LBS für Zehnder Comfoair CA350/550, Stork und baugleiche
    So ich habe alles wieder so gemacht wie es zuvor ohne Probleme gelaufen ist, aber leider scheint sich der LBS immer noch aufzuhängen.
    Ich habe mir auch jetzt einmal einen Trend gemacht mir der Aktuellen Stufe und der Rückmeldung. Dabei ist zu sehen, dass eine Stufe gesetzt werden soll aber die Rückmeldung gleich bleibt und nicht gleich der gesetzten Stufe ist.
    Kann es sein das in der Programmierung des LBS etwas drin ist, was sich mit der aktuellen Edomi-Version nicht richtig verträgt? Eventuell etwas in dem EXEC-Abschnitt. Hier hat gaert ja im letzten Update was verändert / optimiert / ergänzt.
    Gruß Chris
      Müsste das dann nicht bei allen Nutzern des LBS zu ähnlichen Problemen führen? Es sind ja sicher einige, die einerseits den LBS nutzen um ihre Lüfterstufen zu ändern und andererseits die aktuelle EDOMI-Version haben (mich eingeschlossen)...
      Gruß -mfd-
      KNX-UF-IconSet since 2011
        Es ist halt nur komisch, dass nach einem Neustart von edomi alles wieder normal läuft für eine gewisse Zeit. Somit schliese ich den moxa aus.
        also muss es aus einer Logik oder dem lbs kommen. Logik habe ich nun deaktiviert, nurnnoch die Zeitschaltuhr ist aktiv und trotzdem kommt der Fehler wieder.
        Aktuell habe ich kein anderen Ansatz mehr warum das Verhalten bei mir Auftritt.
          Klingt ja fast so ähnlich wie hier.
          In der Tat scheint das alles etwas seltsam...
          Gruß -mfd-
            in der Tat sieht es bei mir sehr ähnlich aus. Mal läuft alles für ein paar Tage und mal nur für einige Stunden. Ein wiederkehrendes Ereignis konnte ich bisher auch noch nicht feststellen. Die Logs sehen bisher unauffällig aus. Ich habe nun auch mal den Debug-Log von dem LBS eingeschaltet, mal schauen ob dort was auffällig ist.
              Was hast du denn als Schnittstelle zur Busanbindung von EDOMI? Da hat gaert nachweislich in den letzten Versionen dran geschraubt, vielleicht macht das ja einen Unterschied...
              Oder hast du mehrere Instanzen des ComfoAir-LBS am laufen?
              Gruß -mfd-
                Ich kenne den LBS zwar nicht, aber ich vermute, dass es kein Daemon ist, sondern das EXEC Skript gestartet wird, wenn ein Trigger erfolgt. Du könntest mal prüfen, wenn dieses Problem auftritt, ob dann noch ein EXEC Skript läuft.
                ps auxw | grep 19000680
                Wenn sich das EXEC Skript des letzten Aufrufes nicht beendet, dann verhindert EDOMI einen weiteren Start des EXEC Skripts (Default verhalten der logic_callEXEC() Funktion). Man kann dies explizit über einen neuen Parameter beim logic_callExec() verhindern. Ist aber nur ein Schuss ins Blaue...
                  Ich nutze eine altmodische USB-Schnittstelle. Macht bisher weniger Probleme als die IP-Schnittstellen.
                  Den LBS habe ich nur in einer Instanz am laufen.
                  Danke für den Tipp, werde ich mal testen wenn ich das Problem wieder feststelle.
                    Hallo jonofe hier mal das Ergebnis von
                    ps auxw | grep 19000680[FONT=Arial][/FONT]
                    [root@Edomi ~]# ps auxw | grep 19000680
                    root     29105  0.0  0.0 103408  2144 pts/0    S+   18:00   0:00 grep 19000680
                    [FONT=Arial][/FONT]
                      okay, das ist okay. Damit liegt es nicht am o.g. Verhalten. Muss also etwas LBS spezifisches sein. Da müsste dann der LBS Ersteller vielleicht mal nachschauen.
                        Ein kleiner Nachtrag meinerseits.
