Xiaomi Yeelight
    jonofe woher hast du denn die Info mit dem Lightstrip 2 ?
    www.knx-Hausblog.de
      Ich meinte Version 2 der Yeelight Bulb, nicht des Strips.
        Ah.. ok
        www.knx-Hausblog.de
          Ich hab nochmal was im Log in der Version 0.4
          Sind solcher Fehler überhaupt interessant oder soll ich einfach das Log abschalten?
          Funktion scheint nicht beeinträchtigt
          Edit: Code nicht lesbar, hmm auch nicht wirklich besser oder? weiß aber nicht wie ich es anders machen kann
          2017-11-18 17:34:18 062657 30267 debug EXE19000640 [v0.4]: Sent PING: {"id":59,"method":"get_prop","params":["power"]} (793) 2017-11-18 17:34:18 575608 30267 debug EXE19000640 [v0.4]: PING FAIL (1) (793) 2017-11-18 17:34:19 597246 30267 debug EXE19000640 [v0.4]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000640.php | Error: 2 | Line: 408 | stream_socket_client(): unable to connect to tcp://192.168.1.40:55443 (Connection timed out) (793) 2017-11-18 17:34:26 333339 30234 debug LBS19000640 [v0.4]: LBS Yeelight RGB started (793) 2017-11-18 17:34:26 338262 30234 debug LBS19000640 [v0.4]: Message: (793) 2017-11-18 17:34:26 339068 30234 debug LBS19000640 [v0.4]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2017-11-18 17:34:26 339554 30234 debug LBS19000640 [v0.4]: {"power":"1"} 2017-11-18 17:34:26 339886 30234 debug LBS19000640 [v0.4]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2017-11-18 17:34:26 343534 30234 debug LBS19000640 [v0.4]: MSGQID used: 103448708 (793) 2017-11-18 17:34:26 348510 30234 debug LBS19000640 [v0.4]: LBS Yeelight RGB ended (793) 2017-11-18 17:34:29 708126 30267 debug EXE19000640 [v0.4]: Command received by daemon: power (793) 2017-11-18 17:34:29 715198 30267 debug EXE19000640 [v0.4]: Command sent to Yeelight device: {"id":6,"method":"set_power","params":["on","sudden",0]} (793) 2017-11-18 17:34:29 732763 30267 debug EXE19000640 [v0.4]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000640.php | Error: 2 | Line: 718 | fwrite(): 22 is not a valid stream resource (793) 2017-11-18 17:34:29 742988 30267 debug EXE19000640 [v0.4]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000640.php | Error: 2 | Line: 447 | fwrite(): 22 is not a valid stream resource (793) 2017-11-18 17:34:29 754539 30267 debug EXE19000640 [v0.4]: Sent PING: {"id":60,"method":"get_prop","params":["power"]} (793) 2017-11-18 17:34:30 263787 30267 debug EXE19000640 [v0.4]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000640.php | Error: 2 | Line: 450 | fgets(): 22 is not a valid stream resource (793) 2017-11-18 17:34:30 269867 30267 debug EXE19000640 [v0.4]: PING FAIL (2) (793) 2017-11-18 17:34:35 520262 30234 debug LBS19000640 [v0.4]: LBS Yeelight RGB started (793) 2017-11-18 17:34:35 526844 30234 debug LBS19000640 [v0.4]: Message: (793) 2017-11-18 17:34:35 527585 30234 debug LBS19000640 [v0.4]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2017-11-18 17:34:35 530848 30234 debug LBS19000640 [v0.4]: {"power":"1"} 2017-11-18 17:34:35 531348 30234 debug LBS19000640 [v0.4]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2017-11-18 17:34:35 539673 30234 debug LBS19000640 [v0.4]: MSGQID used: 103448708 (793) 2017-11-18 17:34:35 553356 30234 debug LBS19000640 [v0.4]: LBS Yeelight RGB ended (793) 2017-11-18 17:34:35 561741 30267 debug EXE19000640 [v0.4]: Command received by daemon: power (793)
          Zuletzt geändert von Simone; 18.11.2017, 18:35.
            Kannst du das Log mal als CODE posten und nicht als PHP. Ich kann das sonst zumindest auf meinen mobil Geräten nicht lesen.
            EDIT: Kannst auch einen Screenshot machen und als Bild hochladen. (z.B. mit Greenshot)
            Zuletzt geändert von jonofe; 19.11.2017, 12:54.
              mein Ceiling Light lässt sich nach dem letzten Firmware Update nicht mehr steuern über Andrè seinen Baustein.
              Bin ich damit der einzige?
              www.knx-Hausblog.de
                Von wann ist denn das FW Update? Vorgestern haben meine 3 Ceiling Lights noch funktioniert.
                Ich gehe davon aus, dass du schon versucht hast sie stromlos zu schalten und dann wieder einzuschalten?
                Wenn ich meine APs resette, geht ja die WIFI Connection verloren und es scheint als gäbe es Probleme mit dem Reconnect.
                Hast Du in der App nachgeschaut, ob LAN Control (Developer Mode) noch aktiviert ist?
                Kannst du sie anpingen?
                  Firmware ist die 1.4.8_173
                  Developer Mode ist aktiviert
                  Stromlos schalten habe ich bereits mehrfach gemacht.
                  anpingen geht auch..
