LBS für Zehnder Comfoair CA350/550, Stork und baugleiche
    Hi
    @asto:mittlerweile habe ich mir auch einen Watchdog gebaut... und der Baustein verliert leider "ab und an" seine verbindung.
    War früher nicht so :-(
    Was macht die neuere Version die du früher mal erwähnt hast? Kann man die mal probieren?
    Thorsten
      Bin seit dem Update auf 1.62 leider auch von dem Problem betroffen. Dachte erst an ein Problem mit der Weiterleitung der seriellen Schnittstelle per Raspberry und socat an den Edomi-Rechner, aber nach Umstieg auf einen Moxa funktioniert der Baustein auch weiterhin kaum einen halben Tag. Sehr ärgerlich.
        Hat sich hier schon irgendwas ergeben?
        Bei mir kann ich das Problem so nicht nachvollziehen.
        Offenbar hat es damit zu tun, dass meine Anlage direkt seriell angebunden ist, vielleicht hilft das ja weiter bei der Fehlersuche.
        Gruß -mfd-
        KNX-UF-IconSet since 2011
          Also asto hat mir eine überarbeitet Version für den LBS vor einiger Zeit zugeschickt. Seit dem funktioniert es bei mir wieder wie gewohnt.
          Habe ihm auch Rückmeldung gegeben das seine Änderung von Erfolg gekrönt ist und er den LBS, meiner Meinung nach, veröffentlichen kann.
          Leider ist der LBS im Download-Portal aber immer noch Ver. 0.7 und somit nicht geändert.
          Ich möchte aber asto auch nicht vorweg greifen und hier den LBS verteilen, das sollte er schon selbst machen, falls da doch noch Änderungen nötig sein sollten.
            die aktuelle Version 0.8 mit dem Fix, den ChrisChros schon bekommen hatte, ist jetzt im Download-Portal online:
            https://service.knx-user-forum.de/?c...ad&id=19000680
            Vg Tobi
              Funktioniert prächtig! Danke!
                Bei mir auch stabil, Danke!
                  Derzeit versuche ich den LBS mit E3 (Stufe setzen) über eine Zeitschaltuhr zu steuern. Das klappt leider nur so halbwegs.
                  Die ZSU sendet korrekt zu den vorgegebenen Zeiten den jeweiligen Wert. Dieser wird aber nicht immer übernommen. Das Status KO Lüftungsstufe bleibt dann unverändert. Ob das Problem an unterschiedlicher Buslast oder an einer Eigenheit des LBS oder ganz wo anders liegt kann ich bisher noch nicht wirklich eingrenzen.
                  Jetzt habe ich mal das Loglevel nach oben geschraubt und werde beobachten...
                  Gruß -mfd-
                    Das gleiche mache ich auch, bei mir klappt das ohne Probleme. Ich habe einfach eine ZSU erstellt die den entsprechenden Wert an E3 sendet.
                    Welche Stufen sendest du denn an den LBS? Bedenke der LBS kann nur die Stufen 1-4 verarbeiten.
                      Derzeit sende ich nur Stufe 2 und 3 im Wechsel.
                      Möglicherweise kommt das Problem aber auch von der ZSU. Ich habe alle Schaltzeiten über die Visu angelegt. Jetzt habe ich mal einen Versuch gestartet und die Schaltzeiten in der Konfiguration vorgegeben.
                      Ist irgendwie seltsam.
                      Gruß -mfd-
                        Seit die Schaltzeiten der ZSU direkt in EDOMI eingetragen wurden, statt über die VISU, funktioniert es offenbar... mysteriös.
                        Gruß -mfd-
                          Grüß euch
                          Ich möchte demnächst meine Q350 mit Enthalpiewärmetauscher sowie Sole EWT an den Bus bringen um zumindest die Stufen bedarfsgerecht steuern zu können und ein paar Dinge zu visualisieren.
                          Alle Grundfunktionen des Hauses funktionieren, und demnächst sollte Edomi (hab mich vor der Rohbauzeit schon damit gespielt) Einzug halten.
                          Wie binde ich die Lüftungsanlage (wird in Österreich als Wernig vertrieben) am besten ein?
                          Ich habe gelesen dass es mit dem originalen KNX Modul von Zehnder Probleme mit der Stufenumschaltung gibt und dass man manche Statusmeldungen nicht auf den Bus bekommt
                          Aktuell habe ich gar keine Schnittstelle sondern hab die Lüfung über das Bedienfeld am Gerät auf Auto gestellt.
                          Bin für Tips dankbar.
                          Liebe Grüße
                          Jürgen
                            Hier hast du schon gelesen? https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...-q-oder-normal
                            Kann noch nicht viel dazu sagen. Ich habe die KNX Schnittstelle, diese allerdings immer noch nicht angeschlossen. In der entsprechenden Anleitung sieht man, was man machen kann...
                            Ciao Jochen
                              Grüß dich
                              Ja hab ich gelesen und unten stehender Auszug war auf dieses Thema bezogen
                              Liebe Grüße
                              Jürgen
                                Ich habe das KNX-Modul im Einsatz. Die Statusmeldungen kommen alle auf den BUS, aber nicht unmittelbar nach Umschaltung, sondern verzögert, respektive periodisch. Die Dauer der Verzögerung hängt primär davon ab, wieviele Telegramme das Modul pro Minute senden darf (wird über einen Parameter in der ETS eingestellt). Dies ist gewöhnungsbedürftig.
                                Die Stufenumschaltung klappt auch problemlos, wenn man vorher auf den "Manuellen" Modus stellt. Umschaltung im "Automatik" Modus funktioniert nicht über die KNX-Schnittstelle.
