LBS 19000100 Betriebsstundenzähler
    Hmmm.... keine KO ID angegeben oder KO nicht da oder KO leer? Eins davon muesste es eigentlich sein
      Kann sein...
      Mein Problem ist die ID für ein iKO. Ein iKO hat doch nur ne Nummer.
      Das iKO hat sich in der oberen Ausgangsbox versteckt.
      Zuletzt geändert von WagoKlemme; 07.06.2017, 18:50.
      >>Smelly One<<
      >> BURLI <<
      Grüße Armin
        Was passiert denn wenn du den LogLevel auf 9 setzt? Sieht man dann was im LBS-Log?
          Die Logs sind bei mir auf 0 in der Basiskonfiguration. Da ich gleich weg muss, bringt der Edomi-Neustart erstmal nix. Ich mach das aber morgen.
          >>Smelly One<<
          >> BURLI <<
          Grüße Armin
            WagoKlemme
            1. IKO trennen
            2. Nummer des IKO´s als INIT-Wert eingeben, dann läufts wie gewollt
            Im Anhang ist noch ein Beispiel wie der Baustein aktuell bei mir verbaut ist
            Wolfgang
              Huh, Danke Wolfgang - das mit dem KO an E4 ist mir garnicht aufgefallen
              Muss ich trotzdem noch abfangen, im Edomi-Error-Log sollte so oder so nix landen... jetzt wird das schon ne 0.7 und dann noch bei einer eigentlich so trivialen Aufgabe
                Guten Morgen Wolfgang,
                oh mann, danke.
                Das mit der ID hat mich verwirrt. Da war ich einfach nur verballert...
                Jetzt gehts.
                Edit: Und resourcenmässig ist der LBS jetzt TOP. Danke dafür Michael.
                Zuletzt geändert von WagoKlemme; 08.06.2017, 07:11.
                >>Smelly One<<
                >> BURLI <<
                Grüße Armin
                  wintermute
                  Hallo, es​​​ gibt doch noch ein Problem mit dem Baustein:
                  Wenn das KO am E1 beim EDOMI Neustart 1 ist, wird der Baustein zwar aktiviert, zählt aber nicht hoch.
                  Der Zähler bleibt auf dem im InitKO gespeicherten Wert stehen.
                  Update:
                  mit einer Verzögerung läufts normal:
                  Zuletzt geändert von woda; 08.06.2017, 18:42.
                    Danke, sollte in der Version 0.7 behoben sein!
                      Wenn Du das machbare Optimum rauskitzeln willst, dann verzichte auf zyklische Aufrufe und lege das SysKO2 an den Update Eingang. Beim System"absturz" gehen dann zwar Daten verloren, beim sauberen Neustart sollte aber alles vorhanden sein (abgesehen natuerlich von der Zeit, die Edomi nicht lief).
                        Bei den anderen Zählern habe ich es so gemacht. Beim Kühlschrank brauche ich 5s. Dem habe ich inzwischen einiges an Logik verpasst, da ich glaube der gibt bald auf. Im Zuge des Bausteintests ist mir da was aufgefallen.
                        Der LBS rennt jetzt super, die letzte Version hats gebracht.
                        >>Smelly One<<
                        >> BURLI <<
                        Grüße Armin
                          Ist glaub ich der erste Baustein mit KO ID als Parameter. Läuft jetzt perfekt.
                          Andere Frage:
                          Könnten auf diese Weise Remanente Bausteine entstehen, die ihre KO's selbst anlegen und die Daten daraus entnehmen?
                          Am Ausgang könnten noch die erzeugten IKO ID's ausgegeben werden.
                          Problematisch sind vermutlich die IKO Leichen, die beim Löschen der Bausteine übrig bleiben.
                            Im Prinzip sollte das relativ problemlos machbar sein - aufgrund der Eindeutigkeit der von Edomi vergebenen IDs. Der Baustein hat eine (fuer ewig) eindeutige ID und kann zB, falls noch nicht vorhanden, ein KO mit dem Namen LBS_<ID>_<KO#> anlegen, die Tabelle legt die IDs AFAIK per auto_increment an, der LBS bekaeme also auch die ID zurueck. Ob er dann spaeter per Namen oder per ID auf "seine" KOs zugreift ist prinzipiell egal, funktionieren wird das... (ich bin mir grad nicht sicher, aber ich glaube das geht mittlerweile auch dergestalt, dass die alle in einem eigenen Ordner landen und daher nicht unbedingt die Admin-GUI verunstalten)
                            Ja, Leichen bleiben im Keller, die muesste man dann manuell loeschen. Aber vom Konzept her ist das ohne weiteres machbar.
                            Ich koennte mir mal Gedanken um eine Art include-Code fuer eigene LSB machen. Oder wenigstens mal ein Beispiel dafuer schreiben
                            EDIT: Nette Idee, BTW
                              Klingt super, genau Die Antwort hatte ich mir erhofft.
                                Klingt super...
                                Ja... und jetzt hab ich da ganz lange drueber nachgedacht wie ich ein Beispiel baue und mir faellt partout kein Verwendungszweck dafuer ein
                                Wuesstest Du auf Anhieb was?
