Ich nehme an, wenn die Helligkeit wieder über 7800Lux steigt aber unter 12kLux bleibt, wird die Durchsichtposition beibehalten? Erst wenn wieder mehr als 12kLux erreicht werden, beginnt der 150s-Timer? Wann wird nun aber der Timer gestoppt? Wenn die Helligkeit unter 12kLux oder unter 7800Lux fällt?
So genau habe ich mir das ehrlich gesagt noch nie angesehen. Ich persönlich würde die Durchsichtposition im Hysteresebereich beibehalten (also immer erst bei mehr als 12kLux wird der Timer zum beschatten gestartet) und den Timer auch nur beenden wenn nochmal unter 7800Lux auftreten. So gelten immer dieselben Grenzwerte in allen Fällen.
Ganz einfach - Dämmerung ist definiert als "Sonne ist hinter dem Horizont"
Je nach Anwendung sind das 6, 12 oder 18 Grad (die zivile, nautische oder astronomische Dämmerung führt zu unterschiedlicher Dunkelheit). Es würde daher einfach die Prüfung genügen ob Elevation > xx. Das wäre vom Wetter unabhängig und ganz simpel!
Das wird nicht so einfach funktionieren, da die effektive Helligkeit vom lokalen Wetter abhängt und das ist mir definitiv wichtiger, als ob nun gerade zivile oder nautische Dämmerung ist. Wenn es stark bewölkt ist, ist es länger bzw. früher "dunkel" als bei bei klarem Himmel.
Aber unabhängig davon, die Idee hat schon was. Mal sehen, was die anderen hier dazu meinen...
Hier mal ein Auszug aus meiner soeben geschriebenen Hilfe für meinen "vorgeschalteten LBS". Ich glaube ja fast nicht, dass das für noch mehr Leute interessant ist, da der Baustein schon sehr speziell an meine Bedürfnisse angepasst ist, finde ich zumindest:
###[HELP]###
Dieser Baustein wird dem "LBS 19000141 Beschattungssteuerung" vorgeschaltet und steuert diesen, je nach vorherschenden Bedingungen (Temperatur, Vorhersage, Uhrzeit, etc.) entsprechend.
###[/HELP]###
Schaut es Euch mal an, falls wirklich interesse lade ich ihn mal hoch, auch wenn er nicht sehr sauber geschrieben ist, hab noch nicht wirklich nen Plan von PHP aber er funktioniert
Ich fände es Klasse, wenn Du den Baustein hochlädst, dann kann man die Zeit überbrücken, bis starwarsfan seine Baustein erweitert hat.
Wunschliste:
Zur Beschattung auf 80% runter, damit es nicht ganz dunkel wird, mit Schwellwerten für Helligkeit und passend zur Fassadenausrichtung.
Bei Dämmerung/Nachts dann ganz runter
schobi hab ich auch schon überlegt, ich hab einen Mischbetrieb, teils Rolläden und teils Aussenraffstore... das wird noch witzig - ich könnte mir einen externen LBS vorstellen, welcher aus den Ausgängen hier eine Vereinfachung für Rolläden macht, so lässt sich alles über einen LBS steuern.
zu Anfang hatte ich auch verschiedene Raffstoren mit einem Baustein zusammengefasst. Das hat sich als unpraktisch erwiesen und mittlerweile habe ich für jeden Raffstore eine eigene Logikseite.
ich habe gerade mal versucht über die Kombi A10 - E39 das Verfahren der Rolläden bei der Projekt-Initialisierung zu umgehen.
Das zeigt leider keine Wirkung Die Ausgänge 10 haben alle den Wert -2.
Kann das daran liegen, daß ich hier Rolläden und damit keine Lamellenwinkel habe?
