Zitat von gspsteve
Beitrag anzeigen
EDOMI - Zeigt her eure Visus!
Danke baumhaus123, so einfach kanns sein :-)
coliflower, danke soweit übersetzen konnte ich es auch bereits :-)
Soweit ich das nachvollziehen kann liegt das "Problem" in folgender Zeile des LBS19000319
if (in_array($E[$t]['value'],$skip)) continue;
Parameter 2, also "$Skip" - $Skip setzt sich aus E13 sowie E14 zusammen. E13 ist jedoch, wie auch im vorherigen Anhang zu sehen nicht definiert, daher eventuell kein Array sondern nur der Wert von E14 welches im Projekt von timberland aber eigentlich auch kein BOOLEAN ist sondern " " oder versteh ich da was falsch.
Muss somit bei dem LBS19000319 E13 immer gesetzt werden um keine Fehler zu generieren?Zuletzt geändert von gspsteve; 21.12.2016, 09:53.
Das liegt daran, dass explode() false zurückliefert, wenn es auf einen leeren String angewendet wird (hier E13).Zitat von gspsteve Beitrag anzeigenHallo,
ich verwende zurzeit auch die "Vorlage" von timberland, ich habe jedoch leider sehr viele Einträge im Fehlerlog
Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000319.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 24 | in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given
Kann mir hier eventuell jemand einen Tipp geben was hier falsch läuft. Wenn ich es richtig verstehe handelt es sich um die "Wind-Logikseite" mit beigefügtem Baustein.
Workaround sollte sein: Trage in E14 am Ende ein | ein. Und dann an E13 ein |. Dann sollte es aus meiner Sicht funktionieren.
Final sollte es aber im LBS gelöst werden.
- Likes 1
Vielen Dank jonofe hat funktioniert. Ich dachte schon der Fehler liegt an meiner Implementierung, somit kommt der Fehler also bei allen welche das "Demo-Projekt" von timberland implementiert haben...
hexer ich stelle das dimmen über einen Schieberegler ein. Siehe Beispiel Esstisch. Insgesamt sind dies 4 Visuelemente:
Hier die Einstellung für das Schiebeelement:
und die Linie:
Bildschirmfoto 2016-12-30 um 16.34.31.pngBildschirmfoto 2016-12-30 um 16.34.13.png
FrankAngehängte Dateien- image_52289.png (91,4 KB, 900x aufgerufen)
- Bildschirmfoto 2016-12-30 um 16.31.34.png (27,3 KB, 895x aufgerufen)
- Bildschirmfoto 2016-12-30 um 16.31.57.png (137,9 KB, 890x aufgerufen)
- Bildschirmfoto 2016-12-30 um 16.34.31.png (103,2 KB, 890x aufgerufen)
- Bildschirmfoto 2016-12-30 um 16.34.13.png (92,2 KB, 865x aufgerufen)
- Likes 1
Wie hast du den Aus/Ein-Button designt ?? Sieht gut aus!if you make something idiot-proof, they start making better idiots......
Sieht prima aus. Würde ich gerne übernehmen. Würdest Du bitte die Einstellungen zur Verfügung stellen? Da ich nur Anwender bin würde das sehr helfen. Ansonsten muss ich wohl warten bis Christian die Möglichkeit geschaffen hat die Muster-Visus zu übernehmen.Zitat von eriche Beitrag anzeigengefällt mir auch sehr gut - die Buttons schaun geil aus
Vorab schon mal einen Guten Rutsch allen im Forum.
Finde es toll was ihr hier macht.
Gruß Dietmar
https://knx-user-forum.de/member/688-claus-mallorca Die Ein/Aus Buttons sind svg's, die ich gemalt habe. Stelle Sie morgen hier ein.
