Zitat von ctx
Beitrag anzeigen
LBS(Sammlung) Squeeze
Hallo gspsteve
es geht aber .. siehe meine Screns.
Das mit dem VPN von extern ist ein andres Problem mit dem Router und der Sicherheit meines Netzwerkes.
pkuli6kg
Sehr gut freut mich zu hören.Angehängte Dateien- 2020-02-03 19_46_03-Window.png (158,4 KB, 417x aufgerufen)
- 20200203_182228000_iOS.png (106,6 KB, 404x aufgerufen)
- 20200203_182237000_iOS.png (193,5 KB, 402x aufgerufen)
- 20200203_182244000_iOS.png (152,0 KB, 379x aufgerufen)
- 20200203_182441000_iOS.png (692,5 KB, 382x aufgerufen)
- 20200203_182505000_iOS.png (1,41 MB, 406x aufgerufen)
- 2020-02-03 19_51_07-Window.png (51,9 KB, 390x aufgerufen)
Abend,
gibt es eigentlich eine Möglichkeit zwei squeezlite Räume zu gruppieren?
Bin am überlegen mal wieder die Logitec Variante zu testen, da ich aktuell sonos nutze.
Wichtig wäre mir das ich Raum A über einen Bewegungsmelder Raum B hinzufügen kann und nach dem verlassen wieder ausschalten. Wie habt ihr das umgesetzt?
Danke!
Patrick
Mit Synology, dafür gibt es den LMS als fertiges Paket. Läuft erfreulich unauffällig. In Kombination damit.Zitat von powell Beitrag anzeigenHat jemand den media server auf einer Qnap am laufen?
- Likes 1
Kann als LMS Server auch das Projekt https://music-server.net empfehlen, ist sehr intitiin und läuft stabil
- Likes 1
ctx
Kannst du mir mal erzählen wo im LMS unter den Plugins du diesen Skin gefunden hast ???
Habe alles vor und zurück durchsucht aber nix von Material gefunden ;(
Leider NeinZitat von wintermute Beitrag anzeigenDu musst in der LMS Admin-Oberflaeche ein neues Plugin-Repository hinzufuegen:
Danach sollte es in der Liste auftauchen...Code:https://raw.githubusercontent.com/CDrummond/lms-material/master/public.xml
Also ich habe den LMS aufgerufen
dann zu den LMS-Einstellungen und den Plugins gewechselt,
Ganz unten auf der Seite unter Zusätzliche Repositoris in das Feld den Link eingetragen. Bestätigt und Übernommen, aber nichts zu finden was etwas mit Skin zu tun haben könnte auch unter LMS -Material nix zu finden ;(
Was mache ich da falsch ?
