LBS19000303 - Telegram Contact I LBS19000304 - Telegram Receiver I LBS19000645 - Telegram Command Validator
    perfekt, danke! Funktioniert bestens und bei mir ist nun diese V0.8.5 am laufen
    Andi
      Nachdem ich wegen nem Defekten System jetzt auch auf CO7 umgestiegen bin und alles nochmal schön installiert hab hab ich plötzlich fehler im LOG von telegram
      PHP-Code:
      2019-11-25 21:17:56253566?6388Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/php-telegram-bot/src/DB.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 415 | PDOStatement::execute(): SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'is_bot' in 'field list'ERROR2019-11-25 21:17:56254172?6388Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/php-telegram-bot/src/DB.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 497 | PDOStatement::execute(): SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'username' in 'field list'ERROR2019-11-25 21:17:56254288?6388Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/php-telegram-bot/src/DB.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 415 | PDOStatement::execute(): SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'is_bot' in 'field list'ERROR2019-11-25 21:17:56255073?6388Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/php-telegram-bot/src/DB.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 1013 | PDOStatement::execute(): SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'forward_from_message_id' in 'field list'ERROR2019-11-25 21:17:56255225?6388Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/php-telegram-bot/src/DB.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 726 | PDOStatement::execute(): SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'chat_id' in 'field list'ERROR2019-11-25 21:17:59396373?6388Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/php-telegram-bot/src/DB.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 415 | PDOStatement::execute(): SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'is_bot' in 'field list'ERROR2019-11-25 21:17:59396634?6388Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/php-telegram-bot/src/DB.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 497 | PDOStatement::execute(): SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'username' in 'field list'ERROR2019-11-25 21:17:59396753?6388Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/php-telegram-bot/src/DB.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 415 | PDOStatement::execute(): SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'is_bot' in 'field list'ERROR2019-11-25 21:17:59397113?6388Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/php-telegram-bot/src/DB.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 1013 | PDOStatement::execute(): SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'forward_from_message_id' in 'field list'ERROR2019-11-25 21:17:59397217?6388Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/php-telegram-bot/src/DB.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 726 | PDOStatement::execute(): SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'chat_id' in 'field list'ERROR2019-11-25 21:18:01679064?6388Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/php-telegram-bot/src/DB.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 415 | PDOStatement::execute(): SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'is_bot' in 'field list'ERROR2019-11-25 21:18:01679291?6388Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/php-telegram-bot/src/DB.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 497 | PDOStatement::execute(): SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'username' in 'field list'ERROR2019-11-25 21:18:01679441?6388Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/php-telegram-bot/src/DB.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 415 | PDOStatement::execute(): SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'is_bot' in 'field list'ERROR2019-11-25 21:18:01679799?6388Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/php-telegram-bot/src/DB.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 1013 | PDOStatement::execute(): SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'forward_from_message_id' in 'field list'ERROR2019-11-25 21:18:01679903?6388Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/php-telegram-bot/src/DB.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 726 | PDOStatement::execute(): SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'chat_id' in 'field list'ERROR
      vermutlich ist etwas bei der installation schief gelaufen aber funktionieren tut alles
      vllt hat jemand ne idee was ich tun kann
        Nein, du hast nicht auf die neueste Version geupdated.
          Hallo jonofe ,
          ich versuche grad auf CentOS 7 umzusteigen, leider hab ich mit dem LBS19000303 ein Problem, wenn ich ein CAM Bild schicken will (Text funktioniert).
          Ich bekomme folgende Meldung ins LOG:
          EXE19000303.php | Fehlercode: 0 | Zeile: 213 | Call to protected method Longman\TelegramBot\Request::encodeFile() from context ''
          Hab ich evtl. von irgendwas eine falsche Version installiert? Vorab schonmal Danke für die Unterstützung.
            Hast du eine komplette Neuinstallation gemacht (CentOS7 + EDOMI2.0)? Oder hast du das CentOS geupgraded?
              Komplette Neuinstallation, aber Pakete für andere LBS schon reingeladen, da gibt's ja Überdeckungen, sollte aber doch immer die gleiche Version sein, oder....
