EDOMI-Releases/Updates | Aktuell: Version 2.03
Dieses Thema ist geschlossen.
Das ist ein wichtiges Thema.
Ja, wenn edomi zur hauptvisu wird, wird das nicht mehr passieren... Aber aktuell...
Oha! Nein, so einfach ist das nicht... EDOMI meckert vollkommen zu recht! Ist ja schön, dass Deine Hardware sauber runterfährt - aber EDOMI bekommt davon nichts mit und wird sehr unsauber abgewürgt! Das kann sehr schnell zu Datenverlusten und "verhuddelten" Datenbanken führen...
Naja, mein Synology kann seit dem vorletzten VirtualphpBox Update sauber runter und rauf fahren, obwohl Virtualbox läuft... das ging vorher nie. Jetzt fährt er runter und startet nach dem Reboot sogar wieder brav die VMs, aber dann meckert Edomi, das es plötzlich heruntergefahren wurde.. ja ist ja recht, kann es ruhig machen, aber es soll mich damit bitte nicht belästigen.
Was meinst Du - in der Visualisierung? Also CPU/RAM/HDD/ERROR? Das kann man (aktuell) nicht abschalten, denn es soll Dich ja auf Probleme hinweisen, die Dir ansonsten vermutlich entgehen würden
Ich weiß, das ist jetzt evtl. kleinlich.. aber kann man das "Fehler" beblinke in den Einstellungen irgendwie abschaltbar machen?!
Zum besseren Verständnis der neuen Rahmen-Einstellungen bei Visuelementen - es ist jetzt soetwas möglich (4 gleiche Visuelemente mit verschiedenen Rahmen-Einstellungen, die Rahmen-Stärke wird per KO bestimmt):
KO-Wert = 20: Bildschirmfoto 2016-03-02 um 14.23.38.png
KO-Wert = 8: Bildschirmfoto 2016-03-02 um 14.24.00.png
Die Rahmen-Stärke war zuvor natürlich auch schon dynamisch änderbar, jedoch waren stets alle 4 Kanten mit einem Rahmen versehen (oder keine).
Tja... Und ich musste das alles noch nebenbei programmieren
Aber so schlimmt ist's doch nicht - Du musst ja nur 3x booten
Oh je...jetzt muss ich von einem Schlag von 1.18 auf 1.19 auf 1.20 auf 1.21 gehen
Aber trotzdem danke für die raschen Updates!
Version 1.21 ist verfügbar - sorry für das nahezu tägliche Intervall
WICHTIGE HINWEISE:- Nach dem Update unbedingt das Browser-Fenster neu laden, da einige Javascript-Dateien aktualisiert werden. Dies betrifft auch die Visualisierung!
- Nach dem Update muss das Projekt erneut aktiviert werden! EDOMI ist nach dem Update pausiert und kann erst gestartet werden, wenn das aktuelle (oder ein beliebiges andere) Projekt aktiviert worden ist.
- Bugs behoben:
- Behoben: KO-Suche (Auswahldialog) optimiert
- Behoben: In der Visualisierung wurden einige interaktive Visuelemente mit Rahmen-Eigenschaft nicht korrekt angezeigt (z.B. Dimmer)
- Visuelemente:
- die "Rahmen"-Eigenschaft (Design) verhält sich nun wie folgt:
- wenn keine Rahmenfarbe (für eine der 4 Kanten) ausgewählt wird, wird die betreffende Kante nicht mit einem Rahmen versehen
- bislang wurde lediglich die Rahmenfarbe(!) auf "none" gesetzt, dadurch war ein (i.d.R. unsichtbarer) Rahmen vorhanden
- nunmehr sind also auch Visuelemente möglich, die z.B. nur an der oberen und unteren Kante einen Rahmen (Linie) aufweisen
- Bildauswahl-Dialog:
- Größe des Bildes (Pixel) wird jetzt in der Auflistung angezeigt
- Vorschau des Bildes bei Rechtsklick im Kontextmenü
- Logik:
- Logikengine optimiert
- LBS 16000111 (Oszillator) optimiert
- LBS 15000071 (Zufallszahl) korrigiert:
- der Baustein wurde nur durch E1=1 getriggert, jetzt wie in der Hilfe beschrieben durch E1!=0
- LBS 16000117 (Telegrammgenerator) ergänzt: Sendet zyklisch Telegramme
Natürlich "kann" man auf einem Mac - muss man aber nicht
am Einfachsten wäre es wenn du -so wie empfohlen- das ganze auf einer eigenen Hardware laufen lasst...
-> einfacher Diagnose
-> einfacher Support
-> schmerzfreier Betrieb
mach auf alle Fälle ein Snapshot & projekt archivieren. Dann das Projekt auf der linken Seite löschen dann legt er ein neues an oder fragt (weiß ich nicht mehr genau)so ging es bei mir.
Anscheinend ist es schon zu spät, aber wo / wie lege ich ein neues Projekt an (musste es noch nich machen) ?
In der Doku steht folgendes ...
Zunächst ist also ggf. ein neues Projekt zu erstellen (Kapitel ###).
Das hat nicht unbedingt etwas zu bedeuten - bzw. man kann dies nicht unbedingt deuten
Du kannst ja mal ein ganz neues Projekt anlegen und aktivieren - dann sollte EDOMI-seitig logischer Weise Funkstille herrschen (um irgendwelche "durchdrehenden" Logiken etc. auszuschließen).