Ja, die KO sind remanent: Screenshot.PNG
Die Rolläden fahren trotzdem bei jeder Initialisierung einmal hoch und wieder runter
Hier mal noch meine Einstellungen: Screenshot.PNG
Ok, danke. Im Log fällt auf, dass die Winkel-Angaben alle fehlen und daher fiel mir eben auf, dass Du diese im LBS an den Eingängen alle gelöscht hast. Siehe Dein Screenshot. Bin gerade unterwegs und kann das nicht nachstellen, aber trage da mal bitte jeweils wieder die Defaultwerte ein. Ändert sich nun das Verhalten?
Die Winkelangaben hatte ich tatsächlich rausgelöscht, hab' ja nur Rolläden
Jetzt sind die Default-Werte wieder drin, das Verhalten ist allerdings unverändert:
[TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
[TR]
[TD]2016-10-16 19:26:00[/TD]
[TD]271941[/TD]
[TD]9168[/TD]
[TD]INFO:[/TD]
[TD]Previous values == current values, no new timer started (isInSun: 1, produceShadow: 0, heightPercent: 100, anglePercent: , previousShutterState: -2, shutterState: -2)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]815757[/TD]
[TD]9168[/TD]
[TD]INFO:[/TD]
[TD]Azimut 267°: Facade at 230° is illuminated (from 140° to 320°, Azimut calc 127°, entry calc at 0°, exit calc at 180°)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]816021[/TD]
[TD]9168[/TD]
[TD]INFO:[/TD]
[TD]Shutter angle % = 0°[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]818326[/TD]
[TD]9168[/TD]
[TD]INFO:[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2016-10-16 19:27:51[/TD]
[TD]519779[/TD]
[TD]11505[/TD]
[TD]INFO:[/TD]
[TD]LBS reactivated[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]520617[/TD]
[TD]11505[/TD]
[TD]INFO:[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]520859[/TD]
[TD]11505[/TD]
[TD]INFO:[/TD]
[TD]Shutter angle 100% = 90°[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]523195[/TD]
[TD]11505[/TD]
[TD]INFO:[/TD]
[TD]Handling new values (isInSun: 1, produceShadow: 0, heightPercent: 100, anglePercent: 100, previousShutterState: , shutterState: -2)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]526911[/TD]
[TD]11505[/TD]
[TD]INFO:[/TD]
[TD]Stopping open-timer[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]528023[/TD]
[TD]11505[/TD]
[TD]INFO:[/TD]
[TD]Starting new close-timer to close shutters[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2016-10-16 19:27:56[/TD]
[TD]977771[/TD]
[TD]11505[/TD]
[TD]INFO:[/TD]
[TD]Timer finished, updating outputs...[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]982387[/TD]
[TD]11505[/TD]
[TD]INFO:[/TD]
[TD]Sun 0/1: 1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]985301[/TD]
[TD]11505[/TD]
[TD]INFO:[/TD]
[TD]Produce shadow 0/1: 0[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]989788[/TD]
[TD]11505[/TD]
[TD]INFO:[/TD]
[TD]Height 100%, 255 Byte[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]994337[/TD]
[TD]11505[/TD]
[TD]INFO:[/TD]
[TD]Angle 100%, 255 Byte, 90°[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2016-10-16 19:27:57[/TD]
[TD]131115[/TD]
[TD]11505[/TD]
[TD]INFO:[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]131361[/TD]
[TD]11505[/TD]
[TD]INFO:[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]133614[/TD]
[TD]11505[/TD]
[TD]INFO:[/TD]
[TD]Previous values == current values, no new timer started (isInSun: 1, produceShadow: 0, heightPercent: 100, anglePercent: 100, previousShutterState: -2, shutterState: -2)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2016-10-16 19:28:47[/TD]
[TD]201699[/TD]
[TD]11505[/TD]
[TD]INFO:[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]201973[/TD]
[TD]11505[/TD]
[TD]INFO:[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]204377[/TD]
[TD]11505[/TD]
[TD]INFO:[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2016-10-16 19:28:48[/TD]
[TD]993902[/TD]
[TD]11505[/TD]
[TD]INFO:[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]994153[/TD]
[TD]11505[/TD]
[TD]INFO:[/TD]
[TD]Shutter angle 100% = 90°[/TABLE]
