Edomi Installation
    Hallo Zusammen, konnte das Problem lösen hab mich nicht wie in der Anleitung beschrieben an die Leerzeichen entsprechend gehalten .
    EDOMI konnte ich jetzt Installieren, hab es auf IP 192.168.178.100 geändert aber kann es nicht aufrufen, In der VM wird nach einem kurzem Ablauf Pause angezeigt..
    Vielen Dank für die Beantwortungen
      hast du die edomi.ini nach Anleitung modifiziert ?
      Danke und LG, Dariusz
        Mehr Details bitte...
        "PAUSE" bzw. "PAUSIERT" ist normal nach einer frischen Installation... Es ist ja noch kein Projekt aktiviert, also kann EDOMI nicht "laufen".
          ah Sorry ich werde mir die edomi.ini weiter angucken, hab diesen schritt "übersprungen" da hier die rede von "modifizieren" ist (Dachte das ist auf die Visu ohne Modifizierung komme)
            Auf die Visu kommst Du erst, wenn Du eine Visu gebaut hast...
              und dies ertsele ich in der edomi.ini?
              Wo genau befindet sich diese jetzt, der USB stick wurde ja raus geworfen.
                Äh... Lies Dir bitte erstmal die (provisorische) PDF-Doku durch...
                  bin dabei, sorry. Hab jetzt die edmio.ini bearbeitet würde dies so ganz grne abspeichern, unten sethe ^O zu speichern, weder ´^O´noch ^O bewirkt eine Speicherung
                    Welcher editor? Nano? dann
                    ctrl + x
                    und mit
                    j
                    bestätigen oder halt
                    ctrl+o
                    Bei einigen Tastaturen heist crtl auch Strg
                      strg O
                        strg O = speichern
                        strg X = beenden
                          Einstellung in Edomi.ini "check"
                          edomi.ini gespeichert "check"
                          reboot -> und dann start Probleme, in dem Grundlagen Beitrag Startet die VM auch so..?
                          Was mach ich falsch?
                          Zuletzt geändert von j3sk0; 28.01.2016, 23:37.
                            Steht doch da, warten auf ein Projekt, in der Demo VM war ein Demo Projekt enthalten in der Installation nicht, du musst über die admin Oberfläche (wenn du immer noch die gleiche IP hast wie oben http://192.168.178.100/admin) ein Projekt erstellen UND aktivieren.
                            Matze
                              Da ist kein Problem du kannst jetzt anfangen dein Projekt zu erstellen und zu konfigurieren.
                                bekomme aber leider keine Oberfläche unter dieser IP, kann es sein das ich in VM noch netzwerkmäßig etwas Freigeben muss ?
                                gelöst.. ab im VM auf Bridged networking gestellt..
                                Danke bis hierher
                                Zuletzt geändert von j3sk0; 29.01.2016, 00:05.
