LBS19000303 - Telegram Contact I LBS19000304 - Telegram Receiver I LBS19000645 - Telegram Command Validator
    Das hatte ich auch schon mehrmals.
    Hat sich mit einer "2" am reset Eingang E7 beheben lassen.
      Ja das wäre auch meine Empfehlung. Ursache ist wohl irgendeine Inkonsistenz in der DB. Diese wird mit einer 2 am Reset Eingang komplett neu aufgebaut.
        funktioniert der LBS auch unter ubuntu ?
        /e also ich habe es jetzt mehrmals neu installiert aber bekomme immer :
        usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000303.php | Fehlercode: 0 | Zeile: 213 | Call to protected method Longman\TelegramBot\Request::encodeFile() from context ''</td><td>EXCEPTION</td></tr>
        Zuletzt geändert von Martin W; 23.11.2020, 19:23.
          offensichtlich dann ja nicht. Aber warum betreibst du EDOMI unter Ubuntu? Ich denke da funktioniert noch nicht mal die EDOMI Installationsroutine.
            keine Ahnung ziemlich sicher das ich centos versucht hatte und es nicht geklappt hatte. werde dann wohl nochmal ubuntu runterwerfen und centos nehmen..
              Hallo, Habe das selbe Problem wie ein paar Beiträge vor mir, die Nachricht wird laut Log-File erstellt, kommt aber teils komplett verzögert an. Die Verzögerung reicht von 1min. bis hin zu 20min. HAbe aber noch keine Lösung gefunden, weiß Jonofe da mehr dazu?
              Nachricht mit Text "1" erzeugt um 15:36:34 --> Gesendet/emfpangen wurde diese erst um 15:38:36
              Also wie wenn er eine Queue mit mehreren Nachrichten erzeugt, und dann diese auf einmal losschickt, wie gesagt, auch bei mir ist das sehr unterschiedlich, manches mal kommen diese gleich an, manches mal verzögert. HAbe nur im ganzen Projekt nur EINEN Telegram-LBS laufen, und auch alles ausser Text entfernt um die Cams auszuschließen.
               [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"]
               	 		[TR]
               			[TD]2020-11-25 15:36:34[/TD]
               			[TD]878664[/TD]
               			[TD]25033[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]LBS19000303 [v1.1]: LBS started (729)[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]881047[/TD]
               			[TD]25033[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]LBS19000303 [v1.1]: Create Message Queue with ID: 778c0cef (729)[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]882442[/TD]
               			[TD]25033[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]LBS19000303 [v1.1]: command started (729)[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]882616[/TD]
               			[TD]25033[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]LBS19000303 [v1.1]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]882719[/TD]
               			[TD]25033[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]LBS19000303 [v1.1]: {"text":"1"}[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]882795[/TD]
               			[TD]25033[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]LBS19000303 [v1.1]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]883954[/TD]
               			[TD]25033[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]LBS19000303 [v1.1]: LBS ended (729)[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]2020-11-25 15:36:47[/TD]
               			[TD]370256[/TD]
               			[TD]25033[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]370903[/TD]
               			[TD]25033[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]371248[/TD]
               			[TD]25033[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]371285[/TD]
               			[TD]25033[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]371313[/TD]
               			[TD]25033[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]LBS19000303 [v1.1]: {"text":"4"}[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]371334[/TD]
               			[TD]25033[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]371644[/TD]
               			[TD]25033[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]2020-11-25 15:36:58[/TD]
               			[TD]289988[/TD]
               			[TD]25033[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]290766[/TD]
               			[TD]25033[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]291229[/TD]
               			[TD]25033[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]291266[/TD]
               			[TD]25033[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]291295[/TD]
               			[TD]25033[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]LBS19000303 [v1.1]: {"text":"3333"}[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]291316[/TD]
               			[TD]25033[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]291594[/TD]
               			[TD]25033[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]2020-11-25 15:38:36[/TD]
               			[TD]564158[/TD]
               			[TD]25122[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000303 [v1.1]: Telegram text message sent: Unterspannung L1 {2159} (970230865) (729)[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]564769[/TD]
               			[TD]25122[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000303 [v1.1]: Telegram message execution finished (729)[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]668667[/TD]
               			[TD]25122[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000303 [v1.1]: Telegram message execution started (729)[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]670145[/TD]
               			[TD]25122[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000303 [v1.1]: Command:text (729)[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]775486[/TD]
               			[TD]25122[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000303 [v1.1]: Telegram text message sent: 1 (970230865) (729)[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]776806[/TD]
               			[TD]25122[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]880533[/TD]
               			[TD]25122[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]881998[/TD]
               			[TD]25122[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]2020-11-25 15:38:37[/TD]
               			[TD]014590[/TD]
               			[TD]25122[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000303 [v1.1]: Telegram text message sent: 4 (970230865) (729)[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]015820[/TD]
               			[TD]25122[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]121046[/TD]
               			[TD]25122[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]122622[/TD]
               			[TD]25122[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]216850[/TD]
               			[TD]25122[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000303 [v1.1]: Telegram text message sent: 3333 (970230865) (729)[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]217144[/TD]
               			[TD]25122[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               	 [/TABLE]
              LG PETER
              Zuletzt geändert von pkuli6kg; 25.11.2020, 15:43.
