LBS19000193 - 1wire-owphp
    Ich habe nun die einzelnen Kommandos schrittweise ausgefüht. Nach
    echo extension=OW.so > /etc/php.d/OW.ini
    und einem Neustart des Rechners, funktioniert die 1Wire Abfrage, aber einige andere LBS funktionieren nicht mehr. Sie scheinen gar nicht mehr zu starten, denn Log Files gibt es nicht, auch wenn man das LogLevel auf Debug setzt.
    Löscht man die OW.ini und startet neu, funktionieren die anderen LBS wieder, aber 1Wire nicht mehr.
      Schon seltsam. Welche LBS sind das, die dann nicht mehr funktionieren?
        Aufgefallen ist es mir bisher an Darksky (19001631 Version 0.4) und Squeeze Server (19000200 Version 0.9)
          Ich erinnere mich wieder. Das gabs bei der Version unter CentOS auch, denn die owfs Bibliothek definiert einige globale Funktionen, die zu einem Konflickt führen.
          Ich bin mir nur nicht mehr sicher, wie ich das korrigiert habe. Es hängt damit zusammen, dass die entsprechenden LBS eine Funktion definieren, welche schon im OW.so definiert ist.
            Es ist die Funktion finish().
            EDIT: Und ab HIER ist das Problem beschrieben. Und auch die Lösung: in der Datei /etc/php.ini
            enable_dl = on
            ändern.
            Zuletzt geändert von jonofe; 29.08.2019, 22:15.
              Das hab ich in der google Suche so nicht gefunden.
              Leider hilft mir die Lösung nicht. 1wire läuft, die anderen Bausteine nicht.
              Trotzdem, danke bisher für die Hilfe
                Sorry ich vergass zu erwähnen, dass du die /etc/php.d/OW.ini wieder löschen musst:
                rm  /etc/php.d/OW.ini
                Denn die OW.so Library wird ja im LBS geladen und muss nicht zentral geladen werden. Zusammen mit dem
                 enable_dl = yes
                sollte dies eigentlich das Problem lösen.
                  Jap, macht Sinn die OW.ini zu löschen, sonst wird die finish() Funktion direkt wieder beim starten überschrieben.
                  Also hier nochmal der Ablauf bei einer frischen Edomi 2.0 Installation
                  yum -y install swig3
                  yum -y install git
                  yum -y install libtool
                  yum -y install php-devel
                  yum -y install perl-ExtUtils-MakeMaker
                  git clone https://github.com/owfs/owfs
                  cd owfs
                  ./bootstrap
                  ./configure --enable-owphp
                  make
                  cd module/swig/php/.libs/
                  cp libowphp.so.0.0.0 /usr/lib64/php/modules/OW.so
                  In der /etc/php.ini
                   enable_dl = on
                  ... und freuen das es funktioniert
                    ich bin gerade dabei mein System (CentOS 6.5) einzurichten und wollte dabei auch diesen LBS verwenden um meine OneWire-Sensorwerte in Edomi zu verwenden.
                    Aktuell läuft ein OW-Server auf einer andere VM. Über owhttpd kann ich mir die Werte meiner Sensoren anschauen.
                    Ich habe den LBS wie beschrieben "installiert". Bekomme aktuell aber im Log folgende Fehlermeldung:
                     [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
                     	 		[TR]
                     			[TD]2019-09-09 20:29:29[/TD]
                     			[TD]952750[/TD]
                     			[TD]15837[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000193 [v0.5]: </28.50C11B030000/temperature> Error loading OWFS library OW.so[/TD]
                     		[/TR]
                     	 [/TABLE]
                    Die OW.so habe ich wie in der Anleitung deployed.
                    Jemand eine Idee was ich falsch gemacht habe?
                    Vielen Dank
                    Marcus
                      Die libow-2.9.so.5 hast du auch deployed?
                        Ja, auch die habe ich wie angegeben deployed.
                          Dann bin ich ehrlich gesagt auch ratlos. Kannst mal die manuelle Kompilier-Variante testen. Vielleicht funktioniert das ja.
                            vielen Dank für deine Hilfe.
                            Nur um sicher zu gehen was ich gemacht habe.
                            • OW.so nach /usr/lib64/php/modules/ kopieren
                            • libow-2.9.so.5 nach /usr/lib64/ kopieren
                            • Baustein importieren
                            • Baustein in der Logik einbinden
                            • Projekt aktivieren
                            • Baustein getriggert --> Fehlermeldung
                            Muss ich noch irgendwelche Rechte für die Files setzen? Die ganze VM neu starten?
                            Die manuelle Kompilier-Variante kann ich gerne mal probieren, bin nur in Sachen Linux nicht gerade fit.
                            Gruß Marcus
                              Ja genau so sollte es eigentlich funktionieren.
                              Zum testen kannst du beiden files die Rechte 777 geben. Aber eigentlich sollten Lserechte reichen und es wird ja als root zugegriffen.
                                Ich habe mir nun den Thread nochmal komplett durchgelesen. Es wird immer mal wieder
                                enable_dl = on
                                erwähnt. Muss ich das noch setzen? Das ist mir nicht so ganz klar.
