Weather Underground Bausteine
    Zitat von LeFreak Beitrag anzeigen
    Das Darksky kostet Geld so wie ich das sehe, oder?
    Nein, momentan nicht.
      Es sei denn, Du brauchst mehr als 1.000 Requests pro Tag ;-)
      Pricing is dead-simple.
      • The first 1,000 API requests you make every day are free of charge.
      • Every API request over the free daily limit costs $0.0001.
      Aber ja, ich habe auch schon überlegt, zu OpenWeatherMap zu wechseln (einen LBS gibt es bereits), weil der Forecast zumindest für Hamburg deutlich besser ist.
        Es sind 1000 Abfragen pro Tag kostenlos, danach kostet's oder es wird blokiert lait der FAQ von DarkSky
        Viele Grüße, Vitali
          Mache ich was falsch? Da kommt so gar nichts....
            Du willst das jetzt in jedem WU-Thread nochmal hören, oder?
              ? Wie meinen ?
              Ich habe gerade auf den DarkSky Baustein umgebaut, aber der tut nicht.
                Mache ich was falsch? Da kommt so gar nichts....]
                füll mal den cachename aus.
                  LeFreak den LogLevel hochsetzen und dann im Log Nachschauen, was für Meldungen kommen.
                  Viele Grüße, Vitali
                    Log Level ist auf 99:
                    2019-03-07 12:58:28 234569 21086 7 (ID1323) Debug: Initialisierungsphase, Baustein startet nicht
                    Im Cachname habe ich nun einfach mal "dsky" eingetragen....
                      Es gibt übrigens auch einen Darksky thread https://knx-user-forum.de/forum/proj...austeine/page6
                        Triggerst du den Baustein auch?
                          Ja, siehe screenshot oben. Ich habe ein Telegrammgenerator davor gemacht. habe auch bereits in der Live Ansicht den Wert manuell gesetzt.
                            Und in dem Moment wo er getriggert wird, schreibt er nix (neues) ins Logfile?
                              Ich triggere mit "0", dann bekomme ich Listen mit 7 Werten, getrennt durch "|"
                              Ansonsten habe ich exakt die gleichen Einstellungen, auch der cashname ist leer
                              bleibt dann fast nur noch der API-Key als Fehlerursache .....
                                ich weiss nicht, wie genau es im Code umgesetzt ist, aber aus der Hilfe ist 8 die "höchste" Stufe mit "Debug". Ob eine 99 jetzt zielführend ist, muss ggf. dir der Coder sagen...
                                Grundsätzlich müsste bei einer 8 da (im Log) deutlich mehr stehen
                                Viele Grüße, Vitali
