Helios easycontrol und Edomi
    Heute war sie wieder nicht erreichbar, daher habe ich nun einmal mit dem Support telefoniert.
    Als erstes soll ich das Kabel mal direkt an die Platine stecken. Nach außen hin ist es nur eine Verlängerung. Hiermit könnte man beispielsweise defekte oder verschmutzte Außenkontakte umgehen. Allerdings war immer die Folie drauf und im Keller wurde kaum bis gar nicht gearbeitet, seitdem sie hängt.
    Wenn das nicht hilft, Typenbezeichnung fotografieren und ich bekomme eine neue SD-Karte. Clonen der jetzigen bringt nichts, da diese selber coruppte Daten oder einen Hardwaredefekt haben könnte. Aber die neue meinte gleich, würde er clonen, schadet nie
    Sehr netter Service im übrigen. Hatte letztes Jahr schon mit der Entwicklungsabteilung telefoniert, da alle möglichen Kennlinien in meiner Anleitung abgebildet waren, nur die meines Gerätes, für welche die Anleitung war, leider nicht. Die Kennlinien habe ich dann zeitnah per Mail bekommen.
    Ich werde berichten, immerhin laufen ja anscheinend einige ab und an mal in einen nicht erreichbaren Status.
    Nils
      Hi zusammen, auch ich habe das Problem, dass mir die Meldung "
      Datenaustausch: 3: Fehler beim Upload einer Datei“ " angezeigt wurde (KWL EC 270 ET). Ich habe die Anlage lediglich via LAN-Kabel ins Heimnetzwerk eingebunden und konnte von extern über easycontrols auf diese zugreifen. Jetzt gelange ich nur über das Heimnetz mit der Heimnetz-IP 192.xxxx auf die Anlage. Ich habe den Support angeschrieben. Die Anlage ist jetzt 3 Jahre alt, davor gab es diesbezüglich nie Probleme. @Marino: Ich würde mich freuen, wenn du weiter berichtest.
      Nachtrag: System rebootet - plötzlich geht es wieder.
      Zuletzt geändert von cyhyryiys; 20.01.2021, 19:47.
        Mache ich. Montag hat Helios eine neue SD-Karte auf den Weg geschickt. Leider noch nicht da. Aber nach wie vor, ist sie nicht erreichbar.
          Ich wollte mich mal wieder zu Wort melden.
          Also, ich habe eine neue SD-Karte bekommen. Mit dieser ist, wenn ich direkt dran gehe, also ohne Router, die Anlage immer erreichbar gewesen, was mit der vorherigen Karte nicht so war. Nun habe ich sie also wieder am Router angeschlossen. Wie bereits gesagt, eigenes Netzsegment, keine weiteren Geräte. Also nur der Router selber und die KWL. Nachdem ich alles Mögliche probiert habe und sie immer wieder nicht erreichbar war, gab es nur noch eine Einstellung: DHCP. Nun, ich habe DHCP deaktiviert, da die IP eh statisch vergeben ist und seitdem läuft sich seit ein paar Tagen durch. Ich werde weiter beobachten, aber zuvor lief sie nicht einmal auch nur 24h durch und nun über 4 Tage, also bin ich zuversichtlich. Wie auch immer DHCP gestört haben kann bei statischer Adressierung.
          Ein kleines ABER gibt, es leider trotzdem.
          Ich nutze CentOS 7 und habe daher, wie von SebastianBaeumler in Post #134 beschrieben die ModbusMaster.php entsprechend geändert.
          Nun bekomme ich täglich zu unterschiedlichen Zeiten morgens (die letzten Tage war es ein 4h Fenster) die folgenden beiden Meldungen. Bei der ersten weiß ich nicht, ob sie wirklich hiermit zusammen hängt.
