Weather Underground Bausteine
    die sind auch alle gleich. Habe es auf Typ Variant bei allen belassen. Das meinst du doch oder?
    Daher wundert es mich ja das ich alles gleich habe und nicht überall kommt was. Zumal min und max Temperatur ja aufjedenfall vom Datentyp usw. gleich sind.
    Wenn das mit der Wetterstation stimmt muss ich wohl ein anderen Ort auswählen. mh.
    Würde es zwar komisch finden das ein min aber kein max Wert ausgegeben wird....
      Das ist allerdings seltsam. Wenn am Ausgang ein Wert ankommt, dieser dann aber nicht im KO erscheint.
      Könnte es sein, dass der Wert (372) noch irgendwo anders in deiner Logik sofort wieder zurückgesetzt wird? Lass dir doch mal die Verweise auf dieses KO anzeigen.
      Ansonsten mal die gesamte restliche Logik deaktivieren und nur diese Seite aktiv lassen.
      Kannst auch nochmal den Ausgang ändern. Derzeit verwendest du einen Ausgang !=0. Nimm mal einen Ausgang !=leer.
        Danke jonofe
        Ist ja logisch mit der Ausgangsbox. 0 Werte können ja sein.......
        Das wars
          Hätte noch ne Frage zu den Icons bzw der Liste aufteilen.
          Hier bekomme ich auch nun überall Werte nur nicht an Element 1 A2
          Wieso das den ?
          Ich verstehe das so das A2 der heutige Tag sein soll
          A3 Morgen
          usw...
            Wieso steht denn da ein backslash \ vor dem | als Trenner?
              keine Ahnung der war da drin gewesen von Anfang an
              Wenn ich Ihn raus hole fehlt noch mehr
                Dann mach mal wieder \| und bei E2 eine 1.
                Steht aber auch zweimal in der Hilfe, dass E2 bei 1 beginnt.
                  Schau doch mal auf dem Edomi-Rechner in die Datei /tmp/EDOMI_LBS19000324_xyz.json. Das sind die Rohdaten, exakt so wie WU sie liefert. Wenn die Werte da nicht drin stehen, dann liefert WU sie (warum auch immer) nicht und dann sind sie logischerweise auch nicht verfuegbar
                  Wenn sie da wider Erwarten doch drin stehen, dann muss der Fehler irgendwo anders liegen...
                    Guten Morgen,
                    ich stehe grad am Anfang mit Edomi und habe mir hierzu die Visu von Timberland runtergeladen um ein wenig dran zu "spielen".
                    Dort wird auch der LBS 19000322 verwendet. Ich habe ihn soweit mit Daten gefüttert, mit einen API Key besorgt, ...
                    Schaute auch erst ganz gut aus. Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass er ziemlich unplausible Werte für die aktuelle Temperatur (A22) liefert; 24,3°C obwohl es so -3°C sind.
                    Nach vielem rumsuchen, habe ich dann auf wunderground.com mal geschaut ( https://www.wunderground.com/cgi-bin...st?query=Kleve ) und dabei festgestellt, dass bereits hier ein falscher Wert geliefert wird. Es sieht für mich so aus, als ob da jemand seine Wetterstation im Wohnzimmer betreibt.
                    Kann ich da irgendwie Einfluss drauf nehmen, welche Wetterstation für die Daten herangezogen wird?
                    MfG Sven
                      Moing,
                      schau mal was bei dir unter E3 drin steht.. die Hilfe sagt dazu:
                      E3: direkte Angabe der Location (falls bekannt), zum Beispiel "pws:IBERLIN1015" oder "EDDT"
                      pws = personal weather station ... evlt. da mal was anderes eintragen...
                      Gruß Martin
                        Moin,
                        danke! Schau ich heute Abend direkt mal nach! Der ist bei mir leer.
                        MfG Sven
                          geht auch über E4... vielleicht steh da ja bei dir was drin..
                          kuck mal in die Hilfe.. da wird das ganz gut erklärt... (und dafür ist sie auch da )
                            Ja die Hilfe hatte ich mir angeschaut, konnte mit dem "PWS" Wert nur nichts anfangen.
                            An E4 habe ich dann "Germany/Kleve" eingetragen. Scheint als liegt da der Hund begraben, weil wenn man nach Kleve sucht wählt WU anscheinend direkt diese PWS.
                            Danke
                            MfG Sven
                              gut möglich.. einfach mal ein bisschen testen...
                              Gruß Martin
                                Kennt evtl. jemand die API von https://darksky.net/dev/ - wäre das eine Alternative? Was mich bei WU persönlich stört ist, dass ich es nicht hinbekomme hier für München eine andere "offizielle" (also keine Private!) Wetterstation zu finden ausser die am Flughafen, die leider zu weit weg ist. Oft ist dort nämlich Nebel, den es in der Stadt nicht gibt. Oder ich bin zu dumm dazu, kann auch sein
