Zitat von Lapheus
Auf meinem "Selbstbau"-Wiregate (kann mal jemand einen passenden Namen dafür finden
(ich habe heute einem "besonders progressiven" so eine Kiste von einem "halben" Squeeze-Update auf lenny zurückinstalliert, weil die packerl halt nunmal für 5.0/lenny gemacht sind - spricht fürs system, das das remote per VPN überhaupt noch geht!)
funktioniert die CV, nur bekomme ich beim betätigen des "Edit" Buttons einen Fehler:
/var/www/visu/visu_config*.xml vom Webserver schreibbar?
Zitat von nektar
Rechte, s.o.
Zitat von Sipple
Eine Frage zum EIBD hätt ich noch.
Hab ich das soweit richtig verstanden?
1) eibd-server soll/kann die aktuelle 0.0.5 sein
2) eibd-client unbedingt die aktuelle 0.0.4 aus dem Wiregate repository
Frage: was ist mit libpthsem20/libpthsem-dev?
)Der Client ist derzeit eben nicht drin aber das wird auch werden, worauf ich wenig Lust habe, der Azubi der da die Suppe auslöffeln muss hat aber noch Schonfrist
Makki
) ist auch ein OWServer, also werden Temperaturen auf den Bus geschickt. Bisher gingen dafür die Graphen bei mir nicht. Jetzt habe ich den Fehler gefunden.