          2021-02-03 06:10:06 404522 ? 815 Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 20 | sql_connect(): send of 5 bytes failed with errno=32 Broken pipe ERROR
          2021-02-02 14:15:04 370699 ? 20930 Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/ModbusMaster.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 100 | socket_connect(): unable to connect [113]: No route to host ERROR
          Wenn ich diese Meldung(en) erhalte, kann ich den LBS nicht mehr triggern, also die KWL nicht steuern und auslesen. Projekt aktivieren hilft leider nicht, erst nach Edomi-Neustart geht es wieder.
          Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen kann? Denn erreichbar ist die KWL definitiv und lässt sich im Webinterface steuern.
          Nils
          PS (EDIT): Laut Helios Support sagt übrigens der Fehler "Datenaustausch:8: Fehler beim Upload einer Datei" erst einmal gar nichts aus und sie ärgern sich eher damit rum, dass der viel zu früh gezeigt wird und die Kunden zusätzlich verwirrt.
          Und für die, die es interessiert mit der SD-Karte:
          Die Karte ist eine 8GB Sandisk MicroSD. Wurde schnell fertig gemacht und verschickt und war dann knapp 3-4 Tage später hier. Anbei eine Anleitung zum Wechseln und die Bitte, die alte Karte wieder zurück zu schicken.
          Zuletzt geändert von Marino; 03.02.2021, 10:31.
            Hallo Nils,
            wie oft rufst du den die Daten der Helios ab?
            Ich weiß aus meiner Erfahrung, das der Helios Baustein zusammen mit der ModbusMaster.php für jeden Parameter die Verbindung Auf und wieder Ab baut.
            Vielleicht kommt das System hier durcheinander.
            Wenn du mich mal direkt anschreibst, kann ich dir meinen Umbau der Bausteine auf einen Single Connect für Tests zur Verfügung stellen.
            Vielleicht verbessert sich das Verhalten dann.
            Auch ist immer eine Netzwerkaufzeichnung z.B. mit Wireshark hilfreich, das man sieht was da stört.
            Sebastian
            PS: bei mir läuft die Helios KWL EC 370 seit Jahren auf DHCP ohne Probleme. Lediglich zum Filterwechsel wird sie ausgeschaltet.
              Ich rufe alle 15 Minuten ab. Das sollte eigentlich nicht zu viel sein.
              Nicht, dass wir und falsch verstehen, ich habe in dem Netzwerk den DHCP-Server deaktiviert und die KWL weiterhin statisch, wie zuvor.
                Hallo Nils,
                das PS: war nur allgemein als Info dad es auch mit DHCP geht.
                Für die Analyse warum der Socket connect schief geht, wäre die Aufzeichnung hilfreich.
                  Da müsste ich mir dann wohl mal einen Mirror-Port einrichten und einen Rechner mit Wireshark dran hängen.
                    Ich habe zwar keine Helios, aber seit einiger Zeit ebenfalls Deiner erste Meldung:
                    2021-02-03 17:46:10    550434    ?    15047    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 20 | sql_connect(): send of 5 bytes failed with errno=32 Broken pipe    ERROR
                    Auch zu wechselnden Zeiten (also nicht die üblichen Hochlast-Zeiten um Mitternacht oder volle Stunden), manchmal gehäufter, manchmal eine ganze Weile gar nicht mehr.
                    Ob das seit dem Upgrade 2.01 -> 2.02 passiert oder länger, kann ich leider nicht mehr sagen. Die Foren-Suche liefert so wenige Treffer, dass es wohl nur bei wenigen Systemen auftritt... Vielleicht verdient es aber ein eigenen Thread und hat wohl möglich nichts mit dem Thema dieses Threards zu tun.
                      Jetzt ist es auch bei mir wieder soweit, durch Filterwechsel die Helios KWL geöffnet und seitdem ist sie wieder Netzwerktechnisch nicht erreichbar. Auch durch mehrmaliges ein / aus schalten nicht. Das ist schon nervig...
