EDOMI-Releases/Updates | Aktuell: Version 2.03
Dieses Thema ist geschlossen.
Das ist ein wichtiges Thema.
  • gaert
    Die erste VM nutze noch kein NTP...
    Ich habe das Problem inzwischen eingegrenzt: Es ist tatsächlich so, dass nach der CentOS-Installation die Zeitzone nicht erkannt wird. Erst wenn man die Zeitzone manuell (in CentOS) setzt, klappt es.
    Im nächsten Update werde ich das Problem beheben und vermutlich noch die Option einer manuellen Einstellung implementieren.
  • SeatSLF
    So wie es in den ersten VMs war, war es eigentlich ganz gut.
    Könnte man das nicht als Fallback nutzen?
    Jetzt kann ich den Rechner mal irgendwo hinpacken wo er mich nicht mehr stört,
    ein Celeron N3050 lastet Edomi beim Start grad mit 5% aus
  • gaert
    Wunderbar
    Zeitzonen sind unter CentOS so eine Sache für sich... Je nach dem wann und wie und wo man die Zeitzone definiert, wird diese Information an zig verschiedenen Stellen abgelegt. EDOMI versucht diese Stellen zu finden und zu parsen - aber das gelingt offenbar nicht unter allen Umständen. Ich werde mir dies mal genauer anschauen und ggf. eine Option zur manuellen Einstellung (edomi.ini) einbauen. Quasi als Fallback, wenn der Automatismus scheitern sollte...
  • SeatSLF
    Juhu die Zeit stimmt
  • gaert
    Ok... Vermutlich ist da bei der CentOS-Installation irgendwas schief gelaufen mit der Zeitzone - ich werde dies mal in einer VM prüfen.
    Die config.php zu ändern bringt nichts - aber Du kannst CentOS nochmal die richtige Zeitzone mitteilen:
    rm -f /etc/localtime
    ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin /etc/localtime
  • SeatSLF
    Das sagt mir der Befehl unter Putty
  • gaert
    Was sagt
    cat /etc/localtime
    auf der Shell?
  • SeatSLF
    Edomi erkennt GMT
    Was wäre wenn ich das in CET ändere?​
    Localtime sagt:
    CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
    Zuletzt geändert von SeatSLF; 19.01.2016, 20:33.
  • gaert
    Ich nehme an, dass Du die Zeitzone bei der Installation von CentOS bereits angegeben hast?
    Du kannst mal folgende Datei anzeigen lassen (oder mit einem Editor anschauen):
    /usr/local/edomi/www/shared/php/config.php
    dort findest Du ganz am Anfang die von EDOMI erkannte Zeitzone - bei Dir vermutlich "GMT":
    //Zeitzone
    date_default_timezone_set('Europe/London');
    Und zum Vergleich mal auf der Shell:
    cat /etc/localtime
    Dann kommen eine Menge wirre Zeichen und am Ende etwas Klartext mit der aktuellen Zeitzone von CentOS.
    Zuletzt geändert von gaert; 19.01.2016, 20:31.
  • SeatSLF
    Europa/Berlin
    bei CentOS mit Befehl Date bekomme ich die Ausgabe
    di 19. Jan 20:23:34 CET 2016
    das ist auch richtig
  • gaert
    Was heißt "Berlin"? Diese Zeitzone gibt es nicht in CentOS. Wo hast Du die Zeitzone konfiguriert?
    "Sommerzeit" hat bei GMT keine Bedeutung, da GMT kein Daylightsaving kennt... (also keine Zeitumstellungen)
  • SeatSLF
    Im CentOS habe ich Berlin angegeben.
    Im System Lo​g steht es noch auf Sommerzeit
  • gaert
    EDOMI versucht beim Start die System-Zeitzone zu übernehmen (PHP lebt leider in einer eigenen Zeitzone). Dies klappt bei exotischen Zeitzonen nicht immer, da PHP nicht alle Zeitzonen kennt. Dann erfolgt ein Fallback auf GMT.
    Welche Zeitzone EDOMI erkannt hat, siehst Du im System-Log (von EDOMI). Nach dem Start wird die Zeitzone geloggt.
    Welche Zeitzone hat Dein CentOS denn konfiguriert?
  • SeatSLF
    Bei mir steht alles auf Sommerzeit, der Rest funktioniert aber
    kann ich in der NTP.Conf ​einen anderen NTP einfügen?
    Wenn ich mich über Root einlogge, und über Date die Systemzeit anschaue passt alles, nur in Edomi nicht
    Zuletzt geändert von SeatSLF; 19.01.2016, 19:10.
  • bkr
    @DerSeppel: Hat Christian bereits beantwortet:
    http://Knx-user-forum.de/forum/proje...oads-%7C-edomi
    D
    ort post Nr. 10