                  Schalten über die App auch Yeelight sowie MI-Home
                  www.knx-Hausblog.de
                    Server Singapur (Gibt ja auch amerikanische jetzt)
                    www.knx-Hausblog.de
                      Das ist sehr seltsam. Server ist eigentlich unerheblich. Ich blocke den in meiner FW. Dann kann man die Devices zwar nicht mehr per yeelight App schalten aber die lokale API funktioniert weiterhin.
                      Mach doch mal aus einer SSH-Console des EDOMI Servers ein telnet auf den API Port (glaube es war 55443):
                      telnet <IP> 55443
                      Gibt es dann eine Connection?
                        Nee... blinkt nur der olle Cursor
                        www.knx-Hausblog.de
                          Das ist strange ... Habe keine Erklärung dafür. Ich kann erst am Wochenende nachschauen, welche Firmware meine Ceilinglights haben.
                          Kannst ja mal einen Portscan mit nmap auf die yeelight IP machen. Vielleicht hat sich der Port geändert?
                            Ich probiers nochmal mit den Fehlermeldungen. Hab jetzt erst gesehen dass du es per Screenshot vorgeschlagen hast. Edit ist wohl nicht optimal in einem neuen Thread funktionierts besser
                            RGB Stripe
                            Firmware:1.4.1_40
                            telnet funktioniert auf den port 55443
                            gruß simone
                            2017-11-18 17:33:51    148688    30234    debug    LBS19000640 [v0.4]:    {"power":"1"}
                            2017-11-18 17:33:51    149142    30234    debug    LBS19000640 [v0.4]:    ================ ARRAY/OBJECT END ================
                            2017-11-18 17:33:51    157548    30234    debug    LBS19000640 [v0.4]:    MSGQID used: 103448708 (793)
                            2017-11-18 17:33:51    170813    30234    debug    LBS19000640 [v0.4]:    LBS Yeelight RGB ended (793)
                            2017-11-18 17:33:51    194263    30267    debug    EXE19000640 [v0.4]:    Command received by daemon: power (793)
                            2017-11-18 17:33:51    211556    30267    debug    EXE19000640 [v0.4]:    Command sent to Yeelight device: {"id":6,"method":"set_power","params":["on","sudden",0]} (793)
                            2017-11-18 17:33:51    321096    30267    debug    EXE19000640 [v0.4]:    Received from Yeelight: {"id":6, "result":["ok"]}[CR][LF] (793)
                            2017-11-18 17:33:51    333157    30267    debug    EXE19000640 [v0.4]:    Received from Yeelight: {"method":"props","params":{"power":"on"}}[CR][LF] (793)
                            2017-11-18 17:33:51    347206    30267    debug    EXE19000640 [v0.4]:    Updating properties: (793)
                            2017-11-18 17:33:51    347816    30267    debug    EXE19000640 [v0.4]:    ================ ARRAY/OBJECT START ================
                            2017-11-18 17:33:51    348211    30267    debug    EXE19000640 [v0.4]:    {"power":"on"}
                            2017-11-18 17:33:51    349275    30267    debug    EXE19000640 [v0.4]:    ================ ARRAY/OBJECT END ================
                            2017-11-18 17:33:58    054250    30267    debug    EXE19000640 [v0.4]:    Sent PING: {"id":57,"method":"get_prop","params":["power"]} (793)
                            2017-11-18 17:33:58    565850    30267    debug    EXE19000640 [v0.4]:    Recv PONG: {"id":57, "result":["on"]}[CR][LF] (793)
                            2017-11-18 17:33:58    572828    30267    debug    EXE19000640 [v0.4]:    PING OK (793)
                            2017-11-18 17:34:08    085967    30267    debug    EXE19000640 [v0.4]:    Sent PING: {"id":58,"method":"get_prop","params":["power"]} (793)
                            2017-11-18 17:34:08    594731    30267    debug    EXE19000640 [v0.4]:    Recv PONG: {"id":58, "result":["on"]}[CR][LF] (793)
                            2017-11-18 17:34:08    615890    30267    debug    EXE19000640 [v0.4]:    PING OK (793)
                            2017-11-18 17:34:35    568662    30267    debug    EXE19000640 [v0.4]:    Command sent to Yeelight device: {"id":6,"method":"set_power","params":["on","sudden",0]} (793)
                            2017-11-18 17:34:35    980062    30267    debug    EXE19000640 [v0.4]:    Received from Yeelight: {"id":6, "result":["ok"]}[CR][LF] (793)
                            2017-11-18 17:34:35    988152    30267    debug    EXE19000640 [v0.4]:    Received from Yeelight: {"method":"props","params":{"power":"on"}}[CR][LF] (793)
                            2017-11-18 17:34:39    042298    30267    debug    EXE19000640 [v0.4]:    Sent PING: {"id":61,"method":"get_prop","params":["power"]} (793)
                            2017-11-18 17:34:39    554761    30267    debug    EXE19000640 [v0.4]:    Recv PONG: {"id":61, "result":["on"]}[CR][LF] (793)
                            2017-11-18 17:34:39    560785    30267    debug    EXE19000640 [v0.4]:    PING OK (793)
                              Die Strips funktionieren bei mir einwandfrei..
                              Noch lustiger allerdings... Bei der Gruppe gehen nur noch die Strips aus... die Celing Lights nicht mehr und die RGB Bulbs ebenso nicht mehr... Was auch auch immer Xiaomi da treibt...
                              Zuletzt geändert von 2Fast4You78; 22.11.2017, 19:15.
                              www.knx-Hausblog.de
                                bei mir auch, ging nur um die Fehlermeldungen im Debug