                        Ich habe nun das LogLevel auf Stufe 6 gestellt. Dabei werden ja 2 Log-Files angelegt, zum einen ein File in dem ich den Menütlichen Trigger sehe und die Stufen die gewählt werden und in dem Anderen eine Zyklische Abfrage der aktuellen Zustände. Dabei ist mir aufgefallen das das erste Log-File weiter läuft und das zweite mit der Abfrage irgendwann stehen bleibt. Allerdings ohne erkenntlichen Grund.
                        Einträge erstes Logfile:
                         [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
                         	 		[TR]
                         			[TD]2018-09-24 01:34:00[/TD]
                         			[TD]290894[/TD]
                         			[TD]1734[/TD]
                         			[TD]5[/TD]
                         			[TD](ID852) Informational: Trigger Zyklus[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]295175[/TD]
                         			[TD]1734[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: callExec E1[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]2018-09-24 01:35:00[/TD]
                         			[TD]188967[/TD]
                         			[TD]1734[/TD]
                         			[TD]5[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]194936[/TD]
                         			[TD]1734[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]2018-09-24 01:35:01[/TD]
                         			[TD]823569[/TD]
                         			[TD]1734[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]2018-09-24 01:36:00[/TD]
                         			[TD]087704[/TD]
                         			[TD]1734[/TD]
                         			[TD]5[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]2018-09-24 01:37:00[/TD]
                         			[TD]130717[/TD]
                         			[TD]1734[/TD]
                         			[TD]5[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]2018-09-24 01:38:00[/TD]
                         			[TD]180223[/TD]
                         			[TD]1734[/TD]
                         			[TD]5[/TD]
                         		[/TR]
                         	 [/TABLE]
                        Zweites Logfile:
                         	 		[TR]
                         			[TD]941741[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: Baustein startet - Trigger: E1[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]944626[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]5[/TD]
                         			[TD](ID852) Informational: socket_create() OK.[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]948580[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: Versuche, Moxa 'XXX.XXX.XXX.XXX' auf Port 'XXXX' zu verbinden ...[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]967420[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]5[/TD]
                         			[TD](ID852) Informational: socket_connect() OK.[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]974242[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: cmdSenden - Request: 00DD00[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]982944[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 00DD00AD[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]985243[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 394[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]994009[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: 18A[LF][/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]996526[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: 8A[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]998943[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: Checksumme aus der Subroutine: 8A[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]065932[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: Exit 07070F[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]067220[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: ACK gesendet[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]068113[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: Erste 4 Byte des Datenpakets: 07F3[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]068836[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: reciv gekuerzt: F307F000DE140000BB003302001533002E000023ED041F00003C74[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]069559[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: reciv gekuerzt: 07F000DE140000BB003302001533002E000023ED041F00003C74[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]078037[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: String ohne 07F0 am Anfang: 00DE140000BB003302001533002E000023ED041F00003C74[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]080593[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: Checksumme gelesen: 74[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]083656[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: Datenpaket ohne Checksumme: 00DE140000BB003302001533002E000023ED041F00003C[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]085650[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 00DE140000BB003302001533002E000023ED041F00003CAD[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]088711[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 1140[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]090632[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: 474[LF][/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]094960[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: 74[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]096736[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: Checksumme OK[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]099643[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: String vor 07 Bereinigung: 00DE140000BB003302001533002E000023ED041F00003C[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]102595[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: String nach 07 Bereinigung: 00DE140000BB003302001533002E000023ED041F00003C[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]106483[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]5[/TD]
                         			[TD](ID852) Informational: Betriebsstunden Frost: 46h[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]111848[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]5[/TD]
                         			[TD](ID852) Informational: Betriebsstunden Vorheizung: 0h[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]115613[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]5[/TD]
                         			[TD](ID852) Informational: Betriebsstunden Stufe 0 (Abwesend): 187h[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]120707[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]5[/TD]
                         			[TD](ID852) Informational: Betriebsstunden Stufe 1: 13058h[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]128092[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]5[/TD]
                         			[TD](ID852) Informational: Betriebsstunden Stufe 2: 5427h[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]128922[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]5[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]130510[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]5[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]135598[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]5[/TD]
                         			[TD](ID852) Informational: Betriebsstunden Bypass offen: 9197h[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]139883[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]5[/TD]
                         			[TD](ID852) Informational: Betriebsstunden Filter: 1055h[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]145189[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]5[/TD]
