EDOMI-Releases/Updates | Aktuell: Version 2.03
Dieses Thema ist geschlossen.
Das ist ein wichtiges Thema.
  • magiczambo
    Zitat von gaert Beitrag anzeigen
    KNX hat mit dem Update nichts zu tun...
    naja bei mir schlug das Update diverse Male fehl. Als ich den KNX Router wieder ans Netz nahm (war vorher ausgesteckt) gings.
    Habe nur schluss gefolgert
  • MrDuFF
    Kann mal bitte wer die Edomi 1.34 VM testen?
    Roman
    Läuft einwandfrei auf meiner Synology DS716+ . Vielen Dank !!!!
  • gaert
  • magiczambo
    Zweimal ja!
    EDIT: ok jetzt gings....lag wohl daran, dass keine Verbindung zum KNX BUs bestanden hat.
    Vllt. könnte man die Fehlermeldung überarbeiten.
    Zuletzt geändert von magiczambo; 12.05.2016, 17:37.
  • benji
    Hast du auch die Update Datei geladen und nicht die Installationsdatei?
  • vento66
    Hast Du die 1.33 aktuell installiert?
  • magiczambo
    Update ist fehlgeschlagen....was mache ich falsch?EDOMI · Administration_2016-05-12_17-03-05.png
  • eriche
    @BadSmiley
    habe nun frisch Virtual Box auf meinem Win 10 Rechner installiert und das Image importiert.
    Wieder kein Erfolg
    Falls jemand die Zeit hat und ein VMWare Image hochladen könnte, wäre ich dankbar.
    Ich vertraue auf das gesamte Oracle Zeugs eher nicht so,...
    Gruß Erich
  • NorbertB
    Zitat von MrMirror Beitrag anzeigen
    Was bedeutet optional!? Kann/Muss ich das irgendwo aktivieren/deaktivieren?
    Das ist per default aktiviert.
    Wenn Du das deaktivieren willst ist das in der edomi.ini zu machen.
  • stonie2oo4
    Also, würd mein Projekt gern in den Downloadbereich reinstellen, aber ich bekomm immer die Fehlermeldung "Probleme beim Upload".
    Weiß jemand woran das liegt?
  • MrMirror
    • Statistische Daten werden nun optional an einen EDOMI-Server übermittelt:
  • BadSmiley
    Ova ist jetzt nicht ovf.. Ich musste zu meiner Esxi Zeit auch meine Vms konvertieren.. Das habe ich gemacht mit dem VMware Export aus der Virtual Box VM.... Ich habe extra Virtual Box dazu geschrieben und da funktioniert es bei mir und Anderen...
  • stonie2oo4
    Zitat von magiczambo Beitrag anzeigen
    Evtl. könnten ja timberland oder stonie2oo4 ihre Visus als Demo edomi zur Verfügung stellen. Die sehen auf den ersten Blick Top aus!
    Danke für die Blumen, hab mir aber ehrlich gesagt das meiste bei der SmartVisu abgekupfert und halt iwie so verändert dass es auf eine Seite des Ipads passt, da es ohne scrollen funktionieren soll.
    Muss gestehen dass ich grad noch am Anfang stehe, auxch wenn ich schon massig Zeit reingesteckt hab. Die Möglichkeiten sind echt genial, aber wenns schön werden soll ist es doch ganz schön Zeitintensiv.
    Momentan besteht meine Visu eigentlich aus Startseite und einem Raum (Wohnzimmer) da dort die meisten Schaltstellen sind, die wollen alle untergebracht werden.
    Und die Seite für Kamera ist schon rudimentär drin.
    Also wenn ihr trotzdem wollt, kann ich sie gern zu Verfügung stellen. Muss mal schauen, was ich alles anpassen muss, wo Daten/Passwörter von mir drin sind.
    Gruß Ben
  • eriche
    Auch bei der v1.34 habe ich in der VMWare v12 kein Glück.
    Beim Import erhalte ich folgende Meldung
    Wenn ich dann die VM starte sehe ich nur einen Blackscreen.
    Mir wird nur übrig bleiben Virtual Box zu installieren um zu testen ob es dort klappt
    Oder selbst die Installation in der VM vorzunehmen.
    Gruß Erich
  • BadSmiley
    Danke für die Rückmeldungen!
    Habe 2 positive Rückmeldungen, jedoch funktioniert das Passwort des roots nicht! Das ist 123456 am Nummernpad ohne "num", das wird anscheinend nicht übernommen! Ich habe das Passwort gerade geändert und lade es dann nochmal hoch! Sorry
    Also hab 1.34 ist es dann richtig "root/123456" vorher ist es "root/-num 123456"
    Auf der anderen Seite heißt das, es funktioniert erstmal!
    Roman
