Winni und wenn du dir einfach eine Sammeladresse anlegst und diese dann per Weiterleitung an den Empfängerkreis schickst?
EDOMI-Releases/Updates | Aktuell: Version 2.03
Dieses Thema ist geschlossen.
Das ist ein wichtiges Thema.
Klar gibt's genügend workarounds, ich fände es aber direkt in EDOMI toll, weil zentral zu pflegen, wenn mit KO z.B. auch über eine Setup-Seite.Zitat von crewo Beitrag anzeigenWinni und wenn du dir einfach eine Sammeladresse anlegst und diese dann per Weiterleitung an den Empfängerkreis schickst?
Kurz zum Thema Konsolen-Screenshot: Ich arbeite gerade an der Auswertung von /dev/vcsa (anstelle von vcs1) - dies sollte m.E. dann auf jedem System funktionieren. Wir werden sehen
Wo Du gerade da an den Widgets bist...
Gerne möchte ich noch einmal ein Thema ansprechen: Mehrere Admin-Sessions wären wunderbar - gerade oder zumindest mit der neuen Ausgabe der KO/GA der letzten Minute. Dann könnte man im Logikeditor einen Wert setzen und im Fenster in Echtzeit daneben sehen, was wirklich auf dem Bus ankam. Gerade beim Bugfixen komplexer Logiken wäre das hilfreich.
Falls das ein größerer Umbau wäre. Wäre es vielleicht möglich, mit einer anderen URL auf die Widgets zuzugreifen und so die bestehende "immer nur 1x Admin"-Prüfung für Dich leichter zu umgehen und das anbieten zu können. Bis auf die Serversteuerung ergäbe das durchaus Sinn. Vielleicht...
http://192.168.1.10/admin/stat_diag/?login=admin&pass=<deinpw>
http://192.168.1.10/admin/stat/?login=admin&pass=<deinpw>
http://192.168.1.10/admin/live-monitor/?login=admin&pass=<deinpw>
http://192.168.1.10/admin/akt_ko/?login=admin&pass=<deinpw>
http://192.168.1.10/admin/visu_online/?login=admin&pass=<deinpw>
wobei live-monitor und aktuelle KO sicher die wichtigsten wären. Ggf. auch mit einem anderen/zusätzlichen admin-light = Widget-User?
Mehrere Admin-Accounts möchte ich nicht einführen, aber über einen "Widget-Viewer" lässt sich verhandeln
=> Liste...
.... bei mir (dedizierte Hardware / kein APU) ebenso (s. Screenshot). Habe die Adminkonsole aber auch noch nie in edomi gesehen (bin seit Anfang Januar edomi-FAN :-) => DANKE übrigens! :-)Zitat von vento66 Beitrag anzeigengaert "cat /dev/vcs1" liefert eine leere Antwort. Auf beiden Rechnern gibt es 2 vcs Dateien und 2 vcsa Dateien. Auf dem Apu sind alle 4 leer.Angehängte Dateien
habe mal etwas rumgespielt.. damit funktioniert der Konsolen-Screenshot bei mir.
Um an die Höhe/Breite der Konsole zu kommen, wird /dev/vcsa1 ausgelesen.
Darauf hat edomi ohne Weiteres keinen Zugriff, also zuerst Rechte setzen:
Als root ausführen:
/usr/local/edomi/www/admin/apps/app0.php ändern, ganz unten:Code:chmod a+r /dev/vcsa1
Das $maxlines steht für den Platz im Edomi-Fenster - weiß nicht ob es dafür ne globale Variable gibt, bei mir passt es so genau.
PHP-Code:function getServerScreenshot() { //Screenshot der Konsole VCS1 einlesen //return: Screenshot als String, oder false=Fehler // vcsa1 auslesen, um Breite und Höhe zu erfahren $r=file_get_contents('/dev/vcsa1'); $vcsaInfos = unpack('C*', substr($r, 0, 4)); $ssHeight=$vcsaInfos[1]; $ssWidth=$vcsaInfos[2]; $r=file_get_contents('/dev/vcs1'); if ($r!==false) { $lines=str_split($r,$ssWidth); if ((count($lines)==$ssHeight)){ $maxlines = 30; if ($ssHeight>$maxlines) $lines = array_slice($lines, $ssHeight-$maxlines); $r=implode('<br>',$lines); $r=utf8_encode($r); return '<p align="left">'.$r.'</p>'; } } return 'kein Screenshot verfügbar'; }
Hoppla, die Rechte von /dev/vcsa1 müssen bei jedem Neustart neu gesetzt werden....!
Könnte man in /etc/rc.local reinsetzen - oder warten bis gaert das "sauber" ins edomi konzept integriert
Zuletzt geändert von steffen79; 17.10.2016, 12:12.
steffen79
Schön schön
Aber überflüssig, da ich dies bereits für's nächste Update implementiert habe - einschließlich Scrollen etc., falls die "Auflösung" höher als 80x25 ist usw...
@Winni
mail() (also die PHP-Funktion) wird nicht funktionieren, da kein SMTP in CentOS installiert ist (wird bei der Installation entfernt bzw. gestoppt). EDOMI hat eine eigene Mail-Funktion, aber die unterstützt keine Anhänge. Ich bin eben ein Fan von "möglichst wenig Dienste" laufen lassen
Aber Du kannst auf Deinem System ja installieren was Du möchtest!
Schon möglich
Du weißt aber schon, dass vcsa immer abwechselnd einen Char und ein Steuerzeichen beinhaltet, oder? Deine Funktion scheint dies jedenfalls nicht zu wissen
Warum ist beim APU die virtuelle Konsole leer?! Schade eigentlich...EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)
nur zur Info wegen der Vollständigkeit:
Ich habe EDOMI auf derzeit einem ausgedienten Laptop (Lenovo, ich glaube ein X51) installiert. Streng nach "Vorschrift", ohne zusätzliches (habe eben nicht genug Ahnung von CentOS und lasse deshalb die Finger davon).
Lediglich im Zusammenhang mit einigen LBSen (z.B. Wetter mittels WU) sind die jeweiligen Erweiterungen installiert.
Ich habe die Konsole bisher noch nie (und bin seit 1.19 oder so dabei) gesehen. Ist ja aber dank SSH kein Thema.
Gruß Marco
Hm, gibt es eine Möglichkeit sich in einem LBS an deine Lösung anzuhängen oder kann man deine Lösung irgendwo begutachten und evtl. als Vorlage nehmen?Zitat von gaert Beitrag anzeigen@Winni
Habe mal gerade meinen Mailer-LBS (19000587) hochgeladen. Der basiert auf dem CamMailer-LBS (19000192) und kann Adresslisten verarbeiten(TO,CC,BCC), sowie SSL/TLS Verschlüsselung und Dateianhänge.Zitat von Winni Beitrag anzeigen
Als Voraussetzung muss der PHPMailer per git installiert werden. (siehe Hilfe)
- Likes 1