                         			[TD](ID852) Informational: Betriebsstunden Stufe 3: 60h[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]146771[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: cmdSenden - Request: 00D100[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]147691[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 00D100AD[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]148456[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 382[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]150295[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: 17E[LF][/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]155508[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: 7E[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]157493[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: Checksumme aus der Subroutine: 7E[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]197755[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]199799[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]200635[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]201287[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: reciv gekuerzt: F307F000D20952484D5A580F282828A8[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]201973[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: reciv gekuerzt: 07F000D20952484D5A580F282828A8[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]204694[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: String ohne 07F0 am Anfang: 00D20952484D5A580F282828A8[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]205574[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: Checksumme gelesen: A8[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]209022[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: Datenpaket ohne Checksumme: 00D20952484D5A580F282828[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]211666[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 00D20952484D5A580F282828AD[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]213632[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 936[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]215626[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: 3A8[LF][/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]222692[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: A8[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]225876[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]227639[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: String vor 07 Bereinigung: 00D20952484D5A580F282828[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]231618[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: String nach 07 Bereinigung: 00D20952484D5A580F282828[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]237765[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]5[/TD]
                         			[TD](ID852) Informational: Komforttemp: 21 °C[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]245129[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]5[/TD]
                         			[TD](ID852) Informational: Aussenluft: 16 °C[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]260586[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]5[/TD]
                         			[TD](ID852) Informational: Zuluft: 18.5 °C[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]270555[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]5[/TD]
                         			[TD](ID852) Informational: Abluft: 25 °C[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]277574[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]5[/TD]
                         			[TD](ID852) Informational: Fortluft: 24 °C[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]285062[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]5[/TD]
                         			[TD](ID852) Informational: Erdwärmetauscher Temperatur: 0 °C[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]286911[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: cmdSenden - Request: 00CD00[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]287710[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 00CD00AD[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]289746[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 378[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]290532[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: 17A[LF][/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]291162[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: 7A[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]293695[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: Checksumme aus der Subroutine: 7A[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]340274[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]341141[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]342436[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]343152[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: reciv gekuerzt: F307F000CE0E0F1E2D0F1E2D191E02014646000003[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]344120[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: reciv gekuerzt: 07F000CE0E0F1E2D0F1E2D191E02014646000003[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]346549[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: String ohne 07F0 am Anfang: 00CE0E0F1E2D0F1E2D191E02014646000003[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]348642[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: Checksumme gelesen: 03[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]350644[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: Datenpaket ohne Checksumme: 00CE0E0F1E2D0F1E2D191E020146460000[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]352777[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 00CE0E0F1E2D0F1E2D191E020146460000AD[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]355618[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 771[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]358752[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: 303[LF][/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]361733[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: 03[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]364957[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]366714[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: String vor 07 Bereinigung: 00CE0E0F1E2D0F1E2D191E020146460000[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]368541[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: String nach 07 Bereinigung: 00CE0E0F1E2D0F1E2D191E020146460000[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]373605[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]5[/TD]
                         			[TD](ID852) Informational: AKT_STUFE: 2[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]377413[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]5[/TD]
                         			[TD](ID852) Informational: Abluft Stufe 0 abwesend: 15%[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]380795[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]5[/TD]
                         			[TD](ID852) Informational: Abluft Stufe 1: 30%[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]384634[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]5[/TD]
                         			[TD](ID852) Informational: Abluft Stufe 2: 45%[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]387765[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]5[/TD]
                         			[TD](ID852) Informational: Zuluft Stufe 0 abwesend: 15%[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]392160[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]5[/TD]
                         			[TD](ID852) Informational: Zuluft Stufe 1: 30%[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]394503[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]5[/TD]
                         			[TD](ID852) Informational: Zuluft Stufe 2: 45%[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]399945[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]5[/TD]
                         			[TD](ID852) Informational: Abluft Stufe 3: 70%[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]402998[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]5[/TD]
                         			[TD](ID852) Informational: Zuluft Stufe 3: 70%[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]409492[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]5[/TD]