                        Jetzt hat's mich auch erwischt. In unregelmäßigen Abständen bekomme ich ein paar Mal täglich exakt diese Meldung im Fehlerlog. Ich habe auch keine Helios. Ich bin vor ein paar Wochen auf CentOS 7 migriert. Diese Meldungen hatte ich mit CentOS 6 noch nicht - mit 7 aber auch nicht sofort. Ich kann keinerlei Systematik erkennen und bin für jegliche Hinweise dankbar.
                        Matthias
                          Vielleicht mal einen neuen Thread aufmachen...
                          Dann würd ich mal schauen, wer welche LBS am laufen hat, vielleicht gibt es da ja eine Schnittmenge.
                            neuer Thread zum Thema "/usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 20 | sql_connect(): send of 5 bytes failed with errno=32 Broken pipe ERROR"
                            --> siehe hier
                            Hier geht es bei Bedarf mit dem Ursprungsthema "Helios easycontrol" weiter...
                              Nachdem ich nun länger mal getestet habe, muss ich nochmal nachfragen. Ich triggere alle 15 min.und nachdem ich die SD-Karte getauscht habe, funktioniert die Netzwerkverrbindung nun. Nun spiele ich gerade mit dem Bypass im Sommer rum, denn die KWL schafft es bei Automatik dass sich die Temperaturen so langsam angleichen, dass bei 34°C Aussentemperatur immer noch der Bypass offen ist.
                              Was mir also allgemein aufgefallen ist:
                              1. Für die Temperaturwerte kommen ab und an falsche Werte. Also nicht nur ein wenig falsch. Statt 34°C Außenluft sind es auf einmal 5,1°C und der Bypass wird geöffnet, um die "kalte" Luft reinzulassen. Oder die Zuluft zeigt 1068°C und dagegen sind auch die 34°C kalt und die Anlage macht den Bypass auf. Diese Fehlmessungen kommen häufiger vor. In den letzten 2 Tagen mehr als 10 mal definitiv. Mal so grob aufs Diagramm geschaut.
                              2. Manchmal ist eine ganze Seite merkwürdig. Also Außenluft zeigt 0°C, Fortluft 0°C und Zuluft-Lüfter hat ca. 30RPM. Die andren Werte sind normal. Ein anderes Mal ist die Zuluft 0°C, die Abluft 0°C und der Abluftlüter hat um die 30RPM.
                              3. Wenn ich die KWL stromlos mache, bekomme ich eine Fehlermeldung im Fehler-Log:
                              2021-06-18 16:45:01 460984 ? 26932 Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/ModbusMaster.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 100 | socket_connect(): unable to connect [113]: No route to host ERROR
                              Eigentlich klar, aber es ist anschließend erst wieder möglich die KWL mit dem LBS zu verbinden, wenn ich das Projekt neu aktiviere. Ggf. geht auch ein Neustart (Edomi), aber das habe ich nicht getestet. Wenn ich nicht neu aktiviere, ist keine Verbindung möglich.
                              4. Selten (heute Nacht z.B.) bekomme ich einen Fehler im Fehler-Log, der dazu führt, dass eine Steuerung der KWL auch nicht möglich ist. Die Temperaturwerte für Abluft und Zuluft waren über 6,5h leicht fallend und wurden ausgelesen. Fortluft und Außenluft hingegen waren bei 0°C. Lüfterstufe konnte ich nicht ändern, erst nach Projektaktivierung war alles gut. Der Fehler kam heute das zweite Mal vor. Jedenfalls habe ich ihn das zweite Mal gemerkt.
                              2021-06-20 00:30:41 402529 ? 12987 Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/ModbusMaster.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 150 | Maximum execution time of 35 seconds exceeded FATALERROR
                              5. Manchmal glaube ich, die Temperatursensoren haben eine sehr hohe Toleranz oder zeigen falsche Werte. Ich kann z.B. bei 22°C angesaugter Außenluft nicht glauben, dass bei aktiviertem Bypass und somit umgangenen Wärmetauscher die Zuluft 24,2°C betragen soll. Wodurch sollte die gleich 2,2°C angewärmt werden? Das ganze auch über längeren Zeitraum. So warm kann die KWL ansich nicht sein und der Raum, in der die KWL verbaut ist, hat auch ca. 21°C gehabt.
