Es scheint so, dass Helios ab easycontrols 3.0 nur noch Modbus RTU hat.
Die "alten" Geräte mit easycontrols 2 hatten eine integrierte Modbus TCP Schnittstelle.
Sorry, meine Antwort hat sich zu deiner offensichtlich überschnitte. Danke aber für dein Recherche. Weiß somit noch nicht ob ein RTU / TCP converter dafür spricht...
Es wird seitens Helios auch jetzt mit "richtigen" Registern gearbeitet. Bei der alten Version musste man immer noch Variablen in einen Zwischenspeicher schreiben.
Du könntest mittels ESP32 recht günstig einen Modbus RTU TCP Adapter herstellen und dann die Modbus Daten an Edomi. Allerdings nicht mit dem aktuellen LBS. Es bedarf da schon einem neuen LBS
