LBS Sonnen Auf / Untergang
    gaert So nun habe ich mal den LBS überarbeitet. Mir war nicht klar dass im EXEC Teil nur Zugriff auf externe Programmteile die länger dauern behandelt werden sollen. Es ist in der Doku zwar fett vermerkt aber man überlist hat auch so manches.
    Ich denke dass die LBS erst mal hier vorgestellt weden sollten und wenn keine Einwände kommen zu den Downloads hinzugefügt werden. Die Änderung der Systemzeit hatte hier keine Folgen und war noch ein Rest des Tests. Jetzt sollte es auch auf den Kanaren gehen ohne Umstellung der Zeit!
    Version 1.1 ist im Downloadbereich
    Zuletzt geändert von hartmut; 21.02.2016, 09:12.
    Warum nimmst Du nicht einfach http://php.net/manual/de/function.date-sun-info.php - ein PHP-Befehl der auch noch deutlich mehr - ggf. brauchbare - Infos ausspuckt?
    Und dann sollte man vielleicht noch dazuschreiben welchen Sonnenauf-/-untergang der Baustein berechnet (bürgerlich, nautisch, astronomisch).
    Meiner Meinung nach sollte der Trigger-Eingang auch irgendwie "Trigger" heissen, weil "Freigabe" ist nach meinem Verständis was anderes?
      bei Verwendung dieses LBS bekomme ich bei jeder Berechnung folgenden Fehler je Ausgang
      12843 /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000061.php: Code 8 / Zeile 1 / A non well formed numeric value encountered
        Ich bau grad einen, inkl Azimut und Elevation... bitte noch kurz Zeit geben
          Hast du den LSB aus dem Download benützt? Version 1.1
            ja habe ich im Einsatz, auch Sicherheitshalber neu geladen und importiert
              Stimmt der Längen und Breitengrad?
                laut google ja
                  Und wenn du die default Werte verwendest? Was wird dann angezeigt?
                    Gibt es nicht 2 oder 3 unterschiedliche Angaben von L und B ?
                    EDIT: https://rechneronline.de/geo-koordinaten/
                    Danke und LG, Dariusz
                      http://www.latlong.net/ Das passt bei mir.
                        Okay die scheinen dann besser zu funktionieren, erster Start ging ohne Probleme
                          Ich habe noch den Hilfetext ergänzt mit der URL für die Berechnung des Längen/ Breitengrades. V1.2
                            Ich könnte noch den Sonnenstand pur anbieten der auch Matthias als HS Logikbaustein verfügbar ist.
                            Dieser läuft als Dämon.
                            Muss ihn mal Fragen ob das OK wäre wenn ich den einstelle. Die Berechnungen sind ja von seinem Baustein
                              timberland
                              Hast du einen Homeserver oder wie kommst du an die Logik dran ?
                              Sorry, vielleicht blöde Frage, aber ich kenne weder den HS noch hab ich einen.
                              >>Smelly One<<
                              >> BURLI <<
                              Grüße Armin
