Weather Underground Bausteine
    Nein, da muss sonst nix aktiviert werden.
    Wenn Du an E11 ne 9 anlegst und dann den Baustein (notfalls manuell) triggerst, taucht dann ein Logfile auf? Gibt es im /tmp irgendwelche Dateien die ein 19000322 im Namen haben?
    Funktioniert DNS und Internetzugriff vom Edomi aus?
      Zitat von wintermute Beitrag anzeigen
      Ja, mag sein... die Webseite stellt erstmal ein paar Werte mehr bereit als per API kommen. Dann moechte ich nicht ausschliessen, dass WU Werte auffuellt, die die betreffende PWS selbst nicht liefert (beim API Call waeren die dann halt nicht verfuegbar).
      Schau mal in die Files /tmp/EDOMI_LBS1900032*, da siehst du exakt die Rohdaten die von WU geliefert werden.
      In den Rohdaten steht unter "current_observation" -> "weather":"Dunst" und "icon":"hazy".
      An A16 "Wetter" liegt "weather":"Dunst" an. An welchem Ausgang ist das Icon? A18 und A20 sind es nicht.
        Wenn Du vom LBS 19000324 sprichst, dort ist es A18.
          Ich meine LBS19000322
            Hier müsste bei "hayz" auf A20 eine 5_0 oder 5_1 anliegen.
              Genau das ist bei mir das Problem, da liegt bewölkt und 4_x an.
                Na das passt doch eh
                4_0 für Tag und 4_1 für Nacht
                Numerischer Wetter Code (A18)
                1: Heiter / clear
                2: Teils Wolkig / partly cloudy
                3: Wolkig / mostly cloudy
                4: Bedeckt / cloudy
                  So wie du es meinst schon, aber bei A16 steht "Dunst" und dafür fehlt mir das Icon, bzw. ein Ausgang mit dem Code 5_0 oder 5_1, wenn
                  man dafür "Diesig" annimmt.
                  Zuletzt geändert von neci; 28.10.2016, 10:30.
                    Weis auch nicht, hab bei mir gerade geschaut und da passt es wieder zusammen mit Wolkig und 3_0.
                      mal eine Frage. Wenn ich den Trend Ausgangbenutze mit -,+ oder 0 und ich beim dynamischen Design - bis - angebe, wird es bei 0 auch angezeigt. Muss ich das - anders angeben?
                        Hi zusammen,
                        ich benötige mal etwas Unterstützung bezüglich dem Baustein. Leider bekomme ich keine Werte in den Ausgangsboxen am Eingang. Ich habe mir bei Unterground.com einen API Key generiert und eingetragen. Hier habe den den Wert Key ID von WU unter E2 eingetragen. Location: E3 pws:IDWETTERSTATION E4: Germany/STADT (auch mal ohne E4 probiert) - Länge und Breitengrade ... Trotzdem kommen keine Werte an. Siehe Screenshot
                          Verbinde mal auf E2 bei den Ausgangsboxen
                            nein, kommt leider immer noch nichts an.
                              Du hast aber auch den richtigen Key? es wird noch ein 2. für eine referral URL erzeugt.
                                Hast Du mal probiert, direkt über den Browser die Daten abzurufen, so wie es in der API Dokumentation beschrieben ist? Ich habe gestern den LBS19000323 problemlos in Betrieb genommen, nachdem ich auch den '|' in der StationID mit dabei hatte.
