Klingeln über SIP 19000400
    Ist das Thema so eingeschlafen?
      Nein, aber für mich klingt es nach einem Problem mit Docker, da habe ich keine Erfahrung mit...
        Hmm was mich am meisten irritiert ist, dass er den port von sich selbst nicht erreichen kann, nicht den der Fritzbox...
          Ich denke der Fehler heißt, dass er den Port nicht verwenden kann, weil dieser z. B. durch einen anderen Prozess belegt ist...
            Also wenn diesbezüglich jemand eine Idee hat....
              Tolles LSB funktioniert super.
              Als Ergänzung für die nächste Version hätte ich noch, die "Zeichenfolge für Türöffner" in der Fritzbox Einstellung als Ausgang zu definieren.
                Danke für das Lob.
                Ich denke das ist mit diesem LBS nicht möglich, weil dieser "nur" klingelt, aber keine Verbindung aufbaut.
                Vielleicht gibt es noch eine andere Möglichkeit das Tür öffnen über die Fritzbox auszulösen?
                  ich benutze sehr zuverlässig die Haustürklingel über SIP 19000400 (super Sache). Eine Außenkamera überwacht den Eingang.
                  Nun soll beim Klingeln auf meinem iPad die Heimseite (URL) der Außenkamera automatisch angezeigt werden.
                  Wie kann das iPad aus dem Standbay erwachen und die Heimseite der Kamera angezeigt werden wenn es klingelt?
                  Vielleicht kann mit bitte jemand weiterhelfen.
                  Danke!
                    Also meines Wissens geht das nicht, da es nicht möglich das iPad aufzuwecken (außer evtl. mit Jailbreak). Ich habe daher in Edomi einen Bildschirmschoner eingerichtet und das iPad immer an. Wenn es klingelt rufe ich per Logik die Kameraseite auf.
                      Zitat von mars Beitrag anzeigen
                      Das mit der Signalisierungszeit hatten wir schon weiter oben in diesem Thread.
                      Da hilft nur mehrfaches triggern.
                      Gruß Marco
                      hab' mir gestern Edomi auf einem S900 installiert und heute die Tuerklingel "angeschlossen".
                      => vielen Dank fuer das sehr feine LBS hier!
                      Was jetzt die Klingelzeit angeht: im externen Quelltext gibt es eine Variable $fr_timer:
                      PHP-Code:
                         * Final Response timer (in ms)
                      private $fr_timer 10000
                      diese steht original auf 10 sec (siehe code oben)
                      => hab' diese fuer mich erstmal auf 30000 gesetzt => 30 sec, was fuer mich erstmal OK ist.
                      HTH & LG - tullsta
                        ich habe heute auch den LBS installiert und die eine Nummer in der FB eingerichtet. Leider bis jetzt erfolglos. Kann mir jemanden eine Tipp geben wich ich den Fehler eingrenzen kann?
                        erledigt. Falscher Gedanke
                        Zuletzt geändert von thomas1978; 19.03.2023, 16:49.
