Weather Underground Bausteine
    Einfach Schriftart von der Homepage in EDOMI laden und dem Visuelement als Schriftart zuordnen. KO natürlich noch verbinden
      Einfach ist nicht immer einfach. Aber es hat funktioniert. Danke
        Zitat von wintermute Beitrag anzeigen
        Um nicht andere Threads vollzumuellen, mach ich mal diesen auf und starte mit einer Frage...
        Die stuendliche Vorhersage fuer die kommenden 10 Tage macht (find ich zumindest) in KO-Form relativ wenig Sinn. Ich hab hier mal so eine Art Proof-Of-Concept gebaut um zu sehen wie man das auch anders darstellen kann, zum Beispiel in Form von Edomi-eigenen-Diagrammen.
        Haette jemand an so was Interesse oder wuerde ich das nur fuer mich selber bauen?
        [ATTACH=CONFIG]n978756[/ATTACH]
        Wuerde dann natuerlich noch entsprechend erweitert werden, also um Windgeschwindigkeit, -richtung, Feuchte, Taupunkt, etcpp...
        Oder doch lieber 8193 KOs rauswerfen?
        gruesse :: Michael
        Also ich hab absolut interesse für so ein Diagramm das sieht doch 1000x besser aus als jede Tabelle.
        Meine Frau hasst es Zahlen in Tabellen zu lesen ich liebe Zahlen und Tabellen
          Gestern und heute Morgen hat sich der Baustein nicht aktualisiert. Nachdem.ich gestern einen neuen API Schlüssel reinkopiert habe war alles wieder ok. Wie oft kann ich den Baustein am Tag triggern? Ich habe gestern öfters getriggert liegt es da dran?
          Jetzt passt wieder alles wir triggert ihr den Baustein?
          Zuletzt geändert von thomas1978; 05.01.2023, 09:58.
            Ich bin grad am umbauen auf WU, jetzt gibt es bei Baustein 19001637 Halbtageswerte (z.B. Icon) ich habe aber nur ein Icon. Heißt nach einem halben Tag ist der eine Wert nicht mehr gültig bzw. wird auch gar nicht mehr angezeigt. Wie bekomme ich denn die wieder zusammengeführt?
            Bei der Höchsttemperatur ist es noch "schlimmer" die ist dann einfach weg. Bei einer Anzeige Höchst- Niedrigtemperatur ganz schlecht.
            Steh ich irgendwie auf dem Schlauch? Falscher Baustein?
            Das gleiche Problem habe ich mit A48. Wie kann ich das lösen?
              Wunderground hatte meinen API Key vor Kurzen erneuert und den alten deaktiviert. Ich hatte diesbezüglich keine Kommunikation. Vielleicht machen die das ja zyklisch oder es gab ein Sicherheitsproblem...
                ich bin derzeit auch mit der Umstellung von DarkSky auf WU beschäftigt, soweit auch alles gut, nur mit den Icons bin ich nicht ganz so glücklich. Ich verwende keinen IconFont sondern die Google Wetter Icons (Google Now weather icons with night set [download in comments] : androidthemes (reddit.com)​) welche vom Design mMn einfach ansprechender sind.
                Beim DarkSky LBS war es relativ einfach mit dem "Icon Ausgang A14" und entsprechenden dynamischen Design in der Visu, der Wertebereich ist hier sehr übersichtlich aber vollkommend ausreichend.
                1. clear-day: Heiter (Tagsüber)
                2. clear-night: Heiter (Nachts)
                3. rain: Regen
                4. snow: Schnee
                5. sleet: Schneeschauer
                6. wind: Windig
                7. fog: Nebel
                8. cloudy: Bewölkt
                9. partly-cloudy-day: Teils wolkig (Tagsüber)
                10. partly-cloudy-night: Teils wolkig (Nachts)
                Beim WU LBS (19001637) hab ich nun das Problem, dass bei den jeweiligen Icon Ausgängen ein vielfaches an Werten daher kommt und diese ohne Font fast nicht zu handhaben sind. Ich habs auch schon mit diversen Logiken versucht zusammenzufassen, aber das artet jedes mal aus.
                Hat hier jemand einen Tipp für mich, was hier am Sinnvollsten ist (-> außer Font, die Optik ist mir wichtig)
                  Also ich habe es bei mir so gemacht. Aufwand hielt sich in Grenzen.
                  Und dann in dem UE die dyn. Designs wie von dir schon gesagt. (ich glaube gut 50 Einträge, aber macht man ja nicht ständig)
                  Ergebnis
                  Gruß David
                    Du kannst dir ja mal den LBS 19002085 anschauen. Der lädt die Icons bei Bedarf als SVGs runter und gibt dann an A48 die lokalen URLs für die 6 Tage jeweils das Tag- und Nacht-Icon als JSON aus:
                    [{"day":"http:\/\/10.0.80.20\/visu\/img\/weather\/11.svg","night":"http:\/\/10.0.80.20\/visu\/img\/weather\/26.svg"},
                    {"day":"http:\/\/10.0.80.20\/visu\/img\/weather\/12.svg","night":"http:\/\/10.0.80.20\/visu\/img\/weather\/12.svg"},
                    {"day":"http:\/\/10.0.80.20\/visu\/img\/weather\/39.svg","night":"http:\/\/10.0.80.20\/visu\/img\/weather\/11.svg"},
                    {"day":"http:\/\/10.0.80.20\/visu\/img\/weather\/11.svg","night":"http:\/\/10.0.80.20\/visu\/img\/weather\/45.svg"},
                    {"day":"http:\/\/10.0.80.20\/visu\/img\/weather\/5.svg","night":"http:\/\/10.0.80.20\/visu\/img\/weather\/14.svg"},
                    {"day":"http:\/\/10.0.80.20\/visu\/img\/weather\/14.svg","night":"http:\/\/10.0.80.20\/visu\/img\/weather\/46.svg"}]
                    Die lassen sich dann über einen JSON Extractor LBS ganz einfach nutzen.
                      Ich hab damit auch genau so begonnen, aber genau das wollt ich eigentlich verhindern, dass ich 50 dynamische Designs erstelle...
                      Muss ich mir in dem Fall nochmal ansehen, Danke. Ich hatte den LBS eigentlich schon am Radar, dachte jedoch ich erspar mir den "Umweg" mit dem JSON Extractor
                      Danke jedenfalls für die Antworten
                        Wie kann ich den String sinnvoll mit dem LBS19001208 zerlegen so das ich die einzelnen Pfade der 6 Tage für day und night ausgegeben bekomme?
                        In eine Json-Editor sieht der String wie folgt aus:
                        Gruß Chris
                          0|day
                          0|night
                          6|day
                          6|night
                            es kann so einfach sein, Danke.
                              jonofe was wird an A11 (Quantitative precipitation forecast) ausgegeben, bzw. welche Einheit hat der Wert?
                                habe das gleiche Problem, nachdem ich gerade Darksky umsteige.
                                Alle Werte ab A21 für Heute verschwinden nachmittags. In den Rohdaten sieht man dass "null" drinsteht. Wie löse ich das?
