Kein Stress. Bin erst Mittwoch wieder zuhause und kann es testen.
OpenKNX-VirtualPresence release (VPM)
Erste Abhilfe: In dem Verzeichnis, in dem du das .zip ausgepackt hast, gibt es einen data-Ordner. In diesem data-Ordner gibt es eine Datei content.xml. Lösche diese Datei. Dann wird das Script wieder funktionieren.
Ich schau mal, wie ich das generisch lösen kann.
Gruß, Waldemar
Ok, dann kannst Du vielleicht auch gleich die "richtige" Lösung testen
, dann kann ich das überall einbauen (ich kann es wie gesagt bei mir nicht nachstellen):
Editiere bitte die Datei Build-knxprod.ps1. In Zeile 31 steht so was:
Füge hinter diese Zeile bitte ein -Exclude content.xml ein, es muss so aussehen:Code:$xml = Get-ChildItem data/*.xml
Dann speichern und wie bisher mit rechter Maustaste ausführen. Wenn es klappt (ohne die Datei content.xml vorher gelöscht zu haben) dann bitte Feedback geben, damit ich das hier passend einbauen kann und ein neues Release mache.Code:$xml = Get-ChildItem data/*.xml -Exclude content.xml
Gruß, Waldemar
Hallo die Damen und Herren,
ich habe Interesse an einem VPM REG gerät, ich kann aber nicht löten. Ich würde mir diesen Dienst natürlich gerne etwas kosten lassen.
hiermit also das Gesuch ein VPM Reg mit >=20VPM und 30Logik-Kanälen von Masifi für den Schaltschrank zusammengelötet zu beziehen für entsprechende Aufwandsentschädigung und mehr
bitte PN
dankeschön!
Moin Moin,Zitat von mumpf Beitrag anzeigenFeedback geben, damit ich das hier passend einbauen kann und ein neues Release mache.
kann Vollzug vermelden. Hat wie beschrieben funktioniert. Danke nochmalGruß David
Hi, ich schon wieder.
ich habe folgendes vor.
Bei Bewegung soll in der Küche einen Grundbeleuchtung angehen. In dem konkreten fall Leuchtgruppe 1 per direkten absoluten Dimmwert
Weiterhin soll über einen Taster zwischen verschiedenen Szenen gewechselt werden.
Wenn ich nun Szene 34 Starte soll neben Leuchtengruppe 1 (mit anderen Dimmwert als o.s.) auch Leuchtengruppe 2 angehen und gleichzeitig der VPM in den manuellen Modus gesetzt werden, damit bei fehlender Bewegung das Licht nicht ausgeht.
was kann der Grund sein, das wenn die Szene 34 gestartet wird, die Leuchtgruppe 1 nach Ablauf der Nachlaufzeit ausgeschaltet wird. Leuchtgruppe 2 bleibt an.
Gruß David
Das Problem an Deiner Beschreibung ist Du beschreibst ein Sollszenario und stellst ne Frage zu einer Abweichung davon aber ohne jedwede Information über das IST an Einstellungen und Verknüpfungen.
Puh, wirklich viel ist da nicht eingestellt
Phase 2 ist nicht belegt
Die GA "Szenen" wird wie gesagt aus dem Taster heraus "gefüttert". Dort wird Standardmäßig nur zwischen Szene 34 (AN) und 33 (AUS) getoogelt
PM1 Einstellungen:
Eingänge:
komplett Standard
Szenensteuerung:
Phase 1 Tag:
Kommunikationsobjekte:
Bildschirmfoto 2023-09-21 um 20.20.58.png Zuletzt geändert von shortyle; 21.09.2023, 19:24.Gruß David
Ich würde vermuten, das der VPM über adaptive Helligkeit abschaltet, 20lux sind nicht viel. Bei adaptiv kann man das so machen, aber es müssen dann alle Statusinformationen, die zu Helligkeitsänderungen führen, also auch die von Leuchtengruppe 2 verknüpft werden.
Ggf. zum Test mal die adaptive Abschaltung deaktivieren, bzw. besser natürlich die Verknüpfungen prüfen/korrigieren.Gruß Bernhard
Hi, bin unterwegs, kann mich morgen dem hier widmen. Aber ich würde erstmal checken, ob die Szene den Melder wirklich in den manuell Modus schaltet. Das solltest du an der GA 10/0/1 sehen.
willisurf im manuell Modus sollte er nicht adaptiv abschalten.
Ansonsten: es gibt ein Diagnose-KO, mit dem man interne Zustände prüfen kann. Bin mir nicht sicher, wir viel dazu schon in der Anleitung steht, kannst Mal schauen. Sonst morgen mehr...
Ansonsten hat Du Tag und Nacht mit der selben Szene belegt (Szene 1). Ich kann dir nicht sagen, ob er auf Tag oder Nacht ist.
Gruß, Waldemar
Ist im Beitrag # 322 beschriebenZitat von mumpf Beitrag anzeigenAnsonsten: es gibt ein Diagnose-KO, mit dem man interne Zustände prüfen kann.Gruß Bernhard
Hi shortyle,
ich hab jetzt zwar noch kein Feedback von Dir bekommen, ob Du was neues weißt, habe aber heute nochmal bei meinem VPM nachgetestet. Der Melder verhält sich wie erwartet:
Manuellmodus.png Ich habe auch nach dem Einschalten vom Manuellmodus entsprechend gewartet und die Nachlaufzeit weit überschritten, mein Licht ging nicht aus.
Bist Du sicher, dass das Licht vom VPM ausgeschaltet worden ist?
Gruß, Waldemar
