Christian Du haust ganz schön rein
Edomi Installation
...bin positiv überrascht, was hier in kürzester Zeit auf die Beine gestellt wurde und vor allen Dingen gespannt, was da noch so alles kommt.
Christian, du hast hier meinen vollen Respekt für deine geleistete Arbeit und was du jeden Tag noch mal so nebenbei aus dem "Hut" ziehst.
Ich stehe allerdings noch ziemlich am Anfang, komme jetzt aber absolut nicht weiter. Trotz mehrmaligem lesen der Doku, hab ich wohl irgendein Brett vor dem Kopf.
Also CentOS 6.5 installiert in Virtual Box - läuft.
Edomi installiert - läuft, keine Einstellungen geändert
IP Edomi=192.168.0.10
IP Laptop=192.168.0.20
Edomi steht auf Pause und wartet auf Start oder Live-Projekt
Im Browser http://192.168.0.10/admin eingegeben - Seite nicht verfügbar
Hat hier jemand 'ne Idee? Bin für jeden Tipp dankbar.
Frank
Jeep, ich gebe http://192.168.0.10/admin im Chrome ein und erhalte Webseite nicht verfügbar. Die anderen hatte ich testweise probiert.
Am Browser kanns nicht liegen. Dann liefert Edomi nämlich eine Meldung, dass Webkit erforderlich ist. Es muss also auf jeden Fall eine Seite erscheinen.
Da du Edomi (bzw. die IP 192.168.0.10) anpingen kannst und Antwort erhälst, ist Connectivity vorhanden. Es scheint, als ob der Webserver aus irgendeinem Grund nicht gestartet ist.
Auf welchem Host läuft dein VirtualBox? Greifst du vom Host auf die VM zu oder von einem anderen Rechner im Netz?
Was zeigt dir die Konsole von Edomi in der VM an? Evtl. die VM neu starten und schauen, ob du irgendwann etwas mit Apache bzw. httpd siehst. (Kann mir aber gar nicht vorstellen, dass Edomi startet, wenn der http-daemon nicht läuft.)
Auf dem Server sieht meine Edomi-Konsole so aus:
Die Einträge sind bei dir vermutlich bisschen anders, aber wenn es bei dir auch grün unten ist und die letzte Zeile START lautet, dann würde Edomi laufen.
