EDOMI - Zeigt her eure Visus!
    timberland geht dein neues UX in diese Richtung?
      Zitat von DalmaSarma Beitrag anzeigen
      kannst Du es teilen?
      Jetzt nochmal für alle, in diesem Thread im ersten Post ist der Link zu der neuen Visu.
      Ziemlich unten bei „neue Visu“
      Ist wohl iwie bisschen untergegangen, Müsst auch mal den Post ein bisschen aufräumen
      Gruß Ben
      Gruß Ben
        Gruß Ben
        Vielen Dank Ben :-) Den zweiten Link hatte ich übersehen...Super Arbeit.
        ich hätte jetzt einfach eine Verständnisfrage bzw. eher Best practice Frage...In den Beispielen arbeitest Du ja viel mit internen KOs...Beispiel bei den Slidern...Dort hast Du einen KO für den Status und einen für den zu setzenden Dimmwert.
        Nur verstehe ich noch nicht ganz, wann du dann auf die entsprechende GA schreiben bzw. ausführen tust? Machst Du das über eine Logik...Kannst Du mir mal das anhand eines konkreten Beispiels erklären?
        Denn ich habe fürs Dimmen folgnede GAs: Rückmeldung Dimmwert Wohnzimmer Wand 1, Beleuchtung Schalten Wohnzimmer Wand 1, Beleuchtung dimmen Wohnzimmer Wand 1. Verwende ich die GAs anstelle der Internen KO, passiert bei mir fast gar nichts. Schiebe ich den Regler zum Beispiel aufu 50% blinkt dieser efinach nur und nichts passiert.
          Er nimmt interne KO, weil das beim Beispielprojekt sonst nicht funktioniert. Entweder die iKO durch die entsprechenden GA ersetzen oder diese über Ausgangsboxen in einer Logik gemäß iKO setzen.
          Dann sollte es gehen.
          Frank
            Teutone
            meinst in etwa so...
              Das timberland ist ein Traum einer guten modernen GUI. Kann man dich in irgendeiner Weise unterstützen? Damit die Visu komplett wird. Kannst du deine bisherigen Erfolge teilen, ich meine nicht deine TOP Demo. Also deine Visu und Symboldateien etc. komplett ?
                Zitat von timberland Beitrag anzeigen
                Teutone
                Schick! Sind eigentlich die Icons alle selbst gezeichneit? z.B. das "Außen"- Symbol?
                  Ja ich zeichne mir die meisten selber in der Stärke - meistens 2px oder 3px- nach.
                    Gibt es ein Icon-Set welches als Basis dient? Der Stil der Icons gefällt mir sehr gut.
                      Gruß Ben
                      Eine Frage hätte ich noch.....Du hast ja bei den Bilder, auf die Schriftart KNX Iconset verwiesen...Z.B. &#xebaf....Wie finde ich heraus, welche Icons dabei sind? Wie kann ich z.B. ein Icon per Schriftart für Kinderzimmer auswählen?
                        Lade Dir die Schriftart. Im ZIP ist eine demo.html. Im Browser öffnen:
                        dort Icon suchen und "Code" merken. Im Visueditor eintragen (und fertig :-)
                          DAnkeeee :-) Habe schon gedacht, dass ich zu blöd bin. Demnach ja :-)
                            Wow, die Arbeit von timberland ist wirklich beeindruckend, ich hoffe nur, bis mein Haus steht funktionieren Im-/Export von Edomi schon
                            Du solltest definitiv eine Projektseite/Blog dazu einrichten, eventuell auch mit der Möglichkeit zur Unterstützung!
                              ich verwende zurzeit auch die "Vorlage" von timberland, ich habe jedoch leider sehr viele Einträge im Fehlerlog
                              Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000319.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 24 | in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given
                              Kann mir hier eventuell jemand einen Tipp geben was hier falsch läuft. Wenn ich es richtig verstehe handelt es sich um die "Wind-Logikseite" mit beigefügtem Baustein.
                              Und eine Frage noch am Anrade, wie kann man in den Logikseiten die dezenten Kommentare erstellen, mit der Textbox hab ich das nicht hinbekommen!?
                                Der Fehler sagt, dass der LBS19000319 in der Code-Zeile 24 ein ARRAY erwartet aber nur ein boolean, sprich 1 oder 0 erhalten hat ...
                                Danke und LG, Dariusz
