EDOMI-Releases/Updates | Aktuell: Version 2.03
Dieses Thema ist geschlossen.
Das ist ein wichtiges Thema.
    Der LBS wurde nicht geändert, sonst hätte ich natürlich im Changelog darauf hingewiesen
      Zitat von Jacky Holbo Beitrag anzeigen
      Vorher wenn A=B Dann A1=0, sonst 1.
      Das war und ist aber bei mir definitiv nicht so!
      Wenn A=B, dann A1=1, sonst 0!
        Also mein Vergleicher hat auch bei 1.49 bei A=B am Ausgang eine 1 gehabt.
          Vielen Dank fürs Update!!
          Sieht aufgeräumter aus
          LG
            Danke Christian für deine Mühe, bin definitiv schneller im Menü unterwegs. Daumen hoch.
              Das automatische Update lief durch wie Butter....die nicht genutzten LBS aus dem Forum, musste ich aber nach installieren...?!
              Danke Christian!
              Gruß Jörg.
              "Wir sind nicht die ersten, die dieses Feature einbauen, aber wir werden es am besten umsetzen."
              (Steve Jobs)
                das Update lief 1A durch.
                Kommt jedoch noch jemanden vor, dass die Diagramme von Archiven in der Visu langsamer laden.
                In der 1.49er waren 3 Diagramme zeitgleich da - in der 1.50er sehe ich wie er eines nach dem anderen anzeigt,...
                  An der Visu bzw. den Diagrammen wurde aber nichts verändert (mit Ausnahme des im Changelog erwähnten Bugs, aber dieser hat hiermit nichts zu tun).
                    Aber seitdem funktioniert bei mir die Anzeige im Widget Serversteuerung nicht mehr richtig.
                    Es gibt keine Konsolenanzeige mehr.
                    Woran kann das liegen?
                      Vielen Dank fürs Update, und vielen Dank für dieses geile EDOMI.
                      Hab noch was, wollte mal ein Datenarchiv downloaden.
                      Birdschirm wird nur ein bisschen dunkler und der grüne Kreis dreht sich im Kreis. Sonst passiert nichts.
                      Hab das jetzt das erstemal getestet weiß also nicht ob es vor dem Update noch funktioniert hat.
                        Vor dem Update ging es auf jeden Fall. Ich habe es für Dich einmal getestet. Ergebnis: Es geht bei mir auch nicht mehr. Der grüne Dreivierteilkreis dreht und kurz darauf wird das Bild ist etwas dunkler. Passieren tut aber nichts weiter.
                          Ist bei mir auch so- und ich meine, dass ich mit der Vorgängerversion schon Datenarchive heruntergeladen habe.
                          Grüße,
                          Gunnar
                            neci
                            Hast Du mal versucht den Browsercache zu löschen?
                            Also z.B. mit Strg+F5 oder Shift+F5 (je nach Browser) das Fenster neuladen.
                            Bei mir funktioniert das Widget ganz normal.
                            Tim
                              Hilft leider nichts.
                              Wolfgang
                                Ich glaube einen Bug bei der Datensicherung gefunden zu haben.
                                War jedoch bei der 1.49er auch schon vom Verhalten gleich.
                                Wenn man z.B. einen USB Stick als Ablage angibt, dann findet Edomi keine Sicherungen.
                                Bei der 1.49er stellte ich den Pfad auf den Standardpfad und legte die letzte Sicherung dort ab - dann konnte Edomi das Backup ohne Probleme widerherstellen.
                                Jetzt mit der leeren Liste, wollte ich fragen, weshalb das so ist