                              Wie sieht das bei euch aus? Habt ihr auch immer wieder falsche Werte mit dem LBS und traut ihr den Temperaturwerten?
                              Ich überlege, was man tun kann, damit alles richtig funktioniert. Also immer über Steuerbar, Temperaturwerte plausibel und damit die Berechnungsgrundlage für Bypass oder Bypass manuell steuern?
                              Mögliche Lösungen:
                              - Der LBS zeigt richtige Werte, da hier irgend etwas falsch läuft und der Fehler gefunden ist
                              - Temperatursensoren an meine Heizung anbinden (ca. 170€). Dann kann Edomi den Bypass berechnen und liegt nicht falsch, da die Werte der KWL nicht stimmten.
                              - Bypass manuell öffnen (Helios KWL-EM Erweiterungsmodul (ca. 230€). Wenn der LBS mal nicht funktioniert, könnte Edomi oder wer auch immer, immer steuern. Macht nur in Verbindung mit Temperatursensoren Sinn, denn wenn der LBS gerade mal nicht kann, hätte ich auch keine oder falsche Werte für die Berechnung ohne extra Sensoren.
                              - KNX-Modul (360-390€ ca.). Hilft das? Ich meine wenn Modbusfehler bei Edomi vorkommen, beeinflussen die dann auch das oder ist das mit dem kein Problem. Wenn ich es nicht überlesen habe, kann ich damit aber auch die Bypasstemperaturen nicht ändern, wo ich dann zur Steuerung wieder das Erweiterungsmodul benötigen würde.
                              So kann es jedenfalls nicht weiter gehen. Ich weiß nur nicht, was am sinnvolsten ist. Aber eine Bypassklappe, die durch falsche Temperaturen auch falsch gesteuert wird und warme Luft rein lässt, ist doof. Sie nicht steuern können (passiert deutlich seltener) nervt ein wenig, da meine Frau alleine nichts machen kann. Selten aber doofer Fehler.
                              Was meint ihr dazu? Wie ist das bei Euch? Und was würdet ihr machen/probieren. Oder kann eine Änderung im LBS an irgendeiner Stelle Besserung bringen?
                              Ich freue mich auf Eure Antworten.
                              Nils
                              EDIT: Ich habe noch ein paar Bilder angehängt. In der Visu ist rechts oben der Wert, wenn Bypass aktiv, rechts unten, wenn deaktiv.
                              1: Rechte Seite Werte falsch, alle bei 0 oder 0000
                              2: Linke Seite Werte falsch
                              3: Bypass offen und trotzdem 2,1°C Erwärmung. KWL ist im Keller bei ca. 21°C (zu dem Zeitpunkt).
                              5: Sprünge im Datenarchiv, wo immer andere Sensoren 0°C haben
                              6: Zuluft hat über 1500°C
                              7: Modbus Fehler heute Nacht (oben bbeschrieben in #4)
                              Zuletzt geändert von Marino; 20.06.2021, 06:55.
                                Seid ihr wirklich alle wunschlos glücklich und alles funktioniert, wie es soll?
                                Meine Bypass-Klappe spielt gerade verrückt, da die Temperaturen andauernd falsch sind und die Logik dann steuert.
                                Ich frage mich wirklich, ob das originale Busmodul auch diese Fehler hat oder ob die damit weg wären. Denn 4 Sensoren + Anbindung an KNX ist zwar günstiger, aber die Mehrkosten für das Modul würden sich erst recht nicht lohnen, wenn ich dann die gleiche Problematik habe, wie jetzt.
                                Nils
