Kann es sein, dass es den 19002085 LBS nicht mehr im Downloadbereich gibt?
Weather Underground Bausteine
Gibt es die noch woanders zum Download? Habe da wohl was verpasst.Zitat von Heimerl Beitrag anzeigenDer hat alle seine LBSen aus dem Downloadbereich entfernt...
Wenn jemand dabei helfen möchte, mein Archiv zu vervollständigen, ist der Upload https://cloud.pc-service.at/s/edomi hier möglich.
Auf meiner Cloud sind alle noch bestehenden LBS gesichert und folgende die nicht mehr Online sind können ausgeliehen werden.
19000030 Datenaustausch Import knxproj ? V 0.2 19000130 Wetter Sommer / Winter Umschaltung ? ? 19000137 Math. Funktionen 8-Bit / 1Byte ? ? 19000139 DALI und Lichtsteuerung Konstantlicht ? V 1.12 19000196 DALI und Lichtsteuerung HUE RGB Light André Feld V 0.7 19000199 Kommunikation Denon-AVR v0.9 André Feld V 0.9 19000303 Kommunikation Telegram Contact André Feld V 1.3 19000304 Kommunikation Telegram Receiver André Feld V 0.8 19000306 Kommunikation SSH2 André Feld V 0.6 19000309 Kommunikation LG TV WebOS André Feld V 1.0 19000371 Datenaustausch Asterisk Event André Feld V 0.3 19000580 Math. Funktionen XOR-Gatter 2xEing. ? ? 19000603 Wetter Linearisierung Positionierung von Rolladen ? ? 19000605 Kommunikation Synology SNMP+ ? V 0.5 19000606 Kommunikation Synology USV ? V 0.2 19000645 Kommunikation Telegram Command Validator André Feld V 0.6 19000649 Datenaustausch EDOMI LBS Notification André Feld V 0.5 19000804 Zeit-Funktionen Seconds to HH/MM/SS André Feld V 1.2 19000809 Kommunikation Alexa Control André Feld V 3.1 19000809 Kommunikation Alexa Control André Feld V 3.1 19001051 Kommunikation MQTT Publish Server André Feld V 1.4 19001052 Kommunikation MQTT Subscribe Server v1.2 André Feld V 1.2 19001053 Kommunikation MQTT Publish Client André Feld V 0.8 19001054 Kommunikation MQTT Subscribe Client André Feld V 0.10 19001056 Datenaustausch QR Code André Feld V 0.3 19001058 Datenaustausch UniFi Guest WIFI André Feld V 0.2 19001102 Zeit-Funktionen Restzeit-Timer mit 0 ? ? 19001106 Alarmierung Alarmanlage ? ? 19001107 Alarmierung Alarmtrigger (Zähler) ? ? 19001108 Heizung-Lueftung-Klima Ventil-Festsetzschutz/Leckagealarm ? ? 19001109 Zeit-Funktionen Time-Converter ? ? 19001198 Kommunikation MQTT Publish Topics v0.2 André Feld V 0.2 19001201 Kommunikation Alexa SmartHome Device André Feld V 0.6 19001202 Kommunikation Alexa Last Active Echo Device André Feld V 0.1 19001204 Wetter NINA-Unwetter André Feld V 0.6 19001205 Alarmierung MoWaS-Gefahrenmeldungen André Feld V 0.3 19001207 Kommunikation MQTT Parser André Feld V 0.2 19001208 Textfunktionen JSON Extractor André Feld V 0.4 19001501 Math. Funktionen Hysterese PLUS ? V 1.0 19001575 Zeit-Funktionen Timer (Stop/Retrigger/Abbruch) André Feld V 1.1 19001576 Textfunktionen str_replace ? ? 19001646 Audio BlueOS Audio Player ? V 0.1 19001689 DALI und Lichtsteuerung Govee TEST ? V 0.0.2 19001759 Weitere Bausteine Listenelemente verschieben ? ? 19002080 Kommunikation WinEXE André Feld V 0.1 19002082 Datenaustausch Corona Virus André Feld V 0.5 19002085 Wetter WU Forecast 5-Days André Feld V 0.3.1 19002089 Datenaustausch RKI Corona Landkreis API André Feld V 0.3 19002323 Datenaustausch RKI Corona Bundesland API André Feld V 0.1 19002325 Kommunikation Miele@home API André Feld V 0.3 19002326 HS-Webabfragen HTTP-Request André Feld V 0.7 19002327 Datenaustausch Oookla-Speedtest André Feld V 0.2 19002329 Zeit-Funktionen Operations Time Counter André Feld V 1.1 19002531 Zeit-Funktionen Restzeit live ? ? 19002570 Datenaustausch Tuya Local API André Feld V 0.1 19002576 Datenaustausch Influx Data Archives v0.3b André Feld V 0.3b 19999998 Alarmierung Fensteralarm ? ? 19001110_conflict DALI und Lichtsteuerung Govee ? V 0.0.1
- Likes 3
Danke zusammen. Habe den LBS 19002085 hochgeladen und erst einmal mit Klemmen versehen. Er liefert Daten. Das ist schon mal gut.
Allerdings hab ich es nicht so mit Jason...
Würde mir jemand noch mal seine Logik dazu zeigen? Dann gehts etwas schneller.
Ebenso mal als Beispiel den JSON Befehl, wie im Extractor in # 503 Da quäl ich mich immer ewig.
Ich hole die Tageswerte über den LBS 19002085 immer über den Ausgang A50 resp den Folgetag über A51 usw ab. Der JSON wird dem JSON Extracor 19001208 zugewiesen und z.B. mittels
daypart|cloudCover|day
daypart|temperatureHeatIndex|day
daypart|narrative|day
extrahiert und einen IiKO zugewiesen. Möglicherweise gibt es aber auch noch einfachere Konstrukte..
Zu beachten ist aber auch noch dass es eine Tag- und eine Nachabfrage gibt.
hey, einen Moment später dann Werte an E7 bis E8. Hatte vorher gelesen, dass in "day" und "night" differenziert wird.
Also mal separat "night" eingetragen...
Ich werde mal noch etwas testen und dann schaue ich mal, dass ich die Darstellung aus # 505 hinbekomme (bzgl. der Werte).Zuletzt geändert von Kaema; 27.12.2024, 23:01.
c3r83ru5 aufgrund von https://knx-user-forum.de/forum/proj...re-development haben einige Entwickler ihre LBS offline genommen
