1w -> KNX
    1w -> KNX
    Moin,
    ich bräuchte eine schlanke (muss in eine UP-Dose hinter einen Taster passen) Lösung für 1w nach KNX.
    Der 1w Bus hat vier Sensoren: zwei Temperatur und ein 1Wire Luftfeuchte/Temperatur.
    Gibt es hierfür eine (fertige) Konnekting Lösung?
    Hendrik
    Hi
    Ich hätte eine Platine KNX auf zwei OneWire Master. Die ist zwar relativ klein, passt aber eigentlich in ein wasserdichtes Gehäuse das 6cm x 5cm groß ist.
    Sensormodul | KNX-Klingel | GardenControl | Modbus RTU | Enocean | OpenKNX-Wiki​
      Was willst damit machen und warum muss es unter einen Taster passen?
        Multi Interface wird das in der nächsten Version (ca. Weihnachten) können
          Sorry, ich habe mich wohl etwas unklar ausgedrückt.
          Ich habe Probleme mit der Zuverlässigkeit eines 1w-Bus (Zweig) in einem Raum. Ich würde diesen Raum daher gerne vom restlichen Bus trennen und über den genannten KNX<-> 1W Konnekting-Adapter an den KNX Bus bringen.
          Hinter einen Taster soll der Adapter passen, weil ich es Auf-Putz unschön fände :-)
          Es ist halt in der tiefen Kaiser-Dose hinter dem Taster sowohl der 1W als auch der KNX-Bus vorhanden.
          Hendrik