                Im Github Project wurde schon mal ähnliches berichtet und dort lag es an einer fehlerhaften Timezone Einstellung zwischen DB und PHP. Am besten mal prüfen ob Zeit und Timezone von PHP und der DB (mariadb?) korrekt sind.
                  Hallo Jonofe, danke für die Info - aber bitte hilf mir mal weiter wie ich am besten die Zeit der DB abgleiche mit der PHP Zeit (=Edomi systemzeit?) abgleiche...
                  DANKE
                    Hier würde es nur um die Zeitzone gehen.
                    Für PHP steht die in der php.in im Verzeichnis /etc/
                    Für MariaDB vermutlich im mariadb Config File. Wo das liegt und wie es heisst weiss ich auch gerade nicht genau. Vermutlich irgendwo in /etc/mariadb oder so.
                    Zusätzlich dann sicherstellen, dass das Betriebssystem die richtige Uhrzeit hat.
                    Bin mir auch nicht wirklich sicher, ob darin die Ursache liegt, aber zumindest scheint ein solches Problem dieselben Symptome hervorzurufen.
                      super Hinweis!
                      Hab auch seit Umzug auf CentOs 7 immer wieder Verzögerungen, mal mehr, mal weniger, mal gar nicht.
                      Heute hab ich die Timezone in der php.ini eingefügt, seitdem kam jede Nachricht ohne delay an. Hoffe das bleibt so.
                      Kontrollieren kann man die Zeitzone über einen Browser in dem man /phpinfo.php aufruft.
                      Glaube stand vorher UTC
                      in der php.ini
                      PHP-Code:
                      date.timezone = "Timezone"
                      oben einfügen
                      gruß
                      Update: 28.11.20
                      Leider heute wieder verzögert
                       [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
                       	 		[TR]
                       			[TD]2020-11-28 09:54:12[/TD]
                       			[TD]004910[/TD]
                       			[TD]22590[/TD]
                       			[TD]debug[/TD]
                       			[TD]LBS19000303 [v1.1]: LBS started (261)[/TD]
                       		[/TR]
                       		[TR]
                       			[TD]013165[/TD]
                       			[TD]22590[/TD]
                       			[TD]debug[/TD]
                       			[TD]LBS19000303 [v1.1]: Create Message Queue with ID: *** (261)[/TD]
                       		[/TR]
                       		[TR]
                       			[TD]016804[/TD]
                       			[TD]22590[/TD]
                       			[TD]debug[/TD]
                       			[TD]LBS19000303 [v1.1]: command started (261)[/TD]
                       		[/TR]
                       		[TR]
                       			[TD]017103[/TD]
                       			[TD]22590[/TD]
                       			[TD]debug[/TD]
                       		[/TR]
                       		[TR]
                       			[TD]017402[/TD]
                       			[TD]22590[/TD]
                       			[TD]debug[/TD]
                       			[TD]LBS19000303 [v1.1]: {"text":"1234"}[/TD]
                       		[/TR]
                       		[TR]
                       			[TD]017616[/TD]
                       			[TD]22590[/TD]
                       			[TD]debug[/TD]
                       		[/TR]
                       		[TR]
                       			[TD]020629[/TD]
                       			[TD]22590[/TD]
                       			[TD]debug[/TD]
                       			[TD]LBS19000303 [v1.1]: LBS ended (261)[/TD]
                       		[/TR]
                       		[TR]
                       			[TD]056759[/TD]
                       			[TD]22763[/TD]
                       			[TD]debug[/TD]
                       			[TD]EXE19000303 [v1.1]: Telegram message execution started (261)[/TD]
                       		[/TR]
                       		[TR]
                       			[TD]062271[/TD]
                       			[TD]22763[/TD]
                       			[TD]debug[/TD]
                       			[TD]EXE19000303 [v1.1]: Command:text (261)[/TD]
                       		[/TR]
                       		[TR]
                       			[TD]2020-11-28 09:54:47[/TD]
                       			[TD]957246[/TD]
                       			[TD]22590[/TD]
                       			[TD]debug[/TD]
                       		[/TR]
                       		[TR]
                       			[TD]962666[/TD]
                       			[TD]22590[/TD]
                       			[TD]debug[/TD]
                       		[/TR]
                       		[TR]
                       			[TD]965111[/TD]
                       			[TD]22590[/TD]
                       			[TD]debug[/TD]
                       		[/TR]
                       		[TR]
                       			[TD]965389[/TD]