                         			[TD](ID852) Informational: Status Zuluft Ventilator: 1[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]410768[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: cmdSenden - Request: 000B00[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]411566[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 000B00AD[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]413580[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 184[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]417438[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: B8[LF][/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]419786[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: B8[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]422863[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: Checksumme aus der Subroutine: B8[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]458724[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]459587[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]460263[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]461548[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: reciv gekuerzt: F307F0000C061E1906CE081CEE[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]462263[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: reciv gekuerzt: 07F0000C061E1906CE081CEE[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]464092[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: String ohne 07F0 am Anfang: 000C061E1906CE081CEE[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]465605[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: Checksumme gelesen: EE[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]469120[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: Datenpaket ohne Checksumme: 000C061E1906CE081C[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]471632[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 000C061E1906CE081CAD[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]473644[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 494[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]475265[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: 1EE[LF][/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]477175[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: EE[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]481576[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]483869[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: String vor 07 Bereinigung: 000C061E1906CE081C[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]485476[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: String nach 07 Bereinigung: 000C061E1906CE081C[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]490565[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]5[/TD]
                         			[TD](ID852) Informational: Status Ventilator Zuluft: 30 %[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]494630[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]5[/TD]
                         			[TD](ID852) Informational: Status Ventilator Abluft: 25 %[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]502542[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]5[/TD]
                         			[TD](ID852) Informational: Drehzahl Ventilator Zuluft: 1076 U/min[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]514009[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]5[/TD]
                         			[TD](ID852) Informational: Drehzahl Ventilator Abluft: 903 U/min[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]515798[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: cmdSenden - Request: 000D00[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]517040[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 000D00AD[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]520644[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 186[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]521636[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: BA[LF][/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]523760[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: BA[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]524504[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: Checksumme aus der Subroutine: BA[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]562621[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]563611[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]564815[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]565694[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: reciv gekuerzt: F307F0000E046402000025[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]567235[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: reciv gekuerzt: 07F0000E046402000025[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]570436[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: String ohne 07F0 am Anfang: 000E046402000025[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]573899[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: Checksumme gelesen: 25[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]576653[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: Datenpaket ohne Checksumme: 000E0464020000[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]578708[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 000E0464020000AD[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]583787[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 293[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]586638[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: 125[LF][/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]590082[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: 25[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]594655[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]597028[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: String vor 07 Bereinigung: 000E0464020000[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]600621[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: String nach 07 Bereinigung: 000E0464020000[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]605619[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]5[/TD]
                         			[TD](ID852) Informational: Bypass: 100[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]613656[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: cmdSenden - Request: 00D900[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]617639[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 00D900AD[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]621632[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 390[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]625675[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: 186[LF][/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]629286[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: 86[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]631638[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: Checksumme aus der Subroutine: 86[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]679094[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]679951[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]680685[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]681763[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: reciv gekuerzt: F307F000DA11000000000000000000000000000000000098[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]682657[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: reciv gekuerzt: 07F000DA11000000000000000000000000000000000098[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]684312[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: String ohne 07F0 am Anfang: 00DA11000000000000000000000000000000000098[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]685625[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: Checksumme gelesen: 98[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]687701[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: Datenpaket ohne Checksumme: 00DA110000000000000000000000000000000000[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]690854[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 00DA110000000000000000000000000000000000AD[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]691726[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 408[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]694633[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: 198[LF][/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]696429[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: 98[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]698805[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]700577[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: String vor 07 Bereinigung: 00DA110000000000000000000000000000000000[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]706587[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: String nach 07 Bereinigung: 00DA110000000000000000000000000000000000[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]711797[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]5[/TD]
