OpenKNX REG1 - erweiterbare 1TE Hutschienengeräte powered by RP2040
    eigentlich war das nicht geplant - ich muss die Artikelvielfalt im Grenzen halten sonst bekomme ich das nicht mehr gehandhabt.
    Dir geht es um ein "Upgrade" eines bestehenden Bausatzes nehme ich an?
    OpenKNX www.openknx.de
      Ja, ich frage da mein OpenKNX IPRouter leider garnicht auf der Hutschiene hält.
        verständlich. Ich möchte aber ungern 4 neue Artikel aufnehmen.
        Sofern jemand einen "Umrüstsatz" braucht bitte einfach 8x das "Spezialmuster nach Absprache" in den Warenkorb und dazu schreiben ob REG1-Base, REG1-Base-IP, REG1-Eth oder REG1-Dali.
        Da gibts dann neues Gehäuse mit Deckel und Feder. Front + Schrauben werden vom alten Gehäuse übernommen.
          Ich habe gerade die Rückmeldung bekommen, dass bei einem REG1-Bausatz die LEDs der Frontplatine beim Transport abgefallen sind.
          Bitte vor Aufbau / Inbetriebnahme prüfen od das bei euch ggf. der Fall ist. Wenn ja, bei mir melden dann gibt es natürlich Ersatz.
          Ich muss das Problem noch weiter analysieren, aber ich wollte ASAP informieren, damit nicht unnötig Zeit in eine frustierende Fehlersuche investiert wird.
          Nachtrag:
          Eine Überprüfung alle noch bei mir befindlichen Frontplatinen hat auch keine weiteren Auffälligkeiten ergeben. Wird sich hoffentlich um einen Einzelfall gehandelt haben.
          Zuletzt geändert von Ing-Dom; 08.10.2024, 15:50.
            Gerade mein REG1 in Betrieb genommen. LEDs sind absolut in Ordnung.
              Hier auch. Bausatz generell ohne jegliche Probleme, ist sehr gut gemacht! Danke
              Eine Frage hätte ich direkt doch: Ich habe das PresenceModule-Big-3.6.2 geflasht und die passende ETS-Applikation geladen. Ich finde aber leider in der Applikation und hier im Thread nichts, wie ich die drei LEDs und die Taste an der Frontblende in der Applikation nutze. Das einzige bezüglich LEDs das ich finden konnte war unter PM->Allgemein die beiden Präsenz-Indikator-LEDs. Sind das dann Info 1 / 2?
              Kann man Func Taste und LED noch irgendwie verwenden? Eventuell sogar - wenn man das nicht für die Präsenz will - die beiden Info-LEDs?
              Zuletzt geändert von Alloc; 01.02.2025, 12:57.
              Chris
                Die sind aktuell nicht belegt bzw für andere Applikationen. Es soll später aber noch eine Erweiterung kommen aber das dauert noch etwas
                  Kurze Frage,
                  dies sind die Ausgänge die man auf einer Custom PCB nutzen könnte oder habe ich dies falsch verstanden?
                  Man könnte dann also (vorausgesetzte die noch zu erstellende SW kann dies) einfach irgendwas per UART, I2C0/1, SPI usw. anbinden?
                  image.png​
                    ja, genau. Wobei der UART0 schon von der BCU belegt ist. UART1 ist auf dem J200 Stecker des Controllers verfügbar.
                    ZUr Not gäbe es aber noch SerialPIO.
                      Ing-Dom
                      Da ich SerialPIO noch nicht genutzt haben, gibt es da Nachteile zu einem richtigen UART? Weil den UART1 vom J200 bekomm man denke ich schwer auf die CustomPCB.
                        Es belegt halt PIOs, welche halt limitiert sind. Aber generell sollte das kaum einen Unterschied machen, außer dass der Buffer kleiner ist. Ich nutze die SerialPIOs für die SML Schnittstellen
                          mir sind keine bekannt.
                          richtig.. war ein Fehler ganz am Anfang des Systemdesigns und lässt sich im nachhinein nur mehr schwer ändern ohne die Kompatibilität zu brechen.
                          Aber mit SerialPIO hat man IMO keine wirklichen Nachteile.
                            Ing-Dom Also das Gehäuse schaut richtig toll aus. Mit was für einem 3D Drucker druckst du das, und mit welcher Nozzle? So einen sauberen Druck sehe ich nicht oft.
                              Bambulab x1c, mit 0.4er Nozzle, Front mit 0.2er
                                Absolut irre wie das aussieht - alleine die kleine Aussparung bei den Knöpfen. Druckpunkt auch super. Hätt' ich nicht erwartet. Wie ihr die LED-Anzeigen gelöst habt war auch eine super Idee. Das ganze schaut aus und fühlt sich an wie ein professionelles KNX-Gerät, wenn nicht sogar etwas besser. Respekt und Hut ab.
