Weather Underground Bausteine
    https://www.wunderground.com/weather...775.1484924988
      Wen es interessiert, habe noch einmal etwas weiter recherchiert wegen Wettervorhersagen, unter anderem bei Wetteronline angefragt. Dort bietet man eigentlich nur die API für B2B an, aber für 300 €/Jahr auch auf Nachfrage an Privatpersonen mit einem fixen Standort. Das ist dann doch etwas arg teuer, sonst sind mir auch keine sinnvollen weil zuverlässigere Dienste untergekommen und werde erstmal bei WU bleiben.
        Bekomme seit heute früh, 7:00 Uhr folgenden Fehler beim Triggern:
        (ID461) Emergency: Fehlerhafte Daten empfangen, bitte Eingangsbelegung ueberpruefen, Abbruch.
        Geändert habe ich an der (Eingangs-)Beschaltung seit Monaten nichts mehr Kann jemand helfen?
          Bei mir kommt auch nichts mehr rein.
          >>Smelly One<<
          >> BURLI <<
          Grüße Armin
            Bei mir geht's noch meine Location habe ich mit pws: angegeben.
            Über die website kann man soweit ich weiß noch prüfen ob mit dem api key alles in Ordnung ist
              pws: ?
              Ich habe eigentlich nur Länge und Breite angegeben.
              Mit dem Key scheint alles in Ordnung zu sein. Allerdings ging mit dem vielen Rumprobieren die Statistik durch die Decke.
              >>Smelly One<<
              >> BURLI <<
              Grüße Armin
                Bei mir kommt seit heute Morgen der gleiche Fehler. Neuen Key erstellen hilft nicht.
                  Ich meine so wie in der Hilfe
                  E3: direkte Angabe der Location (falls bekannt), zum Beispiel "pws:IBERLIN1015" oder "EDDT"
                  bin nur mobil unterwegs deswegen nicht so ausführlich
                    Ich habe auch eine "pws" Location, die hat auch noch Daten! Aber der LBS, seit heute früh tot.
                    Laut API-Key Statistik auf WU sieht alles noch normal aus...
                    Zuletzt geändert von MrMirror; 14.07.2017, 19:22.
                      Abfragen über den LBS egal ob E3, E4 oder E5/E6 genutzt wird funktioniert, wie bekannt, zurzeit leider nicht.
                      Eine Abfrage im Browser api.wunderground.com/api/mein_api_key/conditions/q/Germany/Berlin.json hingegen schon ?
                      Zuletzt geändert von ggt; 14.07.2017, 19:58.
                        auch bei mir seit gestern morgen 06:15 keine aktualisierten Daten mehr, arbeite mit Länge/Breite, nicht mit pws
                          Die empfangenen Daten sind korrupt.Warscheinlich ist das json defekt. Intressant ist nur das ich noch einen Rechner kenne, wo noch Daten kommen. Nehme ich die gleichen Einstellungen funktioniert es bei mir nicht.
                          Zuletzt geändert von vento66; 15.07.2017, 10:10.
                            So ein kurzer quickfix: im LBS in der Zeile
                            $url.='alerts/conditions/forecast/forecast10day/astronomy/hourly/hourly10day/almanac/tide/currenthurricane/';
                            das
                            currenthurricane/
                            entfernen. Werden wir auch nicht so oft brauchen . Dann gehts erst mal wieder.
                              Danke Micha, funktioniert bei aktuell und 10 Tage.
                              >>Smelly One<<
                              >> BURLI <<
                              Grüße Armin
                                Yep. Klappt. Danke.
