Gibt es für den PiPico BCU Connector eigentlich auch ein Gehäuse, z.B. für die Hutschiene? Oder wie und wo montiert ihr das dann?
Logikmodul auf Basis Raspi Pico
Ich habe mir das Gehäuse bestellt: https://de.elv.com/h-tronic-hutschie...mm-grau-107228. Da passt es ganz gut rein. Ich muss mal sehen, wie ich die KNX-Klemme vernünftig einsetze. Ich mache dann Fotos, wenn es ich fertig habe.Zitat von exxtreme Beitrag anzeigenOder wie und wo montiert ihr das dann?
Thomas
Kurzes Update: Die Taster und die SMAJ40 Dioden sind "ausverkauft". Vom Rest habe ich noch was.Zitat von Stereofeld Beitrag anzeigenIch habe bei verschiedenen Quellen und in größeren Stückzahlen bestellen müssen.
Thomas
Im Verteiler ist sicher schön, muss aber auch nicht unbedingt sein. Das ist der ordentliche Weg.Zitat von exxtreme Beitrag anzeigenOder wie und wo montiert ihr das dann?
Bei mir kommen die in ein kleines Gehäuse, damit Sie nicht zustauben z.B. oben auf einen Schrank. KNX Kabel liegen sowieso dort und da komme ich zum flashen der Firmware schneller dran. Damit kein Missverständnis aufkommt, das ist normalerweise nie nötig, parametriert wird inkl. ETS Applikation ganz normal über die ETS. Das ist bei mir eher der Bastelansatz.
Kurz OT für diesen Thread: Eine Alternative für das Logikmodul ist, diese Logiken auf das Sensormodul (SAMD basiert) von Matthias zu flashen. Wenn man nur die Logikkanäle haben möchte, kann man die Sensorplatinen natürlich entfallen lassen, ggf. einen Buzzer ergänzen und die Platine in einer tiefen UP Dose z.B. hinter einem Taster verschwinden lassen.Gruß Bernhard
Statt einem Gehäuse kann man auch Schrumpfschlauch drum machen (natürlich die Taster und den KNX-Anschluss frei lassen. Dann sind die Kontakte auch geschützt und man kann das Ding irgendwo unterbringen, wo eine KNX-Leitung ist.
Gruß, Waldemar
man könnte natürlich ein kleines 3D-Druck Gehäuse konstruieren..
und eine Variante mit Hutschienenhalter dazu.
Muss man halt machen
Button:Zitat von Stereofeld Beitrag anzeigenLeider habe ich nicht alle Bauteile bei Reichelt bekommen.
https://www.lcsc.com/product-detail/...6_C455282.html
TVS:
https://www.lcsc.com/product-detail/...A_C113970.html
Der einzige Nachteil an solchen Gehäusen ist, dass man dann kein Firmware-Upgrade macht, weil man das ja alles ausbauen müsste. Man müsste die USB-Schnittstelle nach außen führen, dann wäre es super. Und wenn dann auch noch Prog-Button und Prog-LED vorne wären, wäre es perfekt!!!
Gruß, Waldemar
eigentlich wäre ein 1 TE Logikmodul mit einem Custom-PCB und einem 3D-Druck Gehäuse schon was feines oder?
Prog-Button und LED oben, echte KNX-Klemme und USB Buchse auch oben an der Front..
- Likes 2
Definitiv. Ich könnte es auch drucken, aber nicht konstruieren. 1 TE passt aktuell leider knapp nicht.Zitat von SirSydom Beitrag anzeigeneigentlich wäre ein 1 TE Logikmodul mit einem Custom-PCB und einem 3D-Druck Gehäuse schon was feines oder?
"Prog-Button und LED oben" würde ich bei meinem nächsten Modul einfach mal ausprobieren.
Ne kleine USB-Verlängerung habe ich auch, die man in den Deckel kleben könnte. Dann kann man auch "von außen" flashen.
Thomas
