Zitat von chrisi
Beitrag anzeigen
EDOMI-Releases/Updates | Aktuell: Version 2.03
Dieses Thema ist geschlossen.
Das ist ein wichtiges Thema.
ich hatte auch so gehofft, dass das Import/Export Feature das Weihnachtsgeschenk werden wird - leider wurden es die Macros im Grafikdesigner,...
Wie schön wäre es, eine Grafiklibrary aufzubauen ähnlich den geilen LBS Bausteinen.
Wo jeder ein Visuelement Designen könnte und man sich dann nur mehr die fertigen "Widgets" in die Visu ziehen kann
Wären die LBS so wie derzeit die Visu, nicht so frei teilbar gewesen und man hätte ich alles selbst nachbauen müssen, wo würden wir stehen
Zuletzt geändert von eriche; 05.01.2018, 15:03.
Ich mache mich SOFORT ans Werk!
T'schuldigung für die Wartezeit.
Liebe Leute... Ich kann nicht zaubern! Die Liste ist lang und mein Tag ist kurz. Irgendwann kommt auch Import/Export (hätte ich nur nicht davon angefangen), aber für die Meisten sind nunmal andere Features wichtiger.EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)
- Likes 3
... und für die Umsetzung der Wünsche möchte ich mich auch noch bedanken. Die Lösung mit den Makros bei den ZSUs geht sehr gut und macht die Visu viel übersichtlicher und bedienfreundlicher - auch wenn nicht alle der Meinung sind.Zitat von gaert Beitrag anzeigenaber für die Meisten sind nunmal andere Features wichtiger.
zum Im-/Export: finde ich persönlich nicht so sehr wichtig. Beim selbst erstellen und "nachbauen" lernt lernt man mehr (duck & weg :-)
- Likes 2
Hi,Zitat von vento66 Beitrag anzeigenFür alle Die sich das neu erstellen der Makros sparen wollen, und sich den Eingriff in die Datenbank zutrauen. Wenn ihr vor dem Update im Table "timerData" alle Einträge in der Spalte "fixed" auf 1 Setzt, werden die Makros automatisch erstellt. Dann braucht ihr die Makros nach dem Update nur umbenennen, und die geänderten Einträge im "timerData" wieder auf 0 setzen.
das ist ne gute Info.
Kannst mir nen kurzen Hinweis geben?
Is das die Edomi Admin DB?
EDIT:
Hat sich erledigt.
Bei mir sind die alle fixed!
Hab mal wieder nicht richtig gelesen.
Die "nicht" Makro Konvertierung betrifft nur LIVE ZSU's
LGZuletzt geändert von trollmar; 07.01.2018, 23:05.Jean-Luc Picard: "Things are only impossible until they are not."
Nabend zusammen,
anfänglich war ich auch total gespannt auf die Import/ Export Funktion und konnte es kaum erwarten
bis diese endlich kommt.
In der Zwischenzeit (und nach einigen Stunden Visu erstellen) macht meiner Meinung nach ein kompletter
Export / Import wenig Sinn, da die Visus dank der vielen Möglichkeiten so individuell zugeschnitten sind
Auflösung, Funktionen,...) dass man diese nicht einfach mal so verwenden kann.
Wie schon genannt macht es höchstens Sinn einzelne Visuelemente zu exportieren, beispielsweise
wenn man mehrere Einzelelemente gruppiert und diese Gruppe dann per "Rechtsklick -> Export" in ein
Archiv o.ä packen, sich auf den Rechner speichern und in einer anderen Edomi-Instanz wieder importieren
kann.
Gruß Steffen
- Likes 7
bitte nicht nieder prügeln
, wenn ich auch wieder zum Thema Import/Export was schreibe
Ich finde auch das Export/Import Sinn machen.
Gerade wie bei den LBSen, die entwickle ich in meiner Testumgebung und importiere sie dann auf mein prod. System.
In meiner Testumgebung kann ich auch schneller mein Design testen (bin halt nicht so der geübte Grafiker, muss alles klein weise testen)
Neustart Prod. System ca. 70sec , Testsystem ca. 20sec.
Ich kann mir den Import/Export wünschen aber ehrlich gesagt nicht vorstellen wie der aussehen soll.
Gibt es konkrete Ideen?
z.B. Export einer ganzen Visu in der alle erstellten Schalter, Slider, Rundinstrumente usw. als Vorlage gespeichert sind (wie eine Palette an Widgets)
und diese dann weiter verwenden.
Auf jeden Fall bin ich von Edomi nach wie vor begeistert.
Ich werde während des
Wartens einfach mit dem Logikeditor weiter Spaß haben und meine CV hat auch noch nicht ganz ausgedient.
Danke für dieses tolle Projekt!
Schöne Grüße
Gernot
Vor allem, weil es da nichts zu Diskutieren gibt.. es kommt ja (Menüpunkt ja schon im System) ...
aber er hat ja schon mehrfach gesagt, das er sich nicht vierteilen kann... also gebt ihm die Zeit... alles wird gut...
Gruß MartinDie Selbsthilfegruppe "UTF-8-Probleme" trifft sich diesmal abweichend im groüen Saal.
- Likes 5
Da habe ich ja was begonnen. Ich wollte nur Mal nachfragen weil es den Wunsch schon sehr lange gibt (und in der Zwischenzeit schon andere Themen, obwohl viel später aufgekommen, schon längst fertig sind).
Mir ist klar, dass es sicher sehr aufwendig ist und Edomi auch so schon ein super Tool ist. Danke BTW
Ich habe es halt leider schon mehr als 1 Jahr vor mich hingeschoben weil ich dachte, dass es bald kommt und verwende Edomi deshalb noch gar nicht wirklich. Jetzt ist es mir klar das es nicht bald kommt (vielleicht nie) und ich muss wohl ohne Import/Export anfangen wenn ich Edomi will.
