Vorstellung Jalousieaktor Pro & Sup - Sofort lieferbar
Also ich freu mich echt das zu lesen. Ich hatte schon die Befürchtung, dass es so standard Aktoren werden mit manueller Zeitermittlung. Ich mache nebenbei einige Häuser neben KNX auch konventionell mit KNX Jalousiesteuerungen und Sonnenstandsnachführung.
Hierbei durfte ich schon einige Aktoren testen.
Aber mM. sind die BMS am unkompliziertesten zu installieren auf Grund der Strommessung! Bei der Sonnenstandsnachführung muss der Jalousie bzw. Lamellenstand einfach passen und was ich da oftmals Zeit verbrate mit anderen Aktoren .
Weiters waren die BMS auch garnicht mehr so einfach zu erwerben für den Endkunden, darum eine tolle Entscheidung von euch und ich bin schon auf die neue Applikation gespannt!
lg Gerry
hier gehts zum neuen PEAKnx Touchpanel (designed für die Gira UP Dose) -> PEAKnx Control12 ! http://www.peaknx.com
Mal noch eine Frage zu den Binäreingängen:
Sind diese eigentlich galvanisch getrennt, so wie bei den MDT REG Binäreingängen? Dann könnte ich die nämlich für meine Leckageerkenung gleich mitnutzen .
Welche Leckageerkennung möchtest Du denn einsetzen? Mir erschließt sich der Sinn der Frage nicht wirklich.
Mir gehts darum, dass ich das Busch Jäger Sensorband an einigen Stellen im Haus verlegen werde. Da gab es in einem anderen Thread mal eine Diskussion ob das an eine Tasterschnittstelle angeschlossen werden kann. hjk hatte dann deutlich gesagt, dass dies nicht zulässig sei, weil der Bus geerdet werden könnte.
Wenn also die Binäreingänge galvanisch getrennt sind, könnte ich mir einen zusätzlichen Binäreingang sparen.
Daher die Frage.
der Jalousieaktor PRO erfreut sich hoher Beliebtheit. Vielen Dank!
Gerne möchten wir die Applikation noch weiter anpassen. Damit nicht am Ziel vorbei gearbeitet wird, wäre es super, wenn Ihr uns noch Eure Wünsche oder Verbesserungsvorschläge mitgeben könnt.
Was bisher auf dem Zettel steht:
- Erweiterung der Funktionen der Binäreingänge um Dimmen (An/Aus/UM)
- Byte-Wert Aufruf getrennt nach steigender und fallender Flanke (0-100% / 0-255)
- Erweiterung der Lüftungsfunktion als zusätzliche Ebene neben Manual- und Autobetrieb, damit beim Beenden der Lüftungsfunktion die letzte Manual- oder Auto-Position besser angefahren werden kann
Kenne den Aktor jetzt nicht so genau aber fände es praktisch wenn Regenalarm bei allen offenen Fenstern die Rolladen runter fahren würde damit es nicht reinregnet. Bei Türen kann man es ja deaktivieren damit man nicht ausgesperrt wird wenn es zu regnen anfängt.
Wäre praktisch denn so kann man das Fenster offen lassen zum Lüften muss aber keine Angst davor haben wenn es zwischendurch mal zu regnen anfängt weil man vielleicht weg ist, schläft, oder vergessen hat das Fenster zu schließen.
ein wirklich schickes Gerät zu gutem Preis. Ich bin gerade bei der Inbetriebnahme (Umstellung von einem Vestamatic SMI zu RS485 Interface). Es wäre super, wenn in der Anleitung von BMS beschrieben wären, was das SCO-Objekt ist, anstatt nur auf die Information ("siehe hierzu auch SCO-Objekt") zu verweisen. Eigentlich kann ich mir darunter nur die SMI Motornummer vorstellen.
Ich möchte auch gerne nochmal die Frage von oben stellen: Sind die Binäreingänge galvanisch getrennt?
Danke und viele Grüße
Björn
PS: Super Job Leute! Ich bin mit voltus.de sehr zufrieden - aber über die Preise oder die Versandkosten müssten wir ab und zu mal reden
PPS: Ich würde mir folgende Funktion wünschen: Umbenennen der Kanäle. Meine SMI Motoren haben durcheinandergewürfelte SMI Adressen - anstatt der Kanäle würde ich daher gerne einen Freitext (spricht: Jalousieort) anzeigen lassen, anstatt dies über eine Beschreibung eingeben zu müssen.
Single control Object ist ein von BMS / Griesser eigener Datentyp mit dem mehrere Fassaden mit einer GA gesteuert werden können. Diese wird von deren SCU erzeugt. Sonst findet dieser Datentyp in der KNX Welt keine Verwendung, und ist meines Wissens auch nirgends dokumentiert.
Der Vorteil von solchen Datentypen wäre zB der dass ein Linienkoppler oder Router nur ein Telegramm routen muss statt für jeden Kanal ein seperates. Gira benutzt so ein Konzept meine ich auch für Statusmeldungen an deren Jal-Aktoren so kann man eben mit einem Telegramm den Status aller Kanäle übertragen, beispielsweise an eine Visu.
Allerdings wollen und benötigen KNX Taster beispielsweise nur den Status eines Kanals und da es kein einheitliches Konzept gibt sind sie auch nicht in der Lage aus solchen Telegrammen die Informationen für einen Kanal herauszuextrahieren.
Bei der Visu hat es weiterhin den Vorteil dass man eben nicht pro Kanal eine GA für den Status verbinden muss. Sondern pro Aktor nur noch eines.
Das geht. Das STX Service Tool ist aber nicht gerade Komfortabel.
Auf die erste Spalte klicken und per Tab auf die (Vorletzte?) Spalte springen, dann einfach den Text eintippen.
Hi Wolfgang, danke für den Hinweis. Ich habe mir das STX Service Tool gleich mal von voltus geladen. Die Kanäle des Gerätes kann man damit nicht umbenennen, aber eine Kundenbezeichnung in den Motoren hinterlegen. Das habe ich gemacht, aber wer sieht die schon
Jut, schon habe ich einen Bug gefunden, oder ich mache etwas falsch:
Ich möchte alle 10% ein Telegramm zur aktuellen Position. Die Rückmeldung ist eingeschaltet, aber ich bekomme lediglich einen Wert, wenn der Rollladen anhält.
Um genau zu bleiben: Unter Rückmeldung ist "Positionsänderung und KNX-Objekt eingeschaltet" aktiviert, aber nicht "Erreichen der Position".
