Fehler beim Aufspielen von Sketches
    Hallo
    Ich kriege seit neuen immer einen Fehler, den ich nicht richtig deuten kann. Der Fehler lautete:
    'Tools' was not declared in this scope
    der Break liegt dabei auf folgender Zeile (aus dem Demo-Sketch, es kommt aber auch genau so bei Sketches für die UUPS vor, z.B. dem Binare-Sketch)
    void loop() {
    // handle KNX stuff
    Knx.task();
    if (!Tools.getProgState()) {
    // do device related stuff
    die neue Device-Library für BETA4 habe ich geladen, diese ist auch up-to-Date. Ich bin mir nicht im klaren, woran das nun liegen könnte.
    Als Board hab ich das Sparkfun Pro Micro 3.3V mit 8 MHz gewählt.
    "Tools." gibt es nicht. es heißt jetzt "Konnekting."
    Dein Sketch ist wohl noch für Beta3...
    https://github.com/KONNEKTING/Konnek..._0.1/loop.h#L4
      So sollte es gehen:
      void loop() {
      Knx.task();
      if (Konnekting.isReadyForApplication()) {
      "Tools" gibt es nicht mehr und muss gegen "KONNEKTING" ersetzt werden.
      Wenn du in der IDE den Beispielcode "konnekting_communication_test" öffnest, dann siehst du es dort auch.
      Sensormodul | KNX-Klingel | GardenControl | Modbus RTU | Enocean | OpenKNX-Wiki​
        verdammt du warst schneller :-)
          Eugenius Ja hast recht die Sketches sind die alten... verdammt dachte ich hätte die schon ausgetauscht gehabt. Danke für den (doppelten) Hinweis.
          Dann ist aber in der Doku auf Git auch noch Falsch *Duck und weg*
            Dann wäre ein Hinweis WO GENAU nicht schlecht. Dann könnte man das beheben.
              Na aber gerne doch
              KonnektingDocumentation/konnekting_device_library.md letztes Update von vor 22 Tagen.
              // Definition of the Communication Objects attached to the device KnxComObject KnxDevice::_comObjectsList[] = { /* the programming com object: Do not remove or push to another index. Must be the first in the list! */ Tools.createProgComObject(),
                Habs behoben. War der Meinung ich hatte das schon mal angepasst. Muss irgendwo im Beta4-Stress verloren gegangen sein.
                  Dann können wa den hier glaube schließen.
