Wo speichert die Suite
    RTCZero lädt man am besten direkt über den Arduino IDE Library Manager runter. Dann kommen die Updates automatisch.
    Masifi füge einfach diesen Link in dein Sketch hinzu:
    http://librarymanager/All#RTCZero
    . wenn man da drauf klick findet man sofort die Library
      Danke wunderbar nur leider geht der Link bei euch auch nicht mehr für die LIB PCF8575 I2C IO Expander
        oder geht der auch https://github.com/skywodd/pcf8574_arduino_library
          sollte gehen, kannst du ihn mal ausprobieren? dann ändere ich das im Wiki
          Sensormodul | KNX-Klingel | GardenControl | Modbus RTU | Enocean | OpenKNX-Wiki
            nein geht leider nicht habe auch noch 2 weitere gefunden die allesamt nicht gehen leider
              habt Ihr noch eine andere Alternative für die Treiber LIB des 8575 ???
                hm dann muss ich die alte lokal einbinden.
                schicke sie dir aber auch gleich direkt, dann musst du sie nur in den Lin Ordner der IDE kopieren
                  Unbenannt.png so das hat soweit hingehauen bis zu diesem Punkt KNX Undeclared first use is in function
