o.)
                          - dann auf den Homescreen bookmarken
                          - fertig
                          jetzt sollte die visu auf dem homescreen korrekt skaliert sein und der Login automatisch erfolgen.
                            Ok, das ist nachvollziehbar. Dann weiß ich jetzt, dass es nicht an mir liegt .
                            Eventuell wäre es möglich bei Übergabe der Visu-ID ...?visu= ohne login den Anmeldebildschrim direkt in der Visu-Auflösung zu liefern. Dann sollte das ja klappen.
                              Das wäre dann aber blöde wenn du mehr als eine Auflösung nutzt
                                Meine Zeit sieht etwas komisch aus, habe eine Logik die alle 30s die Zeit aktualisiert.
                                Jedoch steht vor der Zeit immer ein "4." . Was ist das? Es könnte der 4. Tag der Woche sein, also Donnerstag.
                                Wie bekomme ich das weg in der Visu? Mit {left(5)} oder {right(5)} komm ich nicht auf hh:mm
