Bei mir klappt es auch und lässt sich perfekt in die Visu integrieren. Neustart ist notwendig.
Vielen Dank für den Tipp.
Jetzt muss nur noch das gruppieren klappen, dann bin ich happy
Morgen,
nochmals eine kurze Frage. An was kann es liegen, wenn der Client Baustein mir Werte ausgibt aber nicht auf den Eingang reagiert?
Wenn ich den Player über die Weboberfläche bediene, werden die Ausgänge direkt angepasst.
Nur eben das steuern klappt nicht.
Der Material Skin setzt eine aktuelle Version des LMS voraus. Evtl. einmal den LMS updaten.
Bie mir war das ähnlich, den Skin habe ich bei den Plugins auch erst gesehen nachdem ich ein Update eingespielt habe.
Wie das geht hängt davon ab wo und wie du den LMS installiert hast.
Besten Dank, das war es. Scheinbar liefert Synology eine alte Version aus ( 7.7.6) aber nach kurzem Suchen die Richtige gefunden. Schwups war es da
Hast du die Seite mittels "Bild-URL/Webseite Objekte" in deine Visu eingebunden? Hätte dies nämlich jetzt auch versucht, aber er zeigt mir die Seite einfach nicht an. Konnte auch keine Option in den LMS Einstellungen finden, welche das einbinden als iFrame unterbindet!?
Hat die Integration in die Visu bei dir nun funktioniert? Ich bekomm es nämlich auch nicht angezeigt. Material Skin Plugin ist installiert wird auf dem Laptop/Handy angezeigt. Aber in der Visu nicht.
Als URL sowohl „http://<ipvonsynology>:9002/material/mobile“ als auch „http://<ipvonsynology>:9002/material/desktop“ ausprobiert.
Schande über mein Haupt, aber tatsächlich hab ich im Element nicht Umgestellt auf "URL" sondern auf "Bild" belassen und somit wurde natürlich nichts angezeigt...
Ich verbinde dann jeden Client KommandoKO Ausgang mit dem Eingang am Server Baustein?
Verwendet ihr da am Eingang des Server Baustein eine Klemme oder einfach ein KO Anlage in das alle Client schreiben?
Ja das ist bei mir auch, also es gibt eine Pause von ca. 2 sec. danach läuft alles weiter wie bisher.
Ich denke das ist irgendwie Systembedingt und für mich auch nach vollziehbar. Eine laufende Synchronisation ist wohl nicht so einfach .. aber vielleicht wird es ja etwas mit der neuen LMS Version 8.0
New in this Version:
Online music library integration: list your collection of albums vetted in your favorite streaming service as part of your "My Music" collection.
Ah okay, das wäre ja perfekt. Mit der Verzögerung macht es leider wenig Sinn, das ist nervig so geht immer die Musik kurz aus wenn jemand ins Bad läuft.