                       			[TD]22590[/TD]
                       			[TD]debug[/TD]
                       		[/TR]
                       		[TR]
                       			[TD]965621[/TD]
                       			[TD]22590[/TD]
                       			[TD]debug[/TD]
                       			[TD]LBS19000303 [v1.1]: {"text":"566"}[/TD]
                       		[/TR]
                       		[TR]
                       			[TD]965766[/TD]
                       			[TD]22590[/TD]
                       			[TD]debug[/TD]
                       		[/TR]
                       		[TR]
                       			[TD]968286[/TD]
                       			[TD]22590[/TD]
                       			[TD]debug[/TD]
                       		[/TR]
                       		[TR]
                       			[TD]2020-11-28 10:10:12[/TD]
                       			[TD]271646[/TD]
                       			[TD]22763[/TD]
                       			[TD]debug[/TD]
                       			[TD]EXE19000303 [v1.1]: Telegram text message sent: 1234 (***) (261)[/TD]
                       		[/TR]
                       		[TR]
                       			[TD]275544[/TD]
                       			[TD]22763[/TD]
                       			[TD]debug[/TD]
                       			[TD]EXE19000303 [v1.1]: Telegram message execution finished (261)[/TD]
                       		[/TR]
                       		[TR]
                       			[TD]384952[/TD]
                       			[TD]22763[/TD]
                       			[TD]debug[/TD]
                       		[/TR]
                       		[TR]
                       			[TD]389636[/TD]
                       			[TD]22763[/TD]
                       			[TD]debug[/TD]
                       		[/TR]
                       		[TR]
                       			[TD]523289[/TD]
                       			[TD]22763[/TD]
                       			[TD]debug[/TD]
                       			[TD]EXE19000303 [v1.1]: Telegram text message sent: 566 (***) (261)[/TD]
                       		[/TR]
                       		[TR]
                       			[TD]527461[/TD]
                       			[TD]22763[/TD]
                       			[TD]debug[/TD]
                       		[/TR]
                       	 [/TABLE]
                      Achtung, zwei in Nachrichten in folge gesendet
                      Zuletzt geändert von webasti321; 28.11.2020, 15:37.
                        Hab über die letzten drei Tage mir alle 10 Minuten eine Nachricht senden lassen um zu kontrollieren ob es eine Zeitabhängigkeit gibt.
                        Das Ergebnis, alle drei Tage kam die Nachricht um 4:40Uhr, und auch die folgende 4:50Uhr, erst immer genau 26min später an.
                        Den restlichen Tag keine Verzögerungen.
                        Kann sich dass jemand erklären?
                          Evtl. DSL Reconnect? Oder irgendwas, was um die Zeit in deinem Netzwerk passiert?
                            Es ist nicht so dass es nur zwischen 4:40uhr und 5:00uhr die Verzögerung gibt, aber um diese Uhrzeit scheint es den Auslöser zu geben.
                            Angenommen die erste Nachricht nach ca. 4:40Uhr würde um 14:00Uhr passieren, würde diese verzögert ankommen. Wenn diese Nachricht die Verzögerung "durchlebt" hat, haben alle folgenden Nachrichten kein Problem mehr... Bis ca. 4:40Uhr, dann selbes Spiel von vorne.
                              Ich habe das mit der php.ini nun mal probiert - wie auch bei webasti321 kein Unterschied - Was aber auffällig ist, dass es jedes mal nach einer Projektaktivierung für ein paar Messages geht...(ich rede da von vl 5 Messages, welche so untergags eintrudeln) Irgendwann im Laufe des Tages kommt dann die Verzögerung...
                              Was passiert bei einer Projektaktivierung? Wird vl die Zeit neu abegefragt? "Läuft" irgendwo die Zeit davon?
                                Habe mir für die Tests einen neuen Bot angelegt.
                                Wie schon gesagt hab ich gegen 4:40Uhr die erste verzögerte Nachricht, beim Test_bot, danach ist alles wieder super.
                                Mein Haupt_bot läuft wie immer und bekommt nur wenige Nachrichten am Tag, unabhängig vom Test_bot hat dieser die Verzögerung bei der ersten Nachricht des Tages nach 4:40Uhr.
                                Habe auch Sysinfo, Logic, Queue in Edomi geloggt. Nichts auffällig gegen 4:40Uhr.
                                Nach der Projektaktivierung läufts bei mir auch erstmal wieder normal.
                                pkuli6kg
                                vielleicht kannst du testweise auch über den Tag zyklisch Nachrichten senden, wäre interessant ob es zur gleichen Uhrzeit passiert.
                                Zuletzt geändert von webasti321; 04.12.2020, 19:03.