                         			[TD](ID852) Informational: FehlerCode:[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]715614[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]5[/TD]
                         			[TD](ID852) Informational: Filter voll: 0[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]722173[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]5[/TD]
                         			[TD](ID852) Informational: Status Text: Aktuell kein Fehler - Filter nicht voll[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]723014[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: cmdSenden - Request: 00E100[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]724647[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 00E100AD[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]726658[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 398[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]729149[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: 18E[LF][/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]731854[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: 8E[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]733613[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: Checksumme aus der Subroutine: 8E[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]771836[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]772694[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]773480[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]774146[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: reciv gekuerzt: F307F000E2060200000000039A[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]774864[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: reciv gekuerzt: 07F000E2060200000000039A[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]776727[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: String ohne 07F0 am Anfang: 00E2060200000000039A[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]778512[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: Checksumme gelesen: 9A[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]779928[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: Datenpaket ohne Checksumme: 00E206020000000003[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]782881[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 00E206020000000003AD[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]785701[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 410[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]787642[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: 19A[LF][/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]789093[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: 9A[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]791110[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]793807[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: String vor 07 Bereinigung: 00E206020000000003[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]796297[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]6[/TD]
                         			[TD](ID852) Debug: String nach 07 Bereinigung: 00E206020000000003[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]800769[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]5[/TD]
                         			[TD](ID852) Informational: Status Frostschutz: 0[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]803517[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]5[/TD]
                         			[TD](ID852) Informational: Status Vorheizung: 0[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]807240[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]5[/TD]
                         			[TD](ID852) Informational: Status Frostschutz: 2[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]811836[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]5[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]814774[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]5[/TD]
                         			[TD](ID852) Informational: Status Frostschutz: 3[/TD]
                         		[/TR]
                         		[TR]
                         			[TD]816167[/TD]
                         			[TD]29858[/TD]
                         			[TD]5[/TD]
                         			[TD](ID852) Informational: ENDE zyklische Abfrage[/TD]
                         		[/TR]
                         	 [/TABLE]
                        Mir fällt dabei nichts ungewöhnliches auf. Vielleicht bin ich aber auch nur "Betriebsblind". Kann einer von euch eine Anhaltspunkt erkennen warum der Baustein sich scheinbar aufhängt?
                        Gruß Chris
                          Nabend zusammen,
                          ich habe mich wegen dem oben beschriebenen Problem, dass ich nach einer gewissen Zeit keine Stufen mehr ändern kann, heute dazu entschlossen das ganze System neu aufzusetzen.
                          Ich habe auch nicht das komplette Backup eingespielt sondern nur die Sicherung von dem Projekt ohne Config. Leider musste ich eben wieder Feststellen, dass das Problem weiterhin besteht. Mir ist auch aufgefallen, dass die CPU Auslastung des System ansteigt, von ca. 25% nach dem Neustart auf ca. 40%.
                          Da asto seit ca. 1 Monat nichr mehr online war, könnte jemand anderes mal in den Baustein schauen ob da vlt. doch ein Fehler drin ist der zu dem Verhalten führt. Leider habe ich davon nicht wirklich Ahnung, sonst würde ich es selbst machen.
                          Ich habe auch noch einmal überprüft b ein EXEC-Skript von dem LBS noch läuft. Hier mal der Auszug aus der Shell.
                          root       801  0.0  0.0 105328   916 pts/1    S+   19:38   0:00 grep 19000680
                          Was mir in der Log-Datei auch noch aufgefallen ist. Solabge der Baustein zu funktionieren scheint, wird in dem Custom-Log alles schön eingetragen wir der Zustand ist. Ab einem Gewissen Zeitpunkt steht dann nur noch
                          Es werden keine weiteren Informationen mehr aufgezeichnet.
                          Gruß Chris
                          Zuletzt geändert von ChrisChros; 06.10.2018, 17:05.
                            Hi @chrischros,
                            ich habe mir deine Informationen mal angeschaut und vermute das Problem im Ausführungsstatus des LBS.
                            Ich habe meiner Version mal etwas angepasst und lasse diese jetzt zum Test etwas laufen, bevor ich sie bereitstelle.
                            Seltsam ist aber noch, dass du zwei Logfiles hast. Auch im Debug-Modus sollte nur ein Custom-Log geschrieben werden.
                            Vg Tobias
                              Hallo @asto,
                              vielen Dank das du danach mal schaust.
                              Wegen den zwei Logs habe ich auch keine Ahnung woher das gekommen ist. Seit dem ich das System am letzten Donnerstag neu aufgesetzt habe, habe ich nur noch ein Log-File, egal welchen Debug-Modus ich verwende.
                                Hi
                                wollte mich nur mal melden das ich das Problem (mit 1.62) auch hatte... keine Ahnung: alles mal durchgebootet und irgendwann ging eswieder.
                                (Ich habe das ganze per Netzwerk->Moxa angebunden).
                                Augenblicklich läuft alles irgendwie gut.
                                Thorsten
