Hast du denn die richtige IP an E6 angegeben, d.h. die deines OWFS Servers und nicht die des EDOMI Servers?
In der owfs.conf musst du die HW Schnittstelle zu deinem OWFS Bus definieren.Zitat von messen1980 Beitrag anzeigenowfs.conf auch schon mal die edomi IP unter owfs zusätzlich zu local host
Wie hast du den 1wire Bus denn angebunden?
Die EDOMI IP hat da nichts zu suchen.
Falls du einen USB Adapter hast, dann sollte da sowas wie
stehen. Das hier ist der Inhalt meiner owfs.confCode:server: usb = all
Code:! server: server = localhost:4304 server: usb = all mountpoint = /mnt/1wire allow_other http: port = 2121 ftp: port = 2120 server: port = 4304
Oh Mann, mein Fehler lag tatsächlich in der owfs.conf
Bei Server hatte ich:
eingetragen.Code:server: localhost port = 4304
Hatte es auch in der Variante:
versucht.Code:server: localhost port = 4304 server: [EDOMI IP] port = 4304
Letzlich lag der Fehler nun an dem "localhost"
funzt nun....Code:server: port = 4304
Vielen Dank für den entscheidenden Hinweis...Grüße
Matthias
Werte mit realistischen Grenzwerten vergleichen und bei unplausiblem Ergebnis einfach ignorieren.Zitat von dtk33d Beitrag anzeigenHat jemand eine Idee wie ich diese Werte aus der Datenbank entferne oder vorher filtern kann?
besagt ein Wert von 85 nicht aus das die Spannungsversorgung am Sensor zu knapp ist bzw. die parasitäre Versorgung nicht ausreicht ?Zitat von dtk33d Beitrag anzeigenHallo,
leider haben meine ds1820 Sensoren manchmal fehlerhafte readings: Temperatur: 85
entweder sind meine Sensoren defekt oder die Verkabelung.
danke
Moin zusammen,
ich habe jetzt immer mal wieder versucht herauszufinden warum dieser Fehler kommt nach einem Neustart. Hat vielleicht noch jemand diese Fehler? Kann es ein Problem in Zusammenhang mit PHP7.4 sein?
[CODE]2022-02-02 06:14:28 118546 ? 4096810 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000193.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 7 | Trying to access array offset on value of type bool ERROR 2022-02-02 06:14:28 118742 ? 4096810 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000193.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 7 | Trying to access array offset on value of type null ERROR 2022-02-02 06:14:28 118782 ? 4096810 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000193.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 8 | Trying to access array offset on value of type bool ERROR 2022-02-02 06:14:28 118824 ? 4096810 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000193.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 8 | Trying to access array offset on value of type null ERROR 2022-02-02 06:14:28 118860 ? 4096810 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000193.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 9 | Trying to access array offset on value of type bool ERROR 2022-02-02 06:14:28 118900 ? 4096810 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000193.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 9 | Trying to access array offset on value of type null ERROR
Hallo skyacer,
ich habe in der originalen V0.7 einiges geändert, ehe es in meiner Installation ohne Fehler lief.
Ohne jetzt genau analysiert zu haben, was in den Originalzeilen 7,8,9 steht, hänge ich Dir mal meine modifizierte Version an. Evtl. beheben meine Änderungen auch Dein Problem.
U.a. habe ich den Eingang E8 eingeführt, der über den Baustein 19000101 (Hostcheck) prüft, ob der 1Wire-Server verfügbar ist. Meine RasPi's sind per WLAN angebunden, was ab und zu wegen externen Störungen ausfällt.
Der Execute-Teil ist ab und zu hängen geblieben, weil Sensoren nicht erreichbar waren.
@Kollisionskurs: Bei den verwendeten Temperatursensoren habe ich die 85° abgefangen, die keine Temperatur sondern eine Meldung über einen Power-On-Reset bedeuten und nicht in die Datenreihe aufgenommen werden sollen. Das gibt sonst hässliche Peaks.
Und zu guter Letzt habe ich auch das Logging an neuere Versionen von jonofe angepasst.Zuletzt geändert von vento66; 05.02.2022, 16:51.
Wingfighter, all,
Ich würde bitten keine veränderten LBS hier zu posten, die ursprünglich von mir stammen.
Es hat sich als sinnvoll herausgestellt notwendige Anpassungen hier im Forum zu diskutieren, die dann zentral einfließen oder auch nicht. Im letzteren Fall kann es dann der Nutzer für sich persönlich anpassen, aber bitte nicht veröffentlichen.
