LBS (Logikbausteine): Updates und Changelogs
Das ist ein wichtiges Thema.
  • starwarsfan
    Hi
    Zitat von hx5 Beitrag anzeigen
    NEU: 19001309 Parasit
    Kann die Ausgänge eines anderen Bausteines zur Wertausgabe nutzen.
    Bei komplexen Logiken ganz praktisch um Kreuzungen zu umgehen ohne gleich ein iKO erstellen zu müssen.
    Verstehe ich das richtig, dass Du mit diesem LBS die Ausgänge eines anderen LBS beschreibst?
  • hx5
    Zuletzt geändert von hx5; 06.04.2018, 12:25.
  • Brick
    NEU: 19001081 Logeinträge auslesen
    Damit könnt ihr euch das Error oder das Systemlog (bzw. jedes andere Log) zb. in einem Listenelemen auf der Visu ausgeben lassen.
    Gruß Martin
    Zuletzt geändert von Brick; 05.04.2018, 13:42.
  • MrIcemanLE
    Update: Viessmann-Heizung auslesen (VClient) auf v0.4
    Bei Verwendung des P300-Protokolls kam es zu fehlerhaften Werten. Daher wird die Abfrage bei einem Fehler je Befehl bis zu 3 mal ausgeführt.
    Weiterhin wurde ein Trigger-Ausgang hinzugefügt, der auslöst, wenn die Abarbeitung abgeschlossen ist um ggf. Folge-LBS zu Triggern.
    Details gibts hier: https://knx-user-forum.de/forum/proj...f%C3%BCr-edomi
  • panzaeron
    Update: LBS19000670: Tage bis Müllabfuhr auf Version 0.2
    Bugfixes: Leerzeilen in der benötigten Textdatei werden ignoriert, Hilfe ausführlicher formuliert
    So sieht das Ergebnis des LBS bei mir in der Visu aus:
  • HeMichael
    NEU: LBS 19001400 Guntamatic Webinterface auslesen V0.1 - Baustein zum Auslesen des Guntamatic Webinterface
  • vento66
    NEU: LBS 19000031, Fill Visu Dummy V0.2: Baustein zum exportieren der genutzten Gruppenadressen aus EDOMI um mit der ETS App "Visualisierungsdummy füllen" von der IT-gmbh einen Dummy zu befüllen.
  • vento66
    NEU: LBS 19000030, Import aus knxproj V0.1: Baustein zum importieren der Gruppenadressen aus dem ETS Projekt
  • panzaeron
    Ich nutze für meine Temperatursensoren usw. 1-Wire in Verbindung mit einem Wiregate Multifunktionsgateway und dem Busmaster professional. Das System läuft seit Jahren problemlos, aber da das Gateway mittlerweile schon einige Jahre auf dem Buckel hat wollte ich schon mal vorab einen Ersatz mit EDOMI schaffen. In diesem Zusammenhang habe ich ein paar kleine LBS erstellt, die vielleicht auch für andere nützlich sein können.
    Um die Werte vom 1-Wire einzulesen, nutze ich den LBS19000193 und dieser ist dadurch auch die Grundlage für die folgenden LBS.
    • LBS19000671 - Rechnet die relative Feuchtigkeit in eine absolute und den Taupunkt um.
    • LBS19000672 - Lichtberechnung für den Wiregate Multisensor
    • LBS19000673 - In meiner Regenwasserzisterne verwende ich zur Füllstandsmessung eine 1-Wire Drucksonde, dieser LBS berechnet dafür den Füllstand
    • LBS19000674 - "Send by Diff/Time" ist ein LBS der erst ab einer bestimmten Differenz den Wert weiterleitet oder wenn eine bestimmte Zeit vergangen ist.
    • LBS19000675 - Ermittelt die Statuswerte vom Wiregate PBM wie sie beim Multifunktionsgateway in der Sensorübersicht angezeigt werden.
  • starwarsfan
    Update:
    Details dazu in den Threads hier bzw. hier.
    Viel Spass mit den Bausteinen und Edomi.
  • starwarsfan
    Update:
    Details in den Thread hier bzw. hier und weiterhin viel Spass mit dem Baustein und Edomi.
    Zuletzt geändert von starwarsfan; 10.03.2018, 21:57.
  • gulp2k
    NEU: LBS19001215 KODI Notification Receiver
    LBS kann Benachrichtigungen von KODI empfangen um z.B. beim Start eines Filmes die Lichter zu dimmer, usw.
  • JonDonSponky
    NEU: LBS 19001346, SONOS Radiosender V1.0: Baustein zum einfachen Auslesen von Radiosendern der SONOS Geräte
  • stonie2oo4
    NEU: LBS 19001494, Pioneer-TV RS232C V0.1: Baustein zum steuern eines Pioneer TV PDP-LX5090, PDP-LX6090, KRP-500, KRP-600 via RS232, z.B. über einen Moxa NPort 5110. Andere Modelle könnten auch funktionieren.
  • stonie2oo4
    NEU: LBS 19001491, Monoprice 10761 Command V0.1: Übersetzt die Kommandos für LBS 19001491.
