LBS19000193 - 1wire-owphp
    Könnte an einem Typo in der Anleitung liegen:
    Es muss das Verzeichnis
    /usr/lib64/php/modules/
    sein. Im Hilfstext steht fälschlicherweise
    /usr/lib64/php/module[COLOR=#FF0000]e[/COLOR]/
    Das hätte aber dann eigentlich schon bei der Installation einen Fehler ergeben müssen, da das Verzeichnis nicht existiert.
      Auf der ersten Seite dieses Threads steht es richtig, dementsprechend hatte ich es installiert. Ich habe jetzt nochmal den LBS neu heruntergeladen, und die Dateien sowie den LBS neu auf Edomi übertragen. Zur Sicherheit habe ich die beiden Dateien in beide Verzeichnisse gelegt... Anschliessend alle eigenen LBS neu eingelesen und danach den Server mittels Edomi neu gestartet.
      Und siehe da: Jetzt startet der LBS und lädt auch die Datei korrekt.
      Nun hakt es noch an der Einbindung der Sensoren, bisher erhalte ich
      1Wire READ result /28.D4FBBC070000/temperature:
      1Wire READ failed
        ich habe heute erstmals versucht das 1wire LBS zu nutzen. Leider bisher ohne Erfolg. Als Log Meldung heißt es das die OW.so nicht geladen wurde:
        2019-08-20 22:23:23 332345 1810 debug LBS19000193 [v0.4]: </28.2810B3D205000077/temperature10> READ triggered
        2019-08-20 22:23:23 480155 1825 debug EXE19000193 [v0.4]: </28.2810B3D205000077/temperature10> READ started
        2019-08-20 22:23:23 481586 1825 debug EXE19000193 [v0.4]: </28.2810B3D205000077/temperature10> Error loading OWFS library OW.so
        Die befindet sich definitiv an Ihrem besagtem Ort. Ich habe auch im Quellcode des LBS nachgeschaut, der Pfad passt.
        Was ich bisher versucht habe:
        Wie mein Vorreder den LBS neu installiert, die Dateien nochmals in die besagten Verzeichnisse kopiert, beide Dateien in beide Verzeichnisse, mehrmals Edomi neu gestartet.....
        Hat jemand eine weitere Idee?
        PS: Edomi läuft bei mir in VirtualBox, owfs auf einem Raspi.
        Bastian
          PHP7 oder PHP5?
            Edomi 2.0 mit PHP 7.2.21.
            PHP gibt als Fehlermeldung an
            PHP Startup: Unable to load dynamic library 'OW.so' (tried: /usr/lib64/php/modules/OW.so (/usr/lib64/php/modules/OW.so: undefined symbol: zval_is_true), /usr/lib64/php/modules/OW.so.so (/usr/lib64/php/modules/OW.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) in Unknown on line 0
            Etwas merkwürdig finde ich das als Dateiname OW.so.so aufgeführt ist.
              Die OW.so, die im ZIP enthalten ist, funktioniert nur mit CentOS 6.5/PHP 5.3.3.
              Für CentOS 7/PHP7.x musst du sie neu bauen (siehe Anleitung in der Hilfe).
              EDIT:
              ### PHP 7.2 / CentOS 7 ###
              yum -y install git
              git clone https://github.com/owfs/owfs
              cd owfs
              ./configure --enable-owphp
              make
              cd module/swig/php/.libs/
              cp libowphp.so.0.0.0 /usr/lib64/php/modules/OW.so
              echo extension=OW.so > /etc/php.d/OW.ini
              Zuletzt geändert von jonofe; 21.08.2019, 08:16.
                Bei dem Punkt
                erhalte ich leider nur:
                -bash: ./configure: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                Ich nehme an das mir Sachen zum kompilieren fehlen ?!? Es gibt im owfs Verzeichnis eine Datei configure.ac
                Zuletzt geändert von bpw; 21.08.2019, 16:13.
                  okay, ich denke da fehlt vor dem configure ein
                  ./bootstrap
                  Danach sollte es ein configure Skript geben, welches ausführbar ist.