              Hm, grad hab ich gesehen, dass die files unter /usr/local/edomi.... liegen. Ich hab nicht nur das Projekt, sondern ein Backup eingespielt.... Wenn das aber nicht ok ist, wie geht man beim Umstieg vor?
              Zuletzt geändert von Winni; 04.12.2019, 00:40.
                Dann hast du damit die Installation des php-telegram-bots vermutlich überschrieben.
                Ich habe die Migration beimir durch Export des Projekts gemacht.
                Dann CentOS7 installiert, das Projekt importiert und dann Installationsanweisungen der verschiedenen LBS durchgeführt und ggf. LBS Konfigurationen, welche sich unter /usr/local/edomi befinden aus der alten Installation kopiert (z.B. die alexa-config-PLv3.php für den Alexa Smarthome Skill)
                Du kannst versuchen einfach die Installationsschritte für Telegram neu auszuführen und vorher das Verzeichnis php-telegram-bot komplett löschen.
                Ein Backup ist halt auch bei Edomi nur der KönigswEg exakt dasselbe System wieder aufzusetzen und eignet sich nicht in erster Linie für eine Migration.
                  Hab das jetzt mal gemacht... Textnachrichten gehen nach wie vor, Videos leider nicht. Ohne jetzt unverschämt sein zu wollen... Du hast es bei dir ausprobiert?
                  Weitere Frage zu deinem Upgrade-Vorgehen: Du hast alle Archive, Kamera-Archive usw. über Bord geschmissen, oder per Hand in die neue Installation eingearbeitet?
                    Ich sende zwar keine Videos, sondern Bilder und die funktionieren. Gestern waren Bilder dein Problem. Funktionieren die jetzt?
                    Jep.
                      Ich wollte gerade testen.... es ging nicht mal mehr der Text, habe EDOMI durchgestartet (wie schon so oft bei meinen Tests) und schon funktionierts
                      Um trotzdem deine Frage zu beantworten, ich schicke bewegte GIFs über E8 Video und Kameraarchivbilder über E9 Cam. Beides hat soeben funktioniert. Jetzt muss ich nur noch den Mailer zum Laufen kriegen, evtl. werd' ich da noch einmal lästig...
                      Sorry für die Zeitverschwendung.
                      Winni
                        Könnte man den 19000303 (Telegram Contact) bzw. die App Telegram auch so konfigurieren, dass Sound/Sprache über E6/E7 direkt beim Empfänger abgespielt werden anstatt nur den originalen Nachrichtenton der App zu erhalten?
                          Nein das geht nicht.
                            evtl. über Tasker? Oder lässt sich die Telegram-App auch damit nicht "überlisten"?
                              ja, evtl. !
                              Schau mal HIER
                                Gibt es eine Möglichkeit diesen Baustein im Docker-Image von starwarsfan zum laufen zu bringen?
                                Der Container basiert ja noch auf CentOS 6.9 mit der PHP-Version 5.3.3.
                                Jedenfalls bekomme ich beim Versuch die PHP Extensions gemäß Anleitung zu installieren beim Befehl
                                composer install
                                eine Error-Message mit jede Menge Problemschilderungen. PHP-Version zu alt etc. pp.
                                Beim Versuch den Baustein dennoch auszuführen endet das dann logischerweise in einem EDOMI-Absturz mit folgenden Fehler-Log-Einträgen:
                                2019-12-14 08:53:49 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000303.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 4 | require(/usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/../../../../main/include/php/php-telegram-bot/vendor/autoload.php): failed to open stream: No such file or directory ERROR
                                2019-12-14 09:09:57 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000303.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 66 | Call to undefined function msg_get_queue() FATALERROR
                                2019-12-14 09:09:58 Prozess LOGIC läuft nicht mehr! FATALERROR
                                2019-12-14 09:10:09 ACHTUNG: EDOMI wurde unerwartet beendet! ERROR
                                2019-12-14 09:10:14 ACHTUNG: EDOMI wurde unerwartet beendet: FATALERROR in LBS 19000303 | EDOMI wird pausiert ERROR
                                Ich benutze die Baustein-Version 0.8.5
                                Hab ich ne Chance das irgendwie ans laufen zu bringen?
                                Zuletzt geändert von mitchdsa; 14.12.2019, 10:59.
                                Martin