                    OK, das funktionert. Allerdings erst nach
                    yum groupinstall "Development Tools"
                    Dennoch habe ich dann folgende Warnung:
                    configure: WARNING: Cannot find php-config binary. Install php-devel or php5-dev package
                    configure: WARNING: Cannot find php include-file. Install php-devel or php5-dev package
                    configure: WARNING: OWPHP is disabled because php include-file is not found
                    Nach
                    yum install php-devel
                    und nochmals ./configure ist owphp auch enabled
                    Beim make kommt allerdings:
                    make[3]: Entering directory `/root/owfs/module/ownet/perl5'
                    cd OWNet; /usr/bin/perl Makefile.PL
                    Can't locate ExtUtils/MakeMaker.pm in @INC (@INC contains: /usr/local/lib64/perl                   5 /usr/local/share/perl5 /usr/lib64/perl5/vendor_perl /usr/share/perl5/vendor_pe                   rl /usr/lib64/perl5 /usr/share/perl5 .) at Makefile.PL line 2.
                    BEGIN failed--compilation aborted at Makefile.PL line 2.
                    make[3]: *** [OWNet/Makefile] Fehler 2
                    make[3]: Leaving directory `/root/owfs/module/ownet/perl5'
                    make[2]: *** [all-recursive] Fehler 1
                    make[2]: Leaving directory `/root/owfs/module/ownet'
                    make[1]: *** [all-recursive] Fehler 1
                    make[1]: Leaving directory `/root/owfs/module'
                    make: *** [all-recursive] Fehler 1
                      OK, es fehlt noch ein
                      yum install perl-ExtUtils-MakeMaker
                      Um dann mit folgendem Fehler beim make zu enden
                      /usr/bin/swig -php7 -o ow_wrap.c ../ow.i
                      swig error : Unrecognized option -php7
                      Use 'swig -help' for available options.
                        Okay, ich hab s jetzt nochmal nachgestellt und mit folgenden Anweisungen funktioniert es jetzt bei mir. Der Fehler, der bei dir noch auftaucht liegt an der swig Version. Es ist swig3 notwendig. Dazu muss swig zunächst deinstalliert werden und dann swig3 installiert werden. "Development Tools" installiert natürlich deutlich mehr als notwendig ist, aber damit ist man vermutlich auf der sicheren Seite:
                        yum -y remove swig
                        yum -y install swig3
                        cd owfs
                        ./bootstrap
                        make
                          Es funktionert Vielen Dank für die Hilfe.
                          Das Gesamtpaket "Development Tools" braucht man wie schon erwähnt nicht, aber die obige Installationsfolge führt bei einer neuen Edomi 2.0 Installation zum gewünschten Ergebnis.
                            Zitat von bpw Beitrag anzeigen
                            Es funktionert die obige Installationsfolge führt bei einer neuen Edomi 2.0 Installation zum gewünschten Ergebnis.
                            Super, danke für das Feedback. Ich werde die Hilfe entsprechend anpassen.
                              So, da ich zwangsweise Edomi nochmals neu installieren musste (einige LBS starteten aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen nicht mehr) hab ich die Schritte nochmals aufgelistet. Diesmal ohne groupinstall "Development Tools"
                              yum -y install git
                              yum -y install libtool
                              yum -y install php-devel
                              yum -y install perl-ExtUtils-MakeMaker
                              cd owfs
                              ./bootstrap
                              make
                              Allerdings... hab ich nun wieder das Problem, dass einige LBS (Squeeze Server, DarkSky, ...) nicht mehr funktionieren. Leider geben Sie auch kein Log aus
                              Zuletzt geändert von bpw; 29.08.2019, 21:03.
                                Das ist jetzt ein wenig unspezifisch. Die meisten LBS schreiben Logs. Ich sehe da im Moment keinen Zusammenhang mit dem owfs LBS. Ein paar mehr Details was wann nach welchen Installationen nicht mehr funktioniert, was vorher aber funktioniert hat. Logs der LBS, Error log, etc.
